Заклинило ключ, кнопка не нажимается и жало не выкидывается, бывает наоборот не складывается. Месяц назад он также не хотел выкидываться пришлось его отверткой выковыривать. Хотелось бы посмотреть что там внутри, на сам механизм.
Kancler_64
17 April 2012
Ремонт ключа зажигания, замена батарейки
такая же ситуация клинит ключ, боишься складывать вдруг не откроется больше. Снимается крышка по замене батареек и там где кнопки открывания- закрывания дверей, а сам корпус не могоу разобрать боязно ключ то один, другой вшит под понелью
Блин у меня такая же ерунда, клинит и все. Потом потресешь и все нормально становиться. Как его разобрать??? В инструкции ничего не написано.
Только как заменить батарейку!!!
focus403
была такая ерунда на одном из ключей,побрызгал силиконовой смазкой,стало нормально,а ключ тоже пытался разобрать,и платку вытаскивал,но половинки понял,что склеены,только ломать.
АНДРЕЙ1973
Спасибо! Тоже попробую смазать.
mentos62
25 June 2012
у меня такая же беда.дело в том что перестал выкидываться ключ после нажатия на кнопку. ощущение что то то туда попало. нет ли ни у кого мыслей безболезненно разобрать ключ. именно, что бы можно было бы добраться до самого механизма кнопки? или смогут ли дилеры по гарантии пичинить?
Не знаю как у вас будет, а я обратился к дилерам, они тонко намекнули что менять не будут, говоря что, это надо экспертизы проводить, установить заводской брак или нет. Достал второй ключ из сигнализации, и пока горя не знаю, так думаю, что до поры до времени.
SevereEugene
10 July 2012
Тоже самое, перестал выкидываться ключ. Поменяли по гарантии, без всяких экспертиз... НО, ключ приехал в виде БОЛВАНКИ, которую я нарезал сам по другому ключу, официалы лишь прописали ключ. Отсюда вопрос: это нормально, что ключ приходит в виде болванки? Причем на мои вопрос, а если я два потеряю, мне ответили, что тогда нарезка по личинке...
_Shadow_
2 August 2012
Вот и меня постигла эта участь!
Не могу никак разобрать. Может у кого то получилось решить проблему?
Только написал сообщение, по нажимал кнопку на ключе и всё прошло. Сейчас всё работает. Странно.
SevereEugene
А где и как ты нарезал ключ? я так понимаю должен быть какой-то фрезерно-копировальный станочек ?
SevereEugene
12 November 2012
SadTiger:
SevereEugene
А где и как ты нарезал ключ? я так понимаю должен быть какой-то фрезерно-копировальный станочек ? |
В конторе по изготовлению ключей, 10 минут и готово.
Записался на завтра к ОД, посмотрим что скажут.
Съездил к ОД
Приемщик: что случилось с машиной:
Я: с машиной все ок, вот ключ клинит (демонстрирую)
Приемщик: Ну может попало что-нибудь
Я: Врядли
Приемщик: Ну может ниточка в кармане, или еще что
Я: (молчу)
Приемщик: Пойду посмотрю, что может быть.
Минут через 10 вернулся, вручает мне нормально функционирующий ключ, говорит, смазали и продули, теперь все ок.
Я тряхнул его немножко, он опять начал клинить.
Приемщик: Обязательно было его так трясти?
Я: он в кармане у меня всегда болтается.
Приемщик: Ладно, закажем новый, только придет обычная болванка, вам её самостоятельно придется нарезать, взять чеки и все документы, чтоб ФМК расходы возместил. Дней через 10 ключ приедет, если в мск в наличии есть.
получается что ключ не разборный? просто у меня он бывает заедает, наврятли мне его заменят по гарантии(
snoop72
Если дефект будет проявляться стабильно - поменяют, почему нет ? мне поменяли
У меня тоже начал подклинивать, приезжал к од, оставлял ключ, вроде почистили, смазали, да он снова клинить начал...
Позвонил од, там ответили что сделают запрос и поменяют по гарантии.
Жду.
да уж, по ходу проблема массовая, тоже начал клинить, пока поменял на второй из комплекта, поеду на т.о. буду им мозг выносить, обидно то что у начальника, который еще и имеет привычку этим ключем счелкать, уже 4 года от второго фокуса клуч держиться, раздолбан правда, болтаеться но открытие-закрытие без проблем...
11 человек о проблеме пока отписались. не такая уж она и массовая )
Kvadriceps
9 February 2013
Тоже самое. ели-ели ключ открыл. попробую смазать + заеду ОД.
вот и дождался) ключ открыл- закрыть не могу, кнопка вообще не давится, записался на гарантию на 15-тое посмотрим что сделают
А у всех оно само сабой появилось? У меня, если честно после того, как я ключ в грязищу уронил))
)) я на прошлой неделе в кармане с опилками ключ таскал
на сервисе само собой такого не скажу, да и не должен он из за этого сломатся
никуда нк ронял, впечатление что там внутри чтото сломалось
wadiandr
оно было бы именно так, если бы иногда не проходило само собой. Вроде нормальный ключ, а потом раз, и опять не работает толком. В обещм, меняют по гарантии без проблем.
но вопрос в том как меняют? если судить по написанному выше то ждешь десять дней, едешь опять к дилеру, потом нарезаешь ключ, опять к дилеру чтобы прошить, итого минимум 2 потерянных дня, бензин, нарезка ключа за свои, и все благодаря форду.
если судить по написанному выше то ждешь десять дней |
Жду уже месяц, ни ответа ни привета...
2 потерянных дня, бензин, нарезка ключа за свои |
Именно так, но бабки за нарезку потом вернут. (это третий визит)))
В общем разобрал я ключ, он правда был не разборный. У меня заедал из-за кусочка железки отломанного от ключа.
fil
а собрать обратно его теперь сможешь ?
