Сработал(а) подушка / преднатяжитель / пиропатрон.
Недавно случилась беда... Вылетел с дороги на скорости около 80~70 км/ч, после встречи с бардюром пролетел метров пять, потом немного прокатился в направлении леса и остановился об дерево
Итог - на всех 4х дисках вмятины, покрышки, оба бампера, левое крыло, копот, пластмасса под ним слева в салат, двигатель сошел с креплений, и, что особо печально, повело немного стойку и помято немного железа под копотом... может еще что, "машину" забирут только завтра. Короче, ремонта не несколько кило $
Теперь про подушки... ОНИ НЕ СРАБОТАЛИ! хотя удар был, как видно из описания, довольно сильный! Хорошо, что ремни не подкачали и преднатяжители. Так что ни я не пассажир со стеклом не встретились. Хотя конечно на тазу меня бы ремни так не спасли, однако все-равно не оч. понятно, о каких 5 звездах идет речь, если подушки раскрываются не всегда?!
Так вот вопросы:
-реально ли теперь предъявлять претензии к диллеру или к заводу, если например это окажется заводской брак?
-боюсь за качество ремонта. не хотелось бы, чтоб после первой же зимы я нашел под капотом ржавчину и прочии прелести. сохранится ли гарантия на кузов после ремонта у официалов?
P.S. Люди! Пристегивайтесь! Если уверены в себе, то помните, что есть такие водилы, как я
аэрбег, srs, подушка безопасности, пиропатрон, подушка, преднатяжитель, пиропатрон, ремень безопасности
Ruger
26 July 2006
132,7K
PopovIP
11 October 2011
есть еще преднатяжители ремня безопасности, там есть пиропатрон, находятся под замком куда пристегиваем ремень.
трос крепления замка стал короче?
probe89
11 October 2011
замок ремня стал ниже и резиновый чехол сжат
PopovIP
11 October 2011
probe89
значит это то о чем я писал, надо менять преднатяжитель и замок ремня, врядли это дешево, может на разборах
probe89
11 October 2011
меня больше интересует вопрос о том, что может патрон стрельнуть, а подушка не стрельнуть и может ли стрельнуть патрон с непристегнутым ремнем?
PopovIP
11 October 2011
ну раз стрельнул значит возможно, я физику этих процессов не знаю, опять же датчики возможно разные или усилия разные нужны.
probe89
11 October 2011
у меня такое ощущение, что мне их подменили... так как смутно, но помню, что лампочка после аварии не горела... а по скольку уверенности нет, вот и хочу выяснить... возможно такое или нет...
PopovIP
11 October 2011
probe89
смотрите крепежные болты самого сидения или крепление замка ремня, я думаю следы должны остаться
probe89
11 October 2011
там непонятно...
Костик1985
12 October 2011
подскажите пожалуйста, не подойдут ли случайно преднатяжители ремней с форд фокус 2 на форд фокус 1 российский???
Di.eS
27 October 2011
Знающие люди подскажите, перепрошивается ли такой блок управления подушками безопасности (после срабатывания подушек) или требуется замена на новый?
27 October 2011
Di.eS
Исходя из реалий современной технологии безопасности, этот блок содержит внутри себя динамические компоненты, реагирующие , и срабатывающие один раз.
Kir310
29 August 2012
Добрый день друзья, нужна консультация специалиста занимающегося прошивкой модулей SRS. Авто Ford C-MAX 2006 г.в. GHIA дорестайл, 2.0л., АКПП. Машина после аварии, пассажирской подушки нет, на ее место повесил резистор 2.4 Ом, поставил новые преднатяжители ремней, боковые подушки прощупываются, возможно целые, водительская заменена. Скажите каким образом стирается Crash дата, каким прибором, программатором для конкретного контроллера (Motorolla или Siemens) или диллерским сканером WDS кажется. Или блок нужно менять, да датчика удара переднего у меня нет, т.е. сделано как на послерестайлинговых датчик встроен в модуль SRS, с завода так сделано.
Kir310
29 August 2012
Сколько примерно стоит прошивка блока SRS и сколько стоит б/у но живой блок если знает кто.
Kir310
29 August 2012
да вот модуль RCM какой стоит 4M5T 14B056AE C214/05 BOSH 06-09-27
komando
1 October 2012
Подскажите, где в СПб квалифицированные спецы сбросят ошибку. И если брать блок б.у., то как понять после аварии он или нет.
Валентин1971
27 October 2012
Добрый день ! Я, возможно ошибаюсь , но рискну обратиться в этой теме за советом со своей проблемой - приобрел недавно ФФ2 , 3 D , 2007 г.выпуска. Купил "в темную" , как итог - во время компьютерной диагности было выяснено , что был достаточно сильный лобой удар , сработала подушка безопасности пассажира , преднатяжители . На данный момент ПБ водителя отключена , необходимо купить преднатяжители , ПД пассажира и переднюю панель. Вопросы :
1. Можно ли заменить преднатяжители и активировать для начала ПД водителя ( проблемы с деньгами ),
2. После п.1 усановить через время , ПД пассажира и что это за "передняя панель" ,
3. Цена решения проблемы для гор. Краснодара
4. Где есть в гор. Краснодаре "разборки " по ФФ2 , говорят дешевле ... хотя на безопасности не экономят , но все-таки !
Заранее благодарен ! Это мое первое обращение ! Если что не так - подскажите !
Kir310
27 October 2012
Вместо любого элемента (подушки или пиропатрона) можно поставить резистор 2.5 - 3.5 Ом, если сработали подушки значит есть ошибка CRASH в блоке управления подушками (RCM) пока ее не сбросите система безопасности работать не будет. Если ошибку сбросить то система будет работать даже если вместо какой либо подушки висит резистор, так же можно и программно отключить ненужные подушки.
Передняя панель, так понимаю торпедо ее разрывает подушка пассажира если визуально целая то скорее всего перетянута, новая стоит слишком дорого, б/у без повреждений раскрывшейся подушкой то же не дешевая. Подушка в руль ~4 т.р., подушка пассажира ~4-5 т.р., преднатяжители ремней ~2-3 т.р.
PS я и сам примерно также купил авто без подушек и преднатяжителей, лампа AIRBAG на приборке отпаяна была. Приобрести можно и здесь на сайте в разделе ПРОДАМ и ПОИСК в помощь, выйдет даже дешевле чем на разборках но нужно поджидать своего продавца.
Валентин1971
27 October 2012
Kir310
Спасибо ! Вероятно я не так понял насчет "передней панели" , мастер сказал передняя панель -самая дешевая часть из перечисленных комплектующих , как я понимаю можно установить подушку пассажира , нужна эта деталь( раньше у меня была "ВАЗ-2112( люблю хетчбэки) , в иномарках полный нуль), поэтому переспрошу . Как я понял можно настаивать на установке новых преднатяжителей и активации ПБ водителя ( она есть) !
Хотя получается , что если панель перетянута , то ПБ пассажира не пробьет ее , так что ли !
Хотелось немного поподробнее - прошу прошения за отсутсвие элементарных знаний в этой области ...
Еще раз спасибо , полезный сайт !!!
Kir310
28 October 2012
Да если торпедо перетянута то о подушке пассажира дешевле забыть (поставить резистор или отключить ее программно) у меня мало того перетянута так еще на месте подушки сделаны металлические крепления скрепляющие кусочки торпедо, если все это поднимет в воздух подушка при срабатывании мало не покажется.
Оффициальные диллеры и некоторые СТО не возьмутся за навешивание резисторов вместо подушек, т.к. дело касается безопасности.
Лампа на приборке неисправности системы SRS светится или нет? (в любом случае нужно вешать резисторы или ставить подушки и пробовать стереть CRASH данные в модуле RCM (управления подушками)). Стереть можно либо официальным сканером VCM IDS либо попробовать адаптер типа ELM327 с небольшой переделкой (установить переключатель на две ноги разъема) и программу ELMConfig на сайте есть ссылка.
Торпеду сами посмотрите внимательно возможно была поменяна после аварии по страховке, обычно видно если перетянута, на углах и в месте где стреляет подушка присутствуют некоторые неровности.
Валентин1971
28 October 2012
Kir310
Понятно , спасибо за разъяснение ! Лампа не горит вообще ( даже при включении зажигания) , сейчас внимательно осмотрел преднатяжители - пассажирский утоплен и гофра деформирована , водительский видимо в норме - такое может быть ? Торпедо менять проблема , остается ПД водителя и преднатяжители , если я их поменяю ( и надо ли менять два , или достаточно заменить проблемный), то я могу рассчитывать на ПБ водителя и сработку двух преднатяжителей ? Просто на машине больше катается жена , возит ребенка ( сзади )переживаю... ,ФФ2 брал именно из-за безопасности и экстерьера, повелся на цену - 350 000 руб. и вляпался!
Мастер хороший ,но своеобразный - ничего толком не объясняет , а дураком выглядеть не хочется ! Еще раз спасибо !!!
Kir310
28 October 2012
Достаточно поменять только стреляный преднатяжитель, лампу надо смотреть, скорее всего отпаяли светодиод в приборной панели, нужно восстановить, да все будет работать вместо пассажирской поставите резистор и сотрете ошибку в RCM. Совести конечно у таких продавцов нет, но за 350 думаю нормальная цена если геометрия в норме то все можно восстановить самому. Подушку водителя посмотрите внимательно если видно что не пластик а дерматин натянут то тоже стреляная (муляж вообщем).
Валентин1971
28 October 2012
Kir310
Спасибо , все понял , поэтапно буду делать !!!
Алексей_ХМАО
3 December 2012
1 декабря попал в небольшое ДТП, удар был передним бампером правой частью. сработали преднатяжители обоих ремней безопасности(стрельнули пиропатроны), подушки не сработали. теперь на панели горит значок подушек. Подскажите, пока не заменю преднатяжители, роботоспособны ли подушки безопасности ? и какой код у преднятижетелей ремней безопасности ? И что там еще может нужно менять ?
Kir310
3 December 2012
1. Поменять преднатяжители, либо поставить резисторы ~3 Ом, повесить их на провода которые идут к пиропатрону
2. Сбросить Crash Data в блоке RCM (блок управления системой SRS), сбросить с помощью VCM сканера (оригинальный сканер Ford) у дилера.
3. После этого подушки в рабочем состоянии значок на приборке не горит.
Алексей_ХМАО
3 December 2012
Kir310
Спасибо большое.
Fil357
3 December 2012
Приветствую. Подскажите плиз... Прошитый блок RCM ( без ошибок) подключили к сработавшей системе безопасности. Значок подушек также горит. Появилась ли ошибка в блоке RCM снова? Можно ли подключать новую систему безопасности к такому блоку? Последствия? Спасибо.
Kir310
4 December 2012
Ошибка в RCM появляется только при ударе из за стреляной подушки не появится, значок будет гореть пока система SRS не восстановлена (для проверки повешайте резисторы вместо подушек значок должен потухнуть).
M1neral
26 February 2013
Ребят, у меня такой вопрос к вам. Попал в аварию, сработали подушки и пиропатроны, как я понимаю.
Подушки заменили, но они все еще "горят". Нужно видимо менять еще и пиропатроны.
Но есть одно НО, с левой стороны, после аварии, сам замок, куда втыкается ремень заклинило, я думаю, что это как то связано с аварией, хотя с левой стороны никто не сидел. Так вот, придется ли мне менять еще и левый замок вместе с пиропатронами или нет? Знатоки, подскажите плз.
M1neral
26 February 2013
ALEKSANDR2685
19 March 2013
Подскажите решение!Проблема такая, диагностика показала "плавающую" ошибку преднатяжителя ремня,сегодня протёр контакты под сиденьем спиртом подогнул их для убедительности, но лампочка то погаснет,то снова загорится. Скажите,а ещё в цепи есть разъём преднатяжителя ремня помимо того который под сиденьем?
