Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
842,7K
3,2K
finncrisp
28 October 2012
LDSERGYO
Два последних можешь и не тащить- это автопарковка, все равно не будет работать!
VIPet
28 October 2012
Врезали мне парки,но к датчикам и к с12 провода не подключены,не могу найти контактов(пинов).Парк не прошит.При включение зажигания раздается мелодичный звук,кнопка переодически моргает желтым.По этим признакам можно узнать идет проводка на кнопку или нет?кнопку ставил и не обратил внимиания сколько проводов.
VIPet
28 October 2012
kemdoc
Большое спасибо за подсказку номера пинов. По 0330122002 нашел Симметрон > www.symmetron.ru в Питере и приобрел сразу 3 комплекта (24 штуки) прозапас. Оставшееся после установки могу подарить нуждающимся.
А здесь > www.molex.com подробная инструкция по этим (molex mx150) разъемам, где написано как вытащить затычки и вставить пины.
Там сразу комплект папа-мама?
talker-bird
29 October 2012
Всем привет! А кто в Питере может поставить и прошить? В багажнике 3 разъема, в противотуманках нужных проводов нет (кажется)
kemdoc
29 October 2012
VIPet:
kemdoc
Там только мама. Папа уже в косе передних парков есть.
Cater150
30 October 2012
Всем привет! Кто в МСК или в МО может помочь с установкой парка (зад) ФФ3 универсал комплектация тренд, проблема только в одном, купил косу, датчики, блок, проводки на машине не нашел=(((
zver73rus
31 October 2012
C
Cater150:
обычно ее сначала смотрят, а потом покупают нужный комплект! иначе все самому!
Cater150
1 November 2012
zver73rus
Спасибо за дельный совет, чтоб я без вашего совета делал бы, даже и не знаю!
breeze5599
1 November 2012
други, нужен совет, ставлю задний парк на хетч, датчики прислали, - три одинаковые, один другой, так должно быть ? как узнать какой куда ставить или нет разницы ?
Снаружи все одинаковые, а внутри где посадочные места, один с тонкими насечками с разных сторон, а остальные три, с двойными насечками с одной стороны.
zver73rus
1 November 2012
C
Cater150:
zver73rus
ну если изначально все сделано не так как нужно то тут ничего не поделаешь а по факту искать нужно альбом схем на ФФ3 и там уже смотреть жгуты. что не хватает и что должно быть.
Friz
1 November 2012
B
breeze5599:
Ты наверное имеешь ввиду не сами датчики а стаканы для них. Если так то на самом бампере есть отметки и там понятно какой стакан куда. А так вообще на память они все должны быть одинаковыми на заднем бампере (с двумя насечками с разных сторон), а тот что с двойными с одной стороны это для переднего бампера
breeze5599
1 November 2012
да, я не правильно выразился, стаканы, значит мне с задним парктроником пришли другие стаканы от передка.
и один только задний,=
то то я смотрю по меткам только один подходит...
а кто нибудь в курсе датчики перед зад одинаковые или нет ? те если я передние на зад поставлю ?
Friz
1 November 2012
B
breeze5599:
Если по самим датчикам то задние и два передних одинаковые. Отличаются только боковые передние, ну и в центральную решетку спереди, они вообще просто черные
finncrisp
1 November 2012
breeze5599
Нет никакой разницы между ними, сверли КРУГЛЫЕ отверстия на 28 и не замораживайся!!! Проверено: держатся плотно и не выпадают!!!
Сергей Неизвестный
1 November 2012
Народ! Кто подскажет, как располовинить разъём, который снаружи машины справа под багажником. Надо 1 пин добавить, не могу разобрать ни фига((
http://s019.radikal.ru/i610/1211/94/d349b8437875.jpg
Спасибо kozeev за фото
Уря!! Разобрал!!
Сергей Неизвестный
1 November 2012
Помогите со схемой заднего парка! Если не сложно! Ни фига не могу понять... Есть разъёмы от ФФ-2 и коса от ФФ-3
Датчики имеют по 3 пина в разъёме. Разъём на парктронике - 12 пинов.
Может кто-то поделиться информацией, как состыковать эти разъёмы??
Например
Пин 1 левого крайнего датчика - пин хх разъёма парктроника
Пин 2 левого крайнего датчика - пин хх разъёма парктроника
Пин 3 левого крайнего датчика - пин хх разъёма парктроника
Пин 1 левого среднего датчика - пин хх разъёма парктроника
Пин 2 левого среднего датчика - пин хх разъёма парктроника
Пин 3 левого среднего датчика - пин хх разъёма парктроника
Пин 1 правого среднего датчика - пин хх разъёма парктроника
Пин 2 правого среднего датчика - пин хх разъёма парктроника
Пин 3 правого среднего датчика - пин хх разъёма парктроника
Пин 1 правого крайнего датчика - пин хх разъёма парктроника
Пин 2 правого крайнего датчика - пин хх разъёма парктроника
Пин 3 правого крайнего датчика - пин хх разъёма парктроника
Я так понимаю, там 4 сигнальных провода и "+" с "-" ( в колодке косы датчиков 6 проводов)
А также, какие номера пинов от второго разъёма (16 пинов) и куда мне надо провести (я так понимаю, к ГЕМ блоку)
Насколько я понял, к ГЕМу пойдёт 3 провода, и "-" в багажнике найдётся...
Заранее благодарен!
Сергей Неизвестный
2 November 2012
sbarkas
А можно схемку с разъёмами с1 и с3 (под задний парк) с более простыми терминами "+", "-", "кан" и т. д. Слабоват я в английском((
savrom
2 November 2012
Спасибо этой теме и всем кто в ней участвовал! Устанавливал сам (перед+зад) на все ушло 5 часов с перекурами. Был у дилера в Энгельсе все активировали без проблем. Все работает доволен как слон...
Сергей Неизвестный
2 November 2012
Shagron
Уфф!только благодаря тебе разобрался чуток Будем работать дальше...
Zillibob
6 November 2012
Вчера прикупил себе полный комплект парка (перед и зад) + панель кнопок и экран РП-7. Панель и экран уже установил, с головой РП-32 всё прекрасно работает. В выходные буду ставить сам парктроник, задняя проводка есть (трэнд спорт), а вот передней - увы..., придется прокладывать.
ivm51
6 November 2012
А каналы с 7 по 10 работают или только 6?
poryan
6 November 2012
Блин, а я вот чёт не пойму, у меня разъёмов взади справа нету чтоли для блока парктроника? (седан, тренд)
ivm51
6 November 2012
А что там справа вверху завернуто в губку обычно так разьемы заворачивают что б не стучали
АНДРЕЙ1973
6 November 2012
poryan
в правом верхнем углу на фотке,замотаны,коса в резинку уходит,по-любому должны быть.
poryan
6 November 2012
АНДРЕЙ1973
Пасибо, надо глянуть
ivm51
6 November 2012
Тогда должен где-то там быть один или два разьема справа ищи получше но если нет тогда конечно проблемка тем более у тебя на ружу вижу уходит коса для датчиков
poryan
6 November 2012
ivm51
а разъёмов 3 должно быть?
V.Viktor
6 November 2012
poryan
Опоздал... Все уже надавали советов... У меня разъемы были замотаны так же...
ivm51
6 November 2012
Или два главное их ему найти
Zillibob
6 November 2012
ivm51:
Каналы с 7-го по 10-ый не работают, прошью экран вместе с парктроником.
