Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
273,4K
1,3K
9K
viktor-ff
5 November 2012
добрый день!высветились ошибки DTC# 1 C315 D900 E510 может кто подскажет как расфровать и сбросить
AVP8
5 November 2012
viktor-ff
аналогичная проблема была у abel75, но он уже давно сюда не заходил
Тестовый режим компьютера (сообщение #8262454)
woland-v7
6 November 2012
Всем привет, сегодня столкнулся с проблемой, на улице -20, авто так и незавел, стартер молчит. Подскажите в чем проблема? Авто фф 2 1.6 акпп 07г.
AVP8
6 November 2012
woland-v7
похоже аккум закончился.
woland-v7
6 November 2012
Спасибо, я щас на работе, так что тока вечером смогу проверить, я стартер поворачиваю все индикаторы работают, музыку пробовал тоже тянет. До этого ездил на 15ке, если уже музыка невкл тогда я понимал что акум умер))
Nol
6 November 2012
Уважаемые форумчане, прошу помощи.
Произошло ДТП, получил удар в правую переднюю часть автомобиля. После этого автомобиль перестал заводится, стартер не крутит, мигает красная сигнальная лампа на панели приборов иБК пишет ошибки: "не исправлен двигатель", "не исправна коробка передач", "не исправна тормозная система". Электрика в виде магнитолы, стеклоподъемников и зеркал работает.
Красная кнопка у левой ноги водителя не отстреливала, ее просматривали, подушки не сработали,т.к. скорость была небольшая.
Подскажите в чем может быть проблема? Насколько мне сказали, слева под передним крылом располагается датчик, который отвечают за работу систему. Так ли это и что это за датчик?
Спасибо
-PaNik_TS-
6 November 2012
Под передним бампером с левой стороны у некоторых FF2 располагаются МОЗГИ
Перенос блока PCM.
Почитайте.
Nikis_23_rus
6 November 2012
Nol
N
Nol:
Там не датчик, а модуль РСМ(управления двигателем)
Возможно он пострадал или проводка к нему идущая.
Правда не у всех он там, бывает и возле АКБ.
Ещё проверь предохранитель в блоке под капотом 3А(он там один и отвечает как раз за PATS)
Ну а дальше нужны подробности или тащить на диагностику.
-Ал-
6 November 2012
Nikis_23_rus
Вынеси в шапку крупными буквами "ПРИ ВОПРОСЕ УКАЗЫВАЙТЕ КАКОЙ У ВАС АВТО: двигатель, коробка, год выпуска"
Может это поможет? А то почему то считают ясновидящими
Nikis_23_rus
6 November 2012
-Ал-:
Nikis_23_rus
Думаю, что сделаем так.
morav76
6 November 2012
Ребята,привет всем.Подскажите плиз,срочно.Как снять лючок топливозаливной горловины для подбора краски?
Nol
6 November 2012
Nikis_23_rus
-PaNik_TS-
Прошу прощения, что не указал двигатель и автомобиль, пребываю в неком трансе Авто Форд Фокус 2 рейст, двигатель 1.8 125 лс. Будем искать блок. Спасибо.
Nikis_23_rus
6 November 2012
morav76
Блин, ну вот ты самый первый отличился !!!
Немного выше прочитай :
Укажи хотя бы какой авто, остальное для твоего вопроса не важно !
morav76
6 November 2012
Nikis_23_rus:
morav76
Так ведь фокус2 хетч 2008 года рестайл
-Ал-
6 November 2012
morav76
Для вашей цели проще снять заглушку буксировочной проушины с заднего бампера
morav76
6 November 2012
-Ал-:
morav76
Почему-то ремонтник попросил именно крышку лючка
morav76
6 November 2012
В общем-то сам нашел ответ на свой вопрос ford-manual.ru
-Ал-
6 November 2012
morav76:
-Ал-:
morav76
Он просто не в курсе о наличии этой заглушки у Фокуса
morav76
6 November 2012
-Ал-
Спасибо
Gar1k
6 November 2012
Всем Привет! ФФ2 1,6л.,хэтч., 2006г. Совет или помощь требуется в очистке лобового стекла внутри салона! Дело в том,что после замены лоб.стекла(ориг.) Я поначалу не обратил на это внимание.На стекле(внутр.) местами налёт,слегка видн.подтёки(будто вода высохла).Подумал грязное(типа складская пыль,грязь).Попытался стереть не получается(использовал разные моющие средства быт. химии,спец. пену для автостёкол) не стирается! Что это может быть? Брак стекла? Может не тем отмывал? Нужен совет! Рад буду услышать любую информацию по теме,кто с этим сталкивался!!! Пишите! За ранее благодарен!!!
Самуил
6 November 2012
По моему, это вопрос гарантийный...
У меня несколько замен стекол на фф1, на одном оригинале две пятерни долго смывались (видимо поддерживал чек из салона...).
Если следы видны явно, в сервис...
nervoz
6 November 2012
Друзья продскажите.
При пуске двигателя замок багажника срабатывает на открытие. При этом после закрытия больше не срабатывает. Очень надоела выходить и закрывать его снова и снова.
Машина фокус 2 универсал 1.8 2010 года. пробег 35000. комплектаця тренд.
Как лечить этот недуг, если у кого была такая неисправность.
Ice Storm
6 November 2012
nervoz
Проблемы с замком багажника
-PaNik_TS-
6 November 2012
Nikis_23_rus
-Ал-
Спасибо за подсказку
Ice Storm
Саш, молодец...быстро
asdem
6 November 2012
подскажите пожалуйста где найти русские электрические схемы с датчиком расхода воздуха на фф2 2005 г.в 1.6 115 л.с питерская сборка. какие схемы не смотрел с датчика выходят 4 и 5 выводов а надо 6.
И еще одна проблемка на диагностике показывает что не исправен датчик расхода воздуха датчик поменял такая же фигня.
vvvk
6 November 2012
Добрый вечер!. Подскажите пож что может быть: при переключении на нейтралку обороты падают только до 1000 оборотов и держатся пока не остановишься. Как только машина остановилась обороты сражу падают до нормы ~750 об. Форсунки инжектор и ДЗ чистил. 2,0 МКПП хетч 2006
Nikis_23_rus
6 November 2012
asdem
asdem:
Да там просто не используется 5 "нога", у меня такой же фокус.
Nikis_23_rus
6 November 2012
vvvk
датчик положения педали сцепления смотрел ?
vvvk
6 November 2012
Nikis_23_rus
так я еду уже на нейтралки и останавливаюсь уже на нейтралке (педаль сцепления я уже не трогаю)!?! или я что-то не понимаю
7 November 2012
vvvk
Вот посмотрите вопрос Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #12642866) и ответ на него, возможно у вас такая же ситуация.
