Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
641,4K
3,9K
Микола Питерски
4 November 2012
v0va:
Микола Питерски
Микола Питерски
А если я забуду по привычке раскрыть зеркала? Если кто то так запаркуется, то он мне и бока поцарапает. Скорее я забуду зеркала раскрыть, чем так рядом кто то станет. Да и при снятии с охраны без автозапуска они же расскрываются. Отключать теперь что ли? На случай если упрутся в соседа, там вроде защита стоит от дальнейшего раскрывания.
Всё логично как раз.
Когда ты запускаешь двигатель у машины, ты видишь что происходит.
Когда дистанционно, то не видишь что происходит вокруг машины.
С момента твоего ухода, ситуация в паркинге может измениться.
Ну а зеркала ты не забудешь раскрыть . Как поедешь, сразу и увидишь!
cryz_tango
4 November 2012
v0va:
Подскажите, пожалуйста. ФФ3, ПШ, титаниум, сигнализация "Pandora DXL 3500", пользуюсь только ее брелком, родной ключ в кармане.
1. Если завести машину автозапуском, то при снятии с охраны зеркала не раскладываются, как сделать чтоб раскладывались?
2. При начале движения двери щелкают замками, но не запираются, на ходу открываются, пп 1-11.2 Разрешено. Можно ли исправить?
3. Можно ли сделать так, чтоб при постановке на охрану ЦЗ не щелкали по три раза -  от Pandora + от штатки?
4. Собираюсь поставить иммобилайзер пандект с поддержкой hands free, замок капота. Какие посоветуете. Обязательно ли замок ставить тоже пандоровский?
5. Можно ли "прикрутить" к "Pandora DXL 3500" модуль GPS?
Ответы:
1-будет работать так, это особенность самого авто. Попробуйте сидя внутри авто поставить ее на штатку (чтобы зеркала сложились), а потом включите зажигание - они так и останутся свернутыми.
2-прошивка системы какая? Можно провод кинуть на кнопку и будет один щелчок..
3-при постановке на охрану будет несколько щелчков - сначала закрывается ЦЗ, а потом штатка. Со штатного ключа тоже самое. Общий совет - залить последнюю прошивку с сайта, поставить код модели 1221 и включить управление штаткой в настройках сигналки.
4-иммо для hands free только is-650, остальные будут работать криво... Замок капота можно ставить любой (Пандора их не делает), но для управления им понадобится модуль НМ-05.
5-GPS или GSM?? Первое нет, второе да.
v0va
4 November 2012
Микола Питерски
Вы, наверное, меня не поняли. В ваших рассуждениях нет логики. При снятии с охраны без автозапуска все равно зеркала ОТКРЫВАЮТСЯ. Следуя вашим рассуждениям, теперь мне их руками держать? Я хотел, что бы они так же раскрывались при снятии с охраны после автозапуска. Но все равно спасибо за участие.
cryz_tango
Спасибо. По первому и пятому пункту все понятно. Прошивка последняя с сайта.
- все так и сделано. Просто видимо так подключили.
Почему пандект 650, а не 600 (цена одинаковая), в 650 нет проверки связи с реле? в 4 и 5 сериях не различает приближение-удаление метки?
Про модуль управления НМ-05 я в курсе. Какой замок посоветуете?
cryz_tango
4 November 2012
v0va:
Микола Питерски
cryz_tango
Потому что is-650 новее и в нем доработан алгоритм приближения-удаления, плюс используются новые метки и доработанное радиореле.
Замки на свой вкус, обычно выбирают между defentime и fortresslock.
PS-если Вы хотите, чтобы после глушения в режиме охраны обратно включалась штатка и двойное запирание, то разрешите пункт I-11.4 (http://manuals.alarmtrade.ru/13/uroven-i-11-nas...amka-2/)
73регион
5 November 2012
Скажите пожалуйста, для управления Pandora 5000 через приложение Pandora Info необходимо пополнять лимит подключений к авто сигнализации? Или через приложение Pandora Info это бесплатно? В приложении Pandora Info – настройки – профиль – лимит подключений к сигнализации указано – 500.
Знаю, что для https://p-on.ru необходимо пополнять лимит подключений.
cryz_tango
6 November 2012
73регион
Для 5000-й подключения есть одного вида, и они тратятся как при управлении с сервера, так и при управлении с Pandora Info.
nokia0501
6 November 2012
cryz_tango
Приветствую! У меня Пандора 3500 + Пандект 600, поставлена 16 ноября 2011 года, так вот вопрос - обновление прошивки производится бесплатно? Прошивка обновляется только Пандоры или и Пандекта тоже? Если обновление бесплатно, то всегда можно бесплатно обновляться или только пока гарантия действует?
igor2106
6 November 2012
cryz_tango
У меня проблемы с шттатным гидроником на ФФ3.
Установщик пандоры 3210 очень криворукий вот и возник вопрос мог ли он что то накосячить и ППП из-за него не работате или там нечего перепутать. Спасибо.
v0va
6 November 2012
nokia0501
Обновляется только Пандора, плату не берут пока.
Если обновлять прошивку самостоятельно, то бесплатно. А если отдавать на сервис, то денежек, наверное попросят.
Ничего сложного в самостоятельной прошивке нет, если к блоку подключен usb кабель и он выведен в доступное место.
cryz_tango
6 November 2012
nokia0501
Если в обновлении нет необходимости, то платно.
А если нет необходимости, то и обновлять незачем)
cryz_tango
6 November 2012
igor2106:
cryz_tango
Какие именно проблемы?
igor2106
6 November 2012
Запускается поработает чуть чуть и выключается ни на градус не прогрев двиг.
cryz_tango
6 November 2012
igor2106:
Может какое-либо штатное ограничение? Уровень напряжения достаточный? Температура двигателя какая?
igor2106
6 November 2012
Нет все в порядке. Интересует может что то установщик накосячить или нет?
cryz_tango
6 November 2012
igor2106:
Гипотетически возможно все...в любом случае надо разбираться..
nokia0501
6 November 2012
v0va
cryz_tango
Спасибо за ответы Вопрос про usb кабель выведенный в удобное место - получается приехав в этот раз на платное обновление, я могу попросить установщика подсоединить кабель usb кабель к блоку сигналки и вывести, допустим, его в бардачок? А потом, вооружившись ноутом с предустановленой прогой, самостоятельно всё обновлять, менять и т.д.? Если так можно, то какой разъем д.б. на кабеле в месте соединения с блоком Пандоры? Мини-usb?
cryz_tango
6 November 2012
N
nokia0501:
v0va
cryz_tango
Да, нужен стандартный удлинитель, разъемы miniUSB, с одной стороны "мама", с другой "папа".
Serj_brk
6 November 2012
У меня стоит miniUSB (female)-USB (male)
SkyTT
7 November 2012
подскажите, а есть ли у нас в Москве официалы, занимающиеся установкой пандора 5000 (желательно делающие это грамотно). а то очень напрягает вопрос гарантии.
73регион
7 November 2012
Для подключения к Pandore 5000 через приложение или p-on.ru требуется команда для активации GPRS соединения.
Какое время длится активированное GPRS- соединение? Пока я не закрою приложение?
При тревожных событиях и пр. происходит передача данных, в этот момент нужно активировать GPRS-соединение командой?
ComradeChe
7 November 2012
SkyTT:
ну, как вариант-"Alarm Trade"...куда уж официальнее...
SkyTT
7 November 2012
ComradeChe:
Официалы форд... Меня интересуют именно проблемы с гарантией на авто ) Просто достаточно много случаев футбола от диллера авто к установщикам и обратно в случае проблем с электрикой в авто.
ComradeChe
7 November 2012
SkyTT:
ComradeChe:
после установки этой системы полюбому возникнет куча вопросов и обращаться с этой "кучей" к официалам-та еще веселуха... лицензированные установочные центры сделают эту работу на порядок лучше и с последующей поддержкой не откажут. Пакет документов(сертификат,заказ наряд и др.) снимают вопросы с гарантией. При таком раскладе официалы должны сами доказывать,что неисправность произошла из-за охранной системы. А вообще скажу вот что. Был я на семинаре по 5000ой в Алармтрейде вместе с ребятами из ...не важно,короче с установщиками официального дилера. Так вот поговорив с ними понял,что такие сложные системы им ставить вообще не интересно. За обычную систему им закрывают 4 часа,за Пандору-6. Возни в разы больше. Денег всем охота заработать. Подумайте теперь,насколько качественно и нестандартно будет установлена 5000ая у официалов?.. Решать конечно Вам,но советую найти проверенного мастера,имеющего опыт и возможность установки этой системы и доверьте машину ему. все ИМХО.
cryz_tango
7 November 2012
SkyTT
Попробуйте обратиться в Genser Ясенево или Автопассаж на Варшавке.
Думаю не откажут.
cognizer
8 November 2012
Всем доброго дня или вечера) Подскажите пожалуйста кто знает. За время эксплуатации системы 3210 (фф2 2006) около 2 месяцев назрело (пока) три главных вопроса:
1. Периодическое (один раз из четырех-пяти примерно) ложное срабатывание датчика наклона (движения) после постановки на охрану, где-то через 15 сек. Особой закономерности не выявил. Пробовал оставаться в салоне, т.к. думал что под торпедо начинают движение заслонки и это вызывает срабатывание. Но нет, либо просто начинает орать, либо если время примерно в 15 сек переваливает, то ложно не срабатывает. Перестает паниковать только если машину открыть и снова закрыть, после перезакрытия ни разу ложно не срабатывало. Пробовал разрешить п. 1-3.7 задержку шок сенсора при постановке на охрану, 1-3.9 время поставил 40 сек, закрыл, появилась иконка что датчик отключен, прошло 40 сек и машина снова запаниковала. Короче это я отключил, оставил как было., теперь не знаю в чём глюк и что можно сделать.
2. Писал в первом вопросе, не нашел в инструкции, если срабатывает паника, датчик удара или движения например, нажимаю на кнопку закрыть (или открыть), брелок и машина замолкают, иконки продолжают сигнализировать о потревоженных датчиках (машина закрыта), через несколько секунд снова кричат и машина и брелок, хочу просто выключить, т.к. стою рядом и вижу что все в порядке, но вся эта канитель прекращается если только открыть и снова закрыть машину. Не пойму как отключить панику, чтобы машину не открывать.
3. Про смену сервисного пин кода, в программе нет уровня 1-2. Или же просто "валетом" надо щелкать? (пока не пробовал).
Микола Питерски
8 November 2012
А что значит , если Пандора присылает сообщение : авария? -))
cryz_tango
8 November 2012
cognizer:
По первым двум пунктам - если блок хорошо закреплен, то похоже на брак акселлерометра, меняйте по гарантии. По третьему пункту - сервисный пин меняется через valet.
cryz_tango
8 November 2012
Микола Питерски:
Сильное удар/ускорение при движении. Как правило бывает при попадании в яму колесом на скорости...
cognizer
9 November 2012
блок закреплен тремя хомутами стяжками, вроде жестко, но может этого не достаточно, я не знаю точно, место на кузове не смог найти, две стяжки к раме (вроде как висит блок), одна снизу к жгуту проводов, но жгут жестко стоит.
Но ложное срабатывание именно только после первого закрытия и то не всегда (если перезакрываешь после срабатывание то не глючит уже, стоит себе спокойно пока реально чтонить не произойдет). Вот и ломаю голову - искать конкретно жесткое место на кузове или действительно менять, ведь если бы болтался, то всегда бы глючил акселерометр а не только сразу после закрытия. Может прошивку попробовать обновить? сейчас 4.07
cryz_tango, И всетаки можно ли отключить панику неоткрывая машину или нет?
cryz_tango
9 November 2012
cognizer:
Отключить конечно можно, однократным нажатием на кнопку закрыть или открыть. В Вашем случае похоже на то, что тревога вызывается многократно, т.е. Вы одну отключили, но тут же датчик сработал еще раз...
Меняйте блок.
