Форсунки омывателя с подогревом
Уважаемые Кулибины и очумелые ручки! На днях купил форсунки омывателя с подогревом , хочу поставить на своего Фёдора. У меня комфорт без зимнего пакета но проводка вроде есть ,на кнопку обогрева лобового стекла точно это вроде на всех фёдорах стоят, кстати там же есть проводка на индикатор отключения подушки безопасности пассажира хотя у меня вообще нету её. Вопрос кто не будь, ставил эти форсунки и как их подключить ? Убедительная просьба не писать мол зимы у нас нету или покупай хорошую незамерзайку а также не надо флудить по поводу форсунок (распыляющих , с 3-4 отверстиями как Мазде или БМВ) для этого есть специальная тема. Заранее благодарен!!!
ВНИМАНИЕ
За последний месяц (январь 2013 г.) отмечено 2 случая (раз, два), когда поставщики exist.ru при заказе форсунок от ФФ2 (1501053) привозят более дешевые веерные форсунки от ФФ3 (1708797). Проверяйте при получении и сверяйте маркировку форсунок (посмотреть маркировку можно здесь)
форсунки омывателя, подогрев форсунок, омыватель лобового стекла, подогрев лобового стекла, зимний пакет
YuryFF
13 February 2008
522,7K
1,4K
YuryFF
4 November 2012
Провел эксперимент!!! Оставил одну форсунку веерную от ФФ3 а вторую струйную родную от ФФ2
Залита в бочок была простая вода С утра выехал на работу температура по компьютеру была -3 градуса через пару минут лобовое стекло забросало включил омыватель и итог что веерная форсунка не льёт воду струйная работает нормально и через 10 минут так и не отогрелась
Вопрос!!! неужели так плохо отогреваются веерные форсунку по сравнению с струйными???
ff2STwagon
4 November 2012
YuryFF
Собираюсь ставить веерные форсунки ,пока стоят штатные и к ним нет жалоб у меня уже 5 лет
Jararacuzzu
5 November 2012
YuryFF, форсунки с подогревом? веерная - левая (водительская)?
YuryFF
6 November 2012
Jararacuzzu
Да форсунки обе с подогревом Струйная (родная) отогрелась быстрей чем веерная от ФФ3
Mcloud
7 November 2012
YuryFF:
а обратные клапаны стоят с обеих сторон?
ff2STwagon
11 November 2012
Сегодня поставил веерные форсунки от фф3,тойотовские клапана уже не спасают от подтеков капота
furgon
11 November 2012
ff2STwagon
А я только собирался покупать эти клапана
ff2STwagon
11 November 2012
furgon
Без клапанов,не представляю столько будут подтеков на капоте
furgon
11 November 2012
ff2STwagon
примерно так же как на твоем фото
4ekist199rus
11 November 2012
Все хорошо в этих форсунках,только отогреваются долго,сегодня до работы доехал так и неотогрелись, обогрев был включен,думаю продать их,...
-DenChiK-
11 November 2012
Здравствуйте. Поменял форсунки на веерные 1 708 797. Клапана ставить не стал) От подтеков на капоте все равно никуда не деться на 100%. Результатом доволен.
-DenChiK-
11 November 2012
4ekist199rus
Надо незамерзайку концетратом заливать и не мешать с водой и будет Вам счастье)
korneff
12 November 2012
furgon
у меня на максимке такие же форсы и клапана. нет таких слёз крокодильих.
4ekist199rus
12 November 2012
Denchik495
Концентрат с незамерзайкой был,может осталось в трубке не много воды вот и замерзло все.
ff2STwagon
12 November 2012
Сегодня обнаружил подтеки на движке под капотом ,плохо соединены трубки к форсункам Эта вина трубок а не форсунки и клапана
-DenChiK-
12 November 2012
4ekist199rus
Возможно что и по этому. Хотя погода то дождь то мороз. Все может быть.
-DenChiK-
12 November 2012
ff2STwagon
вот по этому я и оставил все в штате кроме форсунок, чтобы не было проблем в будущем. А пользоваться и не парится, что в ответственный момент соврет шланг со штуцера и когда надо помыть стекло омыватель просто не сработает(((
ff2STwagon
12 November 2012
Denchik495
Завтра попробую клапана убрать и отчет напишу
-DenChiK-
12 November 2012
ff2STwagon
Я не навязываю своего мнения) Просто рассуждаю
dox
12 November 2012
Стоят веерные форсунками с клапанами вольво(2 клапана:один перед правой, один перед левой форсунками). Водительская чуть ниже бьет, почти в поводки. Подтеков не заметил.
-DenChiK-
12 November 2012
Tagir
На большой скорости та что на поводок писает будет писать под щетку)) :blink:Чем выше скорость тем ниже струя)Аэродинамика
dox
12 November 2012
Denchik495
ну тогда у меня приходит только одна мысль - "модернизация" уплотнительной резинки, на которой лежит форсунка. Аккуратненько подрезать что ли.
-DenChiK-
12 November 2012
Tagir
Можно попробовать под нее что то подложить ну к примеру изоленту ) А то резиночку жалко и ровно ее подрезать задача не из легких)
dox
13 November 2012
Denchik495
Бесовщина какая-то. Ехал на работу, решил побрызгать на стекло на скорости. Результат: обе форсунки лили на стекло выше поводков и на одинаковой высоте. Предположу, что спойлеры на щетках могли дать такой результат. Работу форсунок на месте не проверял.
-DenChiK-
13 November 2012
Tagir
И так:
1. Открываем капот.
2. Глядим на двигатель, в дальнем правом углу есть прямоугольная чёрная коробка (коробка предохранителей).
3. Отщёлкиваем защелки и снимаем эту чёрную крышку, там внутри предохранители.
4. Нужно вынуть предохранитель №23 (на снятой крышке есть номера предохранителей и значек обозначения функций), это легко сделать специальным красным пинцетом закреплённым на тыльной стороне крышки блока предохранителей.
5. Вынутый предохранитель закрепляем в спец. пазы для запасных предохранителей находящихся рядом с креплением пинцета.
Предохранитель выключит только омыватель фар и не повлияет на работу друних систем.
ff2STwagon
13 November 2012
Намотал изолентой штуцера форсунок ,получше стал брызгать на лобовое стекло и оставил пока клапана ,подтеки на капоте поменьше стали
dox
14 November 2012
Denchik495
гранмерси за наиподробнейший инструктаж)
p.s. можно было в кат убрать, так, на всякий.
ff2STwagon
Проверил вчера и сегодня на стоячей. Брызгать стало нормально на стекла. Единственное, что меня не устраивает, так это сам сектор распыления, он довольно широк. Особенно это заметно на пассажирской писалке. Она довольно хорошо поливает на неочищаемую щеткой зону. В целом меня все устраивает, подтеков нет. ТТТ.
-DenChiK-
14 November 2012
Tagir
У меня тоже широко распыляет, даже на боковые стекла забрызгивает иногда) Меня это не сколько не беспокоит)
serg1983
14 November 2012
ребят подскажите пожалуйста finis форсунки омывателя на фф2 рестаил ,Только от фф2 а не фф3!!!
-DenChiK-
14 November 2012
serg1983
фф2 рестаил 2008
Штатная без обогрева 1 708 176 цена 192,76р.
Штатная с обогревом 1 501 053 цена 582,21р.
