Замена руля на ФФ2 самостоятельно
Т.к. уважаемый FORDIAGNOSTIC_1 пока не дописал инструкцию, выложу, с Вашего позволения, свою.
на авторство не претендую, т.к. все там - выжимка инфы с первопроходцев плюс мои наработки.
может кому-нибудь она поможет.
инструкция:
Здесь инструкция одним файлом в Word`е
Как мы собирали одну рабочую пружину из двух поломаных рассказ от bravo-ej
замена руля, руль ФФ2, руль с КК, кожанный руль, руль рулевое колесо, Мондео4
Korleone
24 September 2010
680,9K
2K
Probe 1
21 October 2012
BARSUK68
К нему обратись.
FORDIAGNOSTIC_1
Самому тоже можно поставить.
vadyan59
21 October 2012
Чет всю тему пролистал и заметил, что не только у меня "Ок" не подсвечивается, что за??
likes
21 October 2012
vadyan59
Не только ОК, но ещё и М. У меня они обе не светятся. Может так задуманно?
P1S
22 October 2012
vadyan59
likes
Эти кнопки сделаны из черного непрозрачного пластика.
P.S. думал их подсветить, но там нереально ничего придумать.
...Если только люминофорной краской...
leonvw
23 October 2012
свершилось)
отдельное спасибо belaz_jr
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/l...4/#post
belaz_jr
24 October 2012
leonvw
Не за что! Рад, что мои советы помогли!
Лови "+" за работу!
Las9w
31 October 2012
Я попал
Руль от мондео, джойстики переделаны по инструкции vitasku для управления магнитолой Pioneer. Начал косячить левый джойстик, после полугода работы. Спонтанно на выходах появляется небольшое сопротивление 10-20 Ом и в зависимости от того какое появится, срабатывает либо прибавление громкости, либо убавление, либо трек вперед/назад. Разобрал все, пропаял еще раз - косяк остался, причем чем он вызывается неясно. То ехал раз, на первой кочке начнет косячить - на второй перестанет и так несколько раз. Сегодня все было хорошо, ковырялся в багажнике в гараже, музыка только играла, вдруг начал косячить немного. Сам же и перестал. Самому вызвать дефект не получается толком. Может кто-то сталкивался с подобным?
vitasku, у тебя случаной схемы нет левого джоя?
irresistible81
1 November 2012
А кто-то может подсказать код подушки водителя для 3-х спиц.руля?
И еще... разные ли они для 3-х и 4-х спицевых рулей?
Цель - поставить другой руль.
likes
2 November 2012
irresistible81
Поиск то не работает? Вот держи FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #10482613)
Да они разные, посмотри фото рулей и сам в этом убедишься.
irresistible81
2 November 2012
likes
Да я так и думал, но... словом, на всякий случай
Хотя цена подушки все равно просто
Неужто нет других вариантов бюджетно впихнуть 3-х спиц.руль?
likes
2 November 2012
irresistible81:
Есть! Вот одни из них Куплю и Продам. А так же есть море других вариантов покупки новой или б.у. подушки по разумной цене.
irresistible81
2 November 2012
likes
Например? Особенно по поводу новой
Ice33
9 December 2012
добрый день.подскажите появилась проблемка.поставил руль фм4 с кк все прошил ездил пол года без нариканий.поставил фары адоптив ререкидывал провода в с111 и потом заметил что перестали работать кнопки ка руле (все) перекинул провода обратно а результата не какого.руль ставил с одапторм.что могло случиться с кнопками?
likes
9 December 2012
Ice33
С кнопками не чего. А вот с
одапторм
может что то и случилось, или ты так провода наперекидывал.
Что ты там делал одному тебе известно.
Датчик поворота руля для адаптива ставил? Руль снимал? Что за адаптер? Поподробнее раскажи.
Ice33
9 December 2012
likes
не руль не чего не снимал и не ставил.провода перекидывал чтоб коректор ручной заработал.фары выставил и перекинул все лбратно как было
likes
9 December 2012
Фары то какие до этого стояли? Немогу пока уловить смысл всех этих манипуляций и понять что ты там и куда перекидывал.
Какой или от когь адаптер?
Ice33
9 December 2012
фары стояли рефлектор.а одаптор для руля покупал тут на фороме. провода трогал в разьеме с 111 пин 11 переткнул в 34,пин 31 в 35.коректор фар заработал но отказал руль.сделал потов в разьеме все обратно как и было.а руль все равно не работает.
Ice33
9 December 2012
переходник от Митяй 74 за что ему спасибо.
likes
10 December 2012
Ice33
Посмотрел схемы, освежил память, и не нашел ни какой взаимосвязи с тем что ты перекидывал, и адаптером.
Может просто стечение обстоятельств.
Подсветка кнопок работает? Управление штатной магнитолой? В тест режиме кнопок есть какие признаки жизни?
Ice33
10 December 2012
подсветка работает.при тесте не какой реакции нет
Митяй74
10 December 2012
Ice33
Продублирую вопрос.
Ice33
10 December 2012
Митяй74
магнитола не штатная.я не могу сказать работает управление магнитолы или нет.не одна кнопка тест не проходит
Ice33
10 December 2012
на руле работает только одна подсветка кнопок.когда нажимаю на любую кнопку на руле,подсветка кнопок начинает притухать ( полностью не тухнет)
Митяй74
10 December 2012
Ice33
массу проверь на разъеме часовой пружины по рулем, хотя на форуме часто встречал то, что если сдернуть С111 и одеть его обратно вылазиет куча проблем, вплоть до того, что авто не заводится, так как сам разъем не очень, наверно сначала туда тебе надо.
Ice33
10 December 2012
Митяй74
сегодня вечером по пробую скинуть массу и все проверю еще раз,потом отпишусь
Ice33
11 December 2012
сегодня заметил что полностью проподает подсветка на руле,бывает загориться в полную силу и начинает работать бк и кк и потом через некоторое время подсветка кнопок притухает и кнопки на руле перестают работать. + и - дублировал,результата 0.сейчас полностью потухла подсветка руля (звуковой сигнал то есть то нет)что может быть?
Serg-go
11 December 2012
Плохой контакт.. Смотрите разъем под подушкой..
Ice33
12 December 2012
likes
Митяй74
Serg-go
спасибо огромное вам парни.
Ice33
12 December 2012
сегодня снял подушку с руля и сразу обнаружил причину.причина была в том что вылетел переходник с часовой пружины на руль.вставил его обратно и УРА все заработало
Подогрев руля
Клаксон, звуковой сигнал
