Выкладываю чертежи и все что может быть полезно для проектирования, изготовления и установки пневмоподвески. Еще раз скажу спасибо mpas за то что "подсадил" меня на эту тему.
Старый текст сообщения:
Так вот, продолжим...
Мой вариант установки датчиков высоты (перед):
(зад):
Контроллер Пневмоподвески:
Распиновка контроллера:
Индикация положений и органы управления:
Основа передних пневмостоек:
Ну и плавно начнем освещать чертежи. Это то, что я сделал самое первое. Повторил метод kimer2002, а точнее метод SENAIKO:
пневмоподвеска, пневмобаллон, увеличение клиренса, тюнинг подвески, занижение, проставки, пружины
crazy mechanic
11 March 2013
254,6K
CanTeXnicK
12 September 2012
mpas
ППривет, подскажи а подвод воздуха в передних стойка у тебя с верху или с низу в стандартном месте в сканиевской падуше?
mpas
12 September 2012
alidji69
Вот максимально поднято перёд у двери:
перёд в арке под бампером:
максимально зад в арке под задней дверью:
До кучи -минимум (на отбойниках). Перёд:
Зад:
Общий вид:
CanTeXnicK
Подвод воздуха спереди - снизу, сзади - сверху. Только не в стандартном стакане сканиевской подушки,а моём самодельном брекете.
ПС. Сорри за грязную машинку.
CanTeXnicK
13 September 2012
mpas
Подскажи плз если знаеш, длина штока, деаметр штока, внутренний диамтр опоры. Я думаю что вся подвеска FF2 и C-MAX одинаковая, т.к. номера одинаковые.
Да и завтра должна прийти подушка для эксперементов)))
Зарарее спасибо!
mpas
13 September 2012
CanTeXnicK
Вопросы задаёте очень неконкретные!
Шток чего? Какая опора и где у неё диаметр?
CanTeXnicK
13 September 2012
mpas
Извените!
Деаметр и длина штока передней стойки, и опора соответственно передней стойки.
Я хочу к стандартной опоре купить опорный подшипник вот такой
А идея герметизации такова
Будет ли работать такая схема? Выдержит ли стандартная опора, или надо мутить помощьнее от ВАЗ 2110 наприме?
Спасибо!!!
CanTeXnicK
13 September 2012
Inter-Zone:
А что секретничать?
Эвот нашел реальный пример на форд фокус.
Машину кстати тоже в живую однажды видел
На данной фотке тоько подушки стоят по 7400р за штуку, + комплект для установки хз сколько стоит, и подшипник не опорный а простой, как следствие, может вырвать опору или покоцать шток (покарябать, погнуть или даже сломать)
mpas
13 September 2012
CanTeXnicK
Диаметр штока переднего амма - 22 мм.
Длину штока не знаю, не мерял, т.к. в проектировании моей стойки она не требовалась ( ход штока без отбойников - примерно 190 мм )
Наверное, диаметр посадочного буртика под опорный подшипник на стандартной опоре, тоже не знаю, т.к. опору использую другой конструкции и от другой машины.
На этот вопрос вообще больше отвечать не хочу!!! (раза 3 в этой ветке отвечали на него ) Для пневмы подходит опора по конструкции как на 08-10 тазу.
alidji69
17 September 2012
mpas
итого 22см при штатном если не ошибаюсь 17 приход +5 см
про пузотерство не разлогольствую ибо не мое но выглядит классно
aryte-my
26 September 2012
Всем здрасте! Хочу написать по поводу того фокуса, что размещен на сайте "Hot Cakes" Подухи закреплены на стойке по американскому опыту и опыту аналогичных авто... пока они установлены на обычных стойках(спереди не родные), в дальнейшем же они должны перейти на винтовую подвеску, пробега пока хоть и не много на них, но пол года уже не за горами, все в норме.
mpas
1 October 2012
35 000 км на ПНЕВМЕ!!!
Kustovsky
8 October 2012
уважаемые, очень интересует максимально возможный клиренс какой можно сделать при помощи пневмо подвески. Так как на заниженной всегда не покатаешься, а в лес или на бардюр заехать не мешало бы если возможность поднять машину есть...
alidji69
8 October 2012
Kustovsky
Kustovsky
8 October 2012
alidji69:
Kustovsky
а больше сделать? танк)
alidji69
8 October 2012
Kustovsky
это к mpas но думаю возможно если подушка какая то как кишка будет
Dalt
8 October 2012
А как на пневме регулировать развал? Ведь если его отрегулировать в нормальном положении подвески, то при увеличении клиренса, развал изменится. Как будет изнашиваться резина? На стенде ловят сотые доли градуса, а здесь угол развала меняется на градусы.
Mr.Mirror
8 October 2012
Dalt
Нужно клиренс увеличивать только по необходимости (чаще всего проехать немного и на небольшой скорости), а в остальное время ездить на обычном или немного повышенном клиренсе.
KpaCaB4eK
9 October 2012
Mr.Mirror
это интересно почему?? почему нельзя ездить на низком клиренсе (позотёрке) ??
можно,
Dalt
сделать развал под тот клириенс на котором всё время ездишь, вот и проблема решена
mpas
9 October 2012
Не танк, а ЖЖЖип.
Верхнее положение ограничивается длинной штока аммо, по-этому выше не подняться.
Mr.Mirror:
Dalt
Согласен.
Только когда вы поствите пневму, уверяю вас, что в основном вы будете ездить не "на обычном или немного повышенном клиренсе", а на немного пониженном клиренсе.
ПС. Развал-схождение не делал ниразу (даже после аварии). Ничего нигде не ест. Износ резины (Нокиан Хакка Н) такой же как и на Штатной Энерджи. стоявшей до пневмы. ( 1 комплект на 3 сезона).
WCC
14 October 2012
Я тут тоже задумался.Но блин 65 рублей
mpas
как по комфорту?На примерно такой же высоте как у стока помягче идет?
фордмастер
14 October 2012
А если загрузить багажник, то пневмофокус станет похож на арамобиль?
KpaCaB4eK
14 October 2012
WCC
Не мягче, а комфортнее! не путайте эти понятия!!
Но блин 65 рублей
совсем не обязательно, можно и в 2 раза дешевле! всё от комплектующих зависит!
WCC
14 October 2012
KpaCaB4eK
То что нужно
Комплектующие из асашай
KpaCaB4eK
15 October 2012
WCC
из асашай не есть практично, если сломаеться будете зависеть от них минимум месяц! а кочеством ничем не лучше, только ценник в 5 раз дороже за 1 подушку))
mpas
15 October 2012
W
WCC:
На выходных катался на тестовом Мондео (ПШ, 200 кобыл). По плавности хода было не понятно, т.к. дорога была идеальная (ни кочек ни стыков), а вот шума в салоне у меня заметно меньше (даже супруга подтверждает этот факт, сидя на заднем сидении она меня не слышала, хотя я разговаривал, как мы говорим в нашем Фунтике).
И довелось прокатиться на такси Киа рио (новая с автоматом). Шумит она, конечно, немного по другому и шины слышно и кузов гудит, да и салон уже скрипел в районе задней полки, а вот при проезде стыков и ямок, мне всё-таки кажется, что основная разница в том, что при попадании колеса в ямку в момент изменения хода подвески в верх происходит более сильный удар в кузов чем на пневме, т.е. на пружинах условно кузов движется так /\/\/\/\/\/\, а у меня как по синусоиде (нет резкого перехода при изменении направления движения колеса).
Как-то так.
WCC
15 October 2012
KpaCaB4eK
около 2500 за заднюю и 8000 за переднюю
mpas
Дырки сверлить,надеюсь, не надо? Трубки надо же будет тянуть к ресиверу
mpas
15 October 2012
WCC
Пользовался только заводскими "дырками". От ресивера отказался (места жалко).
pobeda5
8 November 2012
mpas
Доброго времени суток! Можно узнать подробнее об реализации автоматики?!?
mpas
9 November 2012
pobeda5
Автоматика работает 5 месяцев. Серьёзны косяков в алгоритме поддержания положения нет. Но с эргономикой пока проблемы. Сейчас пробуем изготовить контроллер версии 2.0. Как сделаем - покажу фотки.
pobeda5
9 November 2012
mpas
Я полагаю, контроллер на базе Freeduino или Arduino?!? По моему мнению, подвеска в постоянном контроле не нуждается. Для реализации оного потребуется приличный ресивер с соответствующим давлением и увеличенным проходным диаметром всей системы. Или компрессор с ОЧЕНЬ большой производительностью. А так, достаточно на ровном месте позволить автоматике установить заданную высоту подвески, включить запрет на управление исполнительными механизмами и спокойно наслаждаться комфортной ездой!
P.S. Не могу найти, как тут в личку сообщение отправить?!
mpas
9 November 2012
pobeda5
Контроллер на АТмеga 8.
Во всём остальном вы ошибаетесь. Расписывать "почему", очень долго и муторно, Но если ставить контроллер, то за клиренсом нужен постоянный контроль, иначе в контроллере нет смысла, и можно следить за подвеской и по манометрам.
Клиренс, увеличение клиренса
Тюнинг подвески ч.2
Резка штатных (стоковых) пружин
ГИД по подвеске на ФФ2
