Встреча Ford и Ford Focus Club - рулевая рейка на а/м Focus.
58
Дорогие друзья,
Отклики клиентов очень важны для нас, поэтому получив множество вопросов и обращений связанных с рулевыми рейками на Ford Focus, мы с большим вниманием изучили вопрос и хотели бы пригласить представителей Ford Focus Club на встречу, на которой руководство компании Ford Sollers и специалисты будут рады предоставить информацию по данной теме и лично ответить на ваши вопросы.
Мы предлагаем встретится в офисе Ford Sollers 20 ноября (вторник) с 16:00 до 18:00.
Адрес встречи Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, владение 39, строение 5.
Мы, конечно, хотели бы пригласить всех заинтересованных, но вынуждены попросить организовать группу лидеров (10 человек), которые примут участие от лица Клуба.
Также хотелось бы получить заранее список основных вопросов, чтобы пригласить соответствующих специалистов и подготовить необходимую информацию. Вопросы, а также всю информацию можно отправлять личным сообщением на данный аккаунт Ford Social.
Ждем ответа по составу делегации,
Ford
Вопросы
рулевая рейка, стук, Форд Соллерс Холдинг, встреча одноклубников, Форд Фокус Клуб, гарантийный ремонт
FordSocial
30 October 2012
126,5K
terryolkot
6 November 2012
вопрос такой: если ФМК признает брак РР и предписывает офф дилерам ее замену по гарантии, ток как быть тем, у кого стуки явно не проявляются (не диагностированы)? нет желания ждать и бояться сего... или всем будет рекомендовано на ТО пройти диагностику РР?
вот не понимаю, за что минус? или я не могу вопрос свой написать, который меня волнует? покажи личико то минусер
Dionis_MSK
6 November 2012
У меня такой вопрос а не может ли быть связано стук в рейк с тем что стоит ГУР...ну у тех у кого гремит ГУР стоит или по разному???
Извините за возможно глупый вопрос.
timoxa1113
6 November 2012
terryolkot
все будет известно 20 числа, но как мне думается отзывной компании не будет, а будут менять тем у кого были обращения. А если стука нет, то возможно вы из счастливчиков и ничего стучать и не будет , а если и будет, то он явно проявится в течении гарантийного срока!!! Терпение господа, не смотря пессимистические высказывания, я практически уверен, что все поменяют. Со вторым фокусом та же история была, все нормально решилось))) Ждем развития событий!
DjonnySLash
6 November 2012
актуальный Вопрос по поводу ЭУРа увода машины влево с системой EPAS ее как-то модернезируют програмно или включат в БК пункт обнуления и выключения этой системы. или ехать выключать эту функцию! (каждые 5тыс не наездиешься к ОД сбрасывать кэш а выключать тоже не выход)
avtoroman
6 November 2012
Почему не добавили в вопрос №8 "запотевание фар,"-запотевание это влажность а влажность образует корозию на пайке в диодных огнях блок фары-а значит как первая причина этого мерцания!!!стоит дополнить вопрос №8-Запотевание фары,как следствие мерцания ДХО !!!
Yudzhin
6 November 2012
avtoroman:
Дружище!
А вы скопируйте предыдущие вопросы и вставьте (добавьте) свой.
avtoroman
6 November 2012
1. Когда планируется выход модернизированной Рулевой рейки (далее РР) и поставка его к ОД?
2. Каким образом будет организована замена РР (отзывная компания, по факту обращения, диагностике и ...)?
3. Что именно будет модернизировано в рулевой рейке? Удалось ли найти проблемное место?
4. Как прошли испытания новых РР?
5. Тем кому уже один раз меняли рейку, до написания письма в ФМК, заново придется проходить все круги ада, по 5-6 раз ездить на непонятные процедуры ??? Или сдал машину и получил уже с нормальной рейкой???
6. Будут целиком менять узел, или внутрь будут лазить и что то там менять??? В каких случаях будут внутрь лазить, а в каких целиком менять ???
7. Будет ли замена ЭУР на ГУР ???
8. Будут ли применены меры по устранению запотевания фар головного света,а следствие моргания дневных ходовых огней, в пакете премиум свет и в связи с чем эта проблема связана???
9. В коробке Powershift на первых двух-трех скоростях при переключении издаются скрежеты, буд-то что то трется об чего-то. Работаете ли вы над этим недостатком, и какие меры будут приняты??
10. Почему при замене сальника первичного вала Powershift не меняется сцепление ведь оно все в масле следовательно буксовало. Также при переключении первых двух-трех скоростей при переключении ощущаются сильные толчки. Будет ли новая прошивка переключения скоростей.
kok1984
6 November 2012
1 запотевание фары с проникновением грязи
2 стук(сильный) в сухую погоду на неровностях ( лежачие полицейские ) Превокс сказал что защита
3 стуки при езде по неровной дороге
4 качество сборки кузовщины капот и дверь стоят не ровно ( но я в курсе что "Поезд ушол" )
5 "Запотевание" заднего амортизатора
И что из этого можно сделать!!??
К сведению прошили мне машину аж в третьем ОД остальные разводили руками
mikryashov
7 November 2012
Прошу добавить следующие вопросы:
1. Будут ли решены проблемы толчков Powershift при движении в пробке (при движении на 1-2 передачах при нажатии на тормоз и последующего его отпускания)? С чем это связано?
2. Если проблема сцепного механизма, будет ли оно доработано? Если да, то когда и какова процедура последующей замены на ранее изготовленных авто? Если проблема будет устранена обновлением калибровок, будут ли даны рекомендации официальным дилерам проводить обновление по первому обращению?
Также готов присутствовать на встрече, хотя на моем ФФ3 стук пока не проявляется, но по опыту эксплуатации ФФ2 знаю каково это!
ANDREW Z
7 November 2012
А у меня уже давно возникает вопрос проходил ли эксплуатационно-ходовые испытания фф3? Если да , то где и какие? Чем автомобиль на испытаниях отличался от серийного в рр и прочих агрегатах? Можно такой вопрос задать?
макс-22
7 November 2012
Привет всем форумчанам.
Прошу добавить вопрос о гуле в районе ГРМ на оборотах 800-1000
Думаю многим будет интересно , какие меры предпринимаются для решения этой проблемы
FordSocial
7 November 2012
-15
Hidden post
~DimNik~:
Готов посетить данное мероприятие.Рейка стучит ,пробег 10000кг.Вопрос только в том,что я еще не обращался к ОД(жду ТО1).У присутствующих должны быть доки от ОД,подтверждающие стук?
Скажите, а как вы определили, что у вас стучит именно рейка?
~DimNik~
7 November 2012
FordSocial
на подъемнике
-metalex-
7 November 2012
FordSocial:
~DimNik~:
Скажите, а как Вы считаете, в автомобиле на гарантии должно что-либо стучать?
vakteam1
7 November 2012
Друзья, задайте вопрос про датчик дождя. Знаю, что многие жалуются на его работу, хотя у меня он сначала нормально работал. Теперь включается как хочет, и дворники из паркинга приподнимаются, даже на сухом стекле, а дилер только руками разводит ссылаясь на неправильную регулировку колёсиком.
bankEr42
7 November 2012
Привет, народ.
Ну вот, дождались, нас пригласили в гости.
Я готов приехать, поддержать одноклубников!
1. Yudzhin
2. RamzesiK
3. alexij
4. ~DimNik~
5. bankEr42
KIN77777
8 November 2012
1. Yudzhin
2. RamzesiK
3. alexij
4. ~DimNik~
5. bankEr42
6.KIN77777
Привет народ я тоже с вами!Даже на зимней липучке стуки(руль влево-вправо)У ОД был,бумага есть!
KIN77777
8 November 2012
19 ноября надо всем кто едет уточниться,в этом разделе темы!
bankEr42
8 November 2012
KIN77777:
Несомненно.
Также нужно обменяться мобильниками, что бы все были на связи, вдруг что пойдет не по плану.
Да совсем забыл, нужно разработать этот самый план.
Как заметили представители ФМК, а я с ними отчасти согласен, на встрече будет не так много времени, поэтом список вопросов нужно сделать кратким, но при этом он должен быть ёмким.
Будем протоколировать встречу, по окончанию, проанализируем её, подготовим документ (протокол) с конкретными задачами, сроками и ответственными лицами, документ нужно будет утвердить и подписать с двух сторон, по оригиналу для каждой стороны.
Параллельно будем писать встречу на камеру, можно взять видеорегистратор на крайняк ))
Ну и конечно будем идти на диалог, но диалог должен быть конструктивный.
Нам нужен результат!
P.S. Относительно видеосъемки, нужно получить разрешение у ФМК
jester87
8 November 2012
-6
Hidden post
А могли бы спросить про радио в магнитоле? С чем связан крайне плохой прием радиостанций? Планируется ли устранение данного брака на автомобилях?
slanick
9 November 2012
KIN77777:
Возможно, уточнение будет 16 числа. В Химках пропускная система, пропуск заказывается заранее.
KIN77777
9 November 2012
Знаачит 16 перекидыв номерами и едем.Там бизнес парк я не ошибаюсь!?
slanick
9 November 2012
KIN77777
да. первое здание из центра
kok1984
9 November 2012
господа а кто нибудь знает о письме от форда в котором гласит что делать диагностику рулевой рейки при стуках !!???
Yudzhin
9 November 2012
kok1984
Если только у ОД взять!! Но все равно ни кто не будет отрицать отсутствия данного письма.
Кстати! Вопросы которые у нас появились, многие с друг другом схлестываются! Ни кто не против если с корректирую вопросу и вынесу на согласования в ветке...??
