Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
661,2K
9,9K
BorisMan
29 October 2012
iNemcev
Скорее всего течет тормозуха из главного цилиндра сцепления, его под замену.
iNemcev
29 October 2012
BorisMan
как проверить? и можно ли кодик запчасти или ссылку на тему?
BorisMan
29 October 2012
iNemcev
Ну а поиск то для чего придумали?, прям по слову главный цилиндр сцепления.
iNemcev
29 October 2012
BorisMan
Поиск не для ленивых... может просто знаете где есть ответ, по этому и спросил. Спасибо за помощь.
BorisMan
29 October 2012
iNemcev
Просто самому не охото было это сразу делать, с телефона все немного не удобно, а так Держи.
booss
29 October 2012
Плиз подскажите: Форд-Фокус Дюратек 1.6. с кондеем.
Вентилятор радиатора-один большой,очень часто включается даже в минусовую погоду.Стою в пробке-включается на секунд 20,потом-отключается.Еду-то же самое.И так каждые 2 минуты.(кондей при этом выключен и не включался вообще.). Радиатор новый,термостат работает. Датчик температуры работает норм-диагностика показала.
В чём ещё может быть причина?
Vovan_mail
29 October 2012
booss
Войди в тестовый режим и проконтролируй температуру включения винта по цифре, а там посмотрим
Vovan_mail
29 October 2012
booss
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/KakVoj...m?v=kw5 на всякий
Может одно тока быть косячный термостат. У Вас в приоретете малый круг. Термостат не перекрывает полностью его при открытии большая часть ОЖ фигачит по малому кругу. Как бы это назвать, Гистерезис включения будет малый
booss
29 October 2012
Проверяли включается на 101 град.Отключается на 91-95.
Julya514
29 October 2012
Всем привет,такая проблема:масло в АКПП меняли с промывкой мозгов,после того как все сделали погоняли машинку,но потом уже когда домой, появились очень сильные рывки,педаль газа в пол тахометр тормозит на 4-4,5 тыс. оборотах,а потом резкий толчок,как будто в зад ехали,так же перестала работать 1 передача,2 все норм,а 1 как нитралка,может кто встречался или знает в чем может быть беда?
Vovan_mail
29 October 2012
booss
Выше написал
Vovan_mail
29 October 2012
Julya514
Куча всего, от не правильной сборки до регулировки тросика на АКПП. Промывали мозги со снятием, а когда ставили уплотнительные колечки поставили под плиту, а механизм переключения и шток на гидроплите совпали или мимо
booss
29 October 2012
Vovan_mail - спасибо
Но если верить сервисам-термостат в норме!Патрубки горячие.Салон прогревается быстро.Говорят что он в поряде.
Vovan_mail
29 October 2012
booss
У меня соседу деду 90 лет он тоже говорит что с девушками у него все в порядке
Салон не зависимо, считай это малый круг, почему бы ему не прогреваться, он то работает мимо термостата. Патрубки горячие, у Вас вообще китайская система Охлаждения, они у Вас вроде всегда горячие
Vovan_mail
29 October 2012
booss
Кстати у вас подача и обратка рядом на голове, разделены тока перегородкой корпуса термостата. У нас все ебонитовое и могло раскрашится и естественно пропускать. Так что на это обрати внимание тоже
Пашович
29 October 2012
Привет. Я снял аккумулятор на зарядку. После установление его на место у меня пропал холостой ход. В чём причина? И как её устранить? Холостой ход не работает даже на прогретой машине.
Vovan_mail
29 October 2012
Пашович
Покатай километров так 100 и он сам появиться Тока ни куда не лезь.
Chily
29 October 2012
Пашович
После снятия, отключения АКБ возможны некоторые косяки с холостым ходом, но чтобы он совсем пропал такого не слышал.
Попробуй сделать так:
1. Включаешь зажигание не заводя двигатель сек. на 10, отключаешь.
2. Заводишь двигатель и газом поддерживаешь обороты до 2000, пару минут хватит, сбрасываешь газ. Если заглохнет, то КХХ не работает и с ним надобно разобраться, либо чистка, либо замена.
vitalikov
29 October 2012
у меня у кореша гудела из-за подвесного подшипника
Vladimir_1698
29 October 2012
подскажите:двигатель сплит порт какой обьем системы охлаждения?
Parebric
29 October 2012
Здравствуйте коллеги!
Сегодня поменял свечи. На электроде оказался легкий серовато-белый налет.
Порылся в сети (на форуме тем не нашел), пишут что такой цвет свечей говорит о переобедненной воздушно-топливной смеси.
№3 на ссылке похож на мои свечи (http://avtobazar.com/pages/sparks.htm , а также http://gavdog.ru/diagnostika/chto-oznachaet-tsvet-svechei).
В связи с чем вопрос: как обогатить воздушно-топливную смесь?
Двигатель дюратек 1.6 8кл, свечи НЖК Р.
Спасибо,
vini70
29 October 2012
Parebric
замена топливного фильтра
замена воздушного фильтра
а так-же чистка форсунок
и ещё свечи с низким калильным числом
dev_null
30 October 2012
У меня наоборот черный нагар. Буду чистить инжектор
MatDeLong
30 October 2012
привет всем! Помогитек пжлста. Сегодня утром завел двиг минут пять прогрел, включил заднюю передачу и машина заглохла, стартер крутит а не заводится. Под капот не заглядывал т.к.был сильный дождь утром.
Focus usa 2.0 AT
shura007
30 October 2012
Parebric
машина ела масло нагар на свечах был чёрный поменял кольца и этот же нагар стал абсолютно белым
Darius
30 October 2012
траблы. FF1, 2000 года, автомат, 2.0л., иногда когда жму на педаль до упора, сначала разгоняется а потом протсто начинает дергаться и сбрасывает скорость? что может быть? поменял только возд фильтр...
Julya514
30 October 2012
Подскажите,что может быть не горят цифры на спидометре 120,100. тахометр 1,2 плохо горят
Vovan_mail
30 October 2012
Julya514
лампочки подсветки приборки
Ivan88
30 October 2012
Здравствуйте!Застучала рейка не сильно, можно ли ее подтягивать? на сервисе сказали, что это чревато последствиями.
Vovan_mail
30 October 2012
vanko
Можно ищи тему в поиске рулевая рейка))) там все написано
