Проблемы с фарами
4 years
Добрый день.
Подскажите, плз, какой номер предохранителя у фар ближнего света?
То ли криво читаю мануал, то ли чтот еще, но ближний там в упор не вижу.
Заранее спасибо
фары, освещение, свет, неисправность фар, предохранитель, лампа, свет фар, проводка, регулировка света фар
m77789
13 September 2011
Проблемы с фарами
294K
Milkoo
24 January 2012
как то было дело. Утро выдалось туманным и сырым. Завел, включил фары ближнего света и поехал на работу. Приехал. Заглушил двигатель. Выключил фары, а они СВЕТЯТ. опять включил, выключил. То же самое. Открыл дверь, вышел, закрыл дверь, поставил на штатную ЦЗ. Все равно горят. Открыл, снова включил выключил свет. Закрыл, поставил на ЦЗ. Светят. подождал секунд 5, погасли. Не габоритки, а именно ближний свет. Работаю. Вышел покурить, коллеги говорят, а чего у тебя горит левая гборитка. Пдошел и вправду горит. Когда закрывал перед работой, все НЕ горело. Открыл, закрыл. погасла.
Прошло недели 5 - 6. больше такого не было. Хотя были и туманы, и подмораживало с утра.
Yuriy007
24 October 2011
Зажигание выключаешь - нажимаешь на себя переключатель ближний - дальний включается задержка выключения ближнего света . Что бы можно было при свете до дома добраться . Через какое то время свет тухнет . Функция специально сделана .
При выключенном зажигании нажимаешь на поворотник . Включаются габариты с одной стороны . Функция специально сделана . Инструкцию читать не пробовали ?
Alex2110
25 October 2011
Chapurin:
А габариты в фокусах поворотником не включаются есть такое на меренах и фольцах, а у фокуса нет.
Должны по идее включаться - даже на более ранней платформе М4 это было реализовано, думаю новый Ф3 хуже стать не должен И включаются они нажатием поворотника и только с одной стороны для электросбережения - зачем подсвечивать ту сторону, которая не выходит на проезжую часть?
alex676
27 October 2011
Парни,вопрос,может кто сталкивался с такой проблемой:гаснет то левая,то правая фара ближнего света(в автоматическом режиме переключателя),при переключении в положение ближний горят обе?
ctyz
19 December 2011
пробовал поменять лампочку. Оказалось дело не в ней. подксажите в чем
Deemonn33
19 December 2011
Проверь по кругу, остальные лампочки везде горят? Может еще какие-то не горят, например, в заднем фонаре. Тогда смотри предохранитель.
pro100panterka
11 April 2012
Вообщем такая беда,заменили лампочки в дальнем и ближнем(после чего перестал работать дальний) причину искали методом тыка (т.е. поочередно отключали лампочки чтоб найти что каротит)сожгли кучу предков,после чего перестал идти ток на этот самый предохранитель.Причину конечно нашли,исправили НО вот ведь не задача ДАЛЬНИЙ ВСЕ РАВНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ РАБОТАТЬ.Ток на предок идет,а света нет.По схеме наружного освещения ни фига не понятно чё куда и зачем??? Может кто знает где реле или модуль который за все это отвечает??? К ОД не поеду так как мой случай далеко не гарантийный!
Makcuk
11 April 2012
Вероятно проблема в лампочках. Я не электрик, но, как говорят, если на фф3 поставить лампочки другой мощности, то они не будут работать. Т.к. система проверяет их, и вырубает при несоответствии
pro100panterka
11 April 2012
Лампочки стандарт 55вт,да и система должна их хоть на секунду зажечь после чего вырубить!(((
Getrag
25 May 2012
недавно заметил помутнение хрома на фаре в районе габаритного огня, неужели он так сильно греется, что от этого начала плавится фара?
aeronautical
25 May 2012
У меня давно так. Габариты родные.
И помутнел не светоотражатель, а само стекло фары в районе габарита.
Defender88
19 July 2012
Очистка фары от белого налета, образующегося от лампы габаритов.
антон400
4 October 2012
Подскажите кто знает, не включается ближний свет фар?
feel2012
25 October 2012
Спустя 1500км перестала гореть левая поворотная лампа... Сама лампочка целая... Кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой?
sergant1980
8 November 2012
форд фокус 2 ,2005 г.в, установлены поворотные фары, одна не работает горит неисправность виражного света. Возможна ли установка обычных фар и не будет ли гореть неисправность?
probe89
9 November 2012
Доброго времени суток дорогие форумчане!
Недавно заметил, что при повороте руля в лево не работает боковая подсветка! В право все ок! Работает... Лампочку посмотрел-рабочая... В чем может быть проблема? Сталкивался ли кто нибудь с подобным?
focus_kz
12 November 2012
всем привет помогите просто вопрос не по теме (тему не нащел)подскажите что ха резиновая трубочка зади ,заднего птф
kkryukov
11 February 2013
Ребята, подскажите. У меня пакет "Премиум свет". При работающем двигателе ставлю переключатель фар в положение "О" ("А" по инструкции) (выключаю проще говоря) - задние габариты гаснут, а передние "реснички" - нет. Причем они светят ярче чем при включенном ближнем свете. Если двигатель заглушить, то все ок -все гаснет. Это так и должно быть?
AlexHC
11 February 2013
kkryukov
да! это дневные ходовые огни! они горят на заведенной машине на 100% когда выключен свет и на 50% когда включены габариты или ближний свет!
kkryukov
12 February 2013
AlexHC
т.е. я так понимаю, что ночью при заведенном двигателе без ДХО/габаритов постоять не получится? только если заглушить?
ЧАМ
12 February 2013
kkryukov
Да, не получится, если не сделать дополнительный выключатель. При определённых условиях здесь минус.
lexa264
8 March 2013
Братцы гаснет передний левый габарит!!!
Работает как-то странно...
Когда открываю машину он горит нормально (Долго), после того как завожу машину и включаю габаритные огни, левый габарит горит секунд 10 и гаснет (правый нормально горит) ближний и дальний работают безупречно(((
Что может быть то??? Может предохранитель сгорел так я в сервисной книжки не нашел какой отвечает за левый габарит.
Nikodim_07
21 April 2013
Тут недавно заметил,когда ехал поздно ночью,обычно езжу на туманках а тут чёт решил включить ближний,и заметил такую ... местами была не идеальной(щебень) что на асфальте свет тресётся,как будто линза не прикручена!
Стоит премиум свет,есть у кого нибудь такая проблема,или была,то как вылечили???!
ice1611
27 April 2013
Всем Привет!
Такая проблемма:
перестали работать поворотник и габарит в передней левой фаре, лампочки в порядке (в правой всё горит всё работает). Подскажите пжл возможную неисправность.
maks_combats
24 May 2013
Подскажите, что может быть не исправно, когда компьютер пишет - фары не исправны. при включении зажигания фары начинают моргать как сума сошли. Машина даже не думает заводиться.
Вчера устанавливал чехлы на сидухи, возможно задел какой-то провод.
Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой?
Комплектация Титаниум, ксенон.
Kosh_®
5 September 2013
10
Не знаю в какую тему писать - попробую пока сюда.
Уважаемые владельцы ФФ3 с штатным Биксеноном, к сожалению проблема фар с ФФ2 - перекочевала и к нам, проблема- выгорание отражателя, соотв потеря яркости. Заметил после 40 000км, сейчас уже 50 000 тыс. поменял лампочки на новые - не помогло. Принял решение поменять оптические элементы на Hella, 2 линзы уже приобретены, сейчас ищутся 2 фары которые временно будут стоять вместо биксенона. Когда всё разберу - сфотографирую и отправлю линзы в ФМК - пусть знают какие качественные линзы выпускает Visteon/
virus27-10
6 September 2013mobile
Доброго времени суток всем. Ребята помогите советом,ну или может кто знает как это исправить. Не так давно приобрел фф3 амбинет 1.6л. 85л/с В салоне установили простенькую магнитолу,так как штатной нет,которую я позже поменял на более продвинутую соньку. И чуть позже я обнаружил что динамики подключены не правильно,сняв переднюю панельку где в других комплекция стоит штатная магнитола. Я увидел такую картинку штатной проводке на магнитолу были вырезаны провода для подключения обычными фишками,не знаю их правильное название. Ну разобравшись довольно быстро какие провода на какие динамики идут,переподсоединил всё как должно быть. И за одно к проводам на прикуриватель подцепил анти-радар и ровод провёл под панелью и вывел у рая лобового стекла,там где идёт обдув стекла. Собрав всё на место я обнаружил такую неприятность. При включении зажигания сначало загораются габариты и через пару сек ближний свет,при этом регор, знаю его правильного названия,стоит в положении ноль,и более того как позже выяснилось,на нем не горит подсветка,фары не реагируют на изменение положения переключателя,да и вообще он не подаёт никаких признаков жизни. И переключатель ближний-дальний тоже не работает,тоесть не переключает свет,подлокотники работают нормально. Да вообще всё работает кроме выше описанного. Ребята кто знает как это исправить подскажите пожалуйста. Скоро ехать на вахту,а на одном ближнем по трассе далеко не уедишь,да и ещё и фары опущены в крайнее нижнее положение,ну и сами понимаете,дальше примерно 6-10 метром ничего не видно.
virus27-10
Прошу прощения за опечатки,пишу с телефона в режиме предективного ввода. Т9 короче.
Kosh_®
22 September 2013
13
Приветствую, вот и разобрал свои биксенонки - жаль, но сама линза со времён ФФ2 Рестайл не изменилась, и проблема конечно же осталась - вот сама линза:
А это отражатель в котором стояла лампа, для наглядности линза снята (на 4х торксах крепится)
И покрупнее
Очень печально. То-то я удивлялся что яркость пропала - вообщем друзья одноклубники - имейте ввиду!
