Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
972,5K
6,6K
focusfanatic
24 October 2012
sum-sar
А часы остаются гореть?
focusfanatic
25 October 2012
Антон_Иванов
Данных установщиков ("Автотюнинг") посоветовала мне Яна_Левкович, они же числятся у Вас на сайте как установочный центр в разделе "Где купить и установить".
Подскажите, что из ниже приведенного может быть исправлено (напомню, ФФ3 Тренд МКПП с 2 эл.стеклоподъемниками):
- открытие багажника с пульта сигнализации
- установка и корректная работа датчика капота (без ложных срабатываний), кстати, я еще вспомнил, что установщик говорил про отсутствие прямой ровной плоскости под капотом Фокуса 3 для этого датчика...
- 5-кратная сработка аварийки при использовании ручника (при снятии с него)
- горящие часы при постановке на охрану (кстати, забыл сегодня обратить внимание на то, как долго они горят)
Жду ответа от Вас, как представителя StarLine, чтобы я мог доказать что-то установщикам...
dooom
24 October 2012
focusfanatic
Часы гореть не должно быть.
dooom
24 October 2012
yuriy_22
А при чём здесь штатные рп, можно подключить по аналогу непосредственно к StarLine, при этом отпадает необходимость устанавливать дополнительный концевик.
Дополнительный концевик это не удача,т.к зачем сверлил и бк не показывает капот открыт?Например плохо закрыл капот и поехал,что то не понятно дребежит кузов,а на дисплеи не показывает капот...а бакажник случайно не закрыл до конца на дисплей показывает предупреждение багаж открыт,а капот ни как!!!Вот поэтому разберусь...
sum-sar
24 October 2012
focusfanatic
Нет. Часы, вся подсветка и БК сразу выключаются при постановке на охрану.
focusfanatic
25 October 2012
Спасибо! Еще 1 вопрос назрел: если я забыл выключить ближний свет, то при постановке на охрану остаются гореть габариты? (у меня сейчас так). Просто моя логика следующая: если остановить двигатель при горящих габаритах/ближнем и открыть дверь - раздается звуковой сигнал-напоминание; при работающем же двигателе (во время подготовки постановки авто под охрану для автозапуска) сигнала звукового нет (что логично), нельзя ли сделать принудительное отключение габаритов в таком случае?
Антон_Иванов
25 October 2012
focusfanatic , спасибо, что указали на установщиков, будем разбираться. Позвоните, пожалуйста, в нашу бесплатную федеральную службу технической поддержки по телефону 8-800-333-80-30. Наши инженеры уже в курсе о Вашей ситуации, Вас проконсультируют по всем вопросам и скажут, что дальше делать.
С уважением, Антон Иванов.
Pepsik23
25 October 2012
Добрый день форумчане!
Прошу вашего совета, собираюсь поставить сигналку старлайн с автозапуском, машина фокус 3 (автомат 2.0, титаниум). куда бы порекомендовали обратиться за установкой и может кто-то уже ставил сигналку на похожее авто. Пишу в связи с тем,что очень много жалоб связано с установкой на авто фокус 3. Еще хочу добавить сам лично обзвонил центров 4 из списка старлайн, и все мне говорят что не знают как встанет на мое авто данная сигналка, т.е. не отвечают за проблемы возникающие при установке (складывание зеркал, закрытие капота, открытие багажника, стеклоподъемники и многое другое...).Если есть опыт положительной установки напишите в личку. Спасибо за понимание.
dooom
25 October 2012
Pepsik23
Вот что есть видео.
kvazarevd
27 October 2012
Всем привет. Такая проблемка. Поставили starline A92 can flex, все работает ок, но при наборе скорости, ровно на 3000 об, на секунду загороется сообщение на бортовике о том, что открыта правая передняя дверь. Кто с таким сталкивался?
stas.dan
28 October 2012
Привет всем подскажите что может быть? а то весь мозг вынесла, установил starline А92 DIALOG на ford fusion МКПП с штатнои сигналкои, подкотовку к автозапуску делает как положено , а с прелка запускать не хочет даже зажигание не включает зразу пишет sp , ставил без реле блокировки дв. , контроль работы дв. по напряжению.
sum-sar
28 October 2012
kvazarevd
Скорее всего сигналка не причем. Необходимо проверить концевик на этой двери, т.к. вероятно от вибрации при повышенных оборотах что-то отходит. Также возможна причина в замке на этой двери - неплотно защелкивается.
Corb
28 October 2012
Вот у человека на видео открывается с брелка два сигнала, закрывается - один сигнал. Почему у меня сделали четыре и три соответственно ?
kvazarevd
28 October 2012
sum-sar
ездил сегодня к установщикам, сказали что реле какое-то неисправно скорее всего, завтра будут исправлять
ghoovy
28 October 2012
Прошу помощи в подключении силового модуля starline А94. Там 5 проводов:
красный-подается плюс с АКБ
желтый- ?
зеленый- ?
синий- ?
черно-желтый - на стартер
Какой из 3-х подключать на 1 положение ключа а какие на 2 положение.
А так же с какой точки брать контроль запуска (тахометр, генератор) и вход событий(у меня дизель, мкпп и запитать его нужно как понимаю от свечей накала, но тянуть его под капот к свечам думается не вариант)
Tsygankov
29 October 2012
Corb
Какая у вас модель? На А62кан часто установщики не программируют пункт 14 режим 2.
желтый- ?
зеленый- ?
синий- ?
Жёлтый- первое зажигание, +12 присутствует при вкл. зажигании и в режиме стартера.
Зелёный- второе зажигание. В отличии от первого- пропадает в режиме стартера.
Синий- АСС, но можно использовать как второе зажигание или для имитации нажатия на сцепление или тормоз.
Чёрно-жёлтый- стартер.
Нет информации по авто, так бы конкретнее написал. А вообще карты монтажа вам в помощь http://ultrastar.ru/6304
Контроль работы двигателя берём со встроенного кан-модуля.
ghoovy
29 October 2012
форд s-max у меня так вообще , карты монтажа на эту железяку нет на их сайте.
ghoovy
29 October 2012
у меня тут вопрос возник!!! А разве не в 1-м положении при включении стартера пропадает напруга?
И поясните пжст как там с контролем работы с кан-модуля, и в замке зажигания ведь всего 3-и положения:
0 -
1 -питание
2 -зажигание
29 October 2012
G
ghoovy:
форд s-max
А по мондео у них на сайте нет карт,ведь они одноплатформеники
ghoovy
29 October 2012
там в том то и дело что есть только с кнопкой, а с ключиком нет пояснилово вот я и пытаюсь понять что там и когда и как в этом замке
Tsygankov
29 October 2012
ghoovy
Берёте мультиметр и проверяете напряжение на всех проводах, приходящих на контактную группу замка зажигания.
АСС- провод, на котором появляется +12в при 1 положении, ещё до вкл. зажигания, присутствует при зажигании, пропадает в стартере. Отключается обычно при вытаскивании ключа.
15\1 или первое зажигание. +12 появляется при включении зажигания и не пропадает при стартере.
15\2 или второе зажигание(не всегда присутствует, а может быть и не одно в зависимости от авто). +12 появляется при включении зажигания, пропадает в стартере.
Стартер- +12 присутствует только при удержании ключа в положении стартер.
Найдите у себя в авто соответствующие провода и подключитесь к ним.
P.S. ACC по-моему на S-Max не обязателен для запуска, попробуйте без него.
P.P.S. В замке 4 положения:
0-выключено
1- АСС
2-зажигание
3-стартер
Перепроверьте на своём авто:
Зажигание 1- коричнево-жёлтый
АСС-фиолетово-зелёный
Стартер-сине-белый.
Kailas
29 October 2012
А как на счет маячков от Старлайн? кто уже приобретал, пользовался, проверял? Как вам?
Небольшой обзорчик-тест:
Starline Маяк М15 – автомобильный GPS/GSM-маяк (закладка), тест
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ: автомобильный маяк Starline Маяк М15 - новинка компании, отличающаяся уникальными свойствами и характеристиками. Во-первых, закладка имеет герметичный и очень прочный корпус, крышка которого фиксируется при помощи шести винтов. По внешнему виду он мало чем отличается от собратьев по цеху, но когда его раскрываешь и видишь толстые стенки корпуса, силиконовую уплотнительную прокладку и глубокий защитный паз, понимаешь, что устройство выполнено на самом высоком уровне. На одной стороне корпуса нанесен логотип производителя, а на второй телефон единой службы поддержки. Размеры корпуса 85х52х24 мм.
Питание устройства осуществляется от двух элементов Panasonic CR123A емкостью 1550 мАч. С одного бока устройства расположена кнопка активации маяка и отверстие под микрофон, для герметичности закрытое специальной майларовой пленкой .
Маяк поставляется с уже установленными элементами питания и карточкой сотового оператора. Подобная переустановка элементов питания стала возможной за счет особого режима работы устройства - «хранение», при котором ток потребления меньше тока саморазряда элементов питания.
В маяке Starline М15 есть встроенный акселерометр, который позволяет отправлять тревожное сообщение пользователю при начале движения. Чувствительность акселерометра настраивается - из опыта большие дизельные автомобили может сильно трясти при автозапуске - тогда чувствительность можно уменьшить
Важной особенностью StarLine М15 является обновление программного обеспечение закладки через сеть интернет по GPRS каналу связи. Программное обеспечение обновляется только по команде пользователя, однако маяк обладает уникальной особенностью - раз в неделю он проверят наличие нового ПО на сервере, и если обновление появилось - сообщает об этом владельцу с помощью СМС...
подробнее
slanick
29 October 2012
Появилась возможность самим посмотреть, как производятся охранные комплексы и пообщаться непосредственно с изготовителями.
Подробности Экскурсия на производство компании «СтарЛайн» (сигнализации)
ghoovy
29 October 2012
в машине с проводами я уже определился несколько дней назад, а вот какие провода силового модуля подключать к уже определенным пока не тороплюсь т.к. пытаюсь понять как и в какой последовательности будут подпитываться силовые.
по порядку: снял бардачок, там пучок у правой стойки, полохматил его и прозвонил (предварительно перед этим посмотрел цвета проводов у замка зажигания) и вот какая там петрушка:
ключ вствлен ---------- на всех проводах(кот.ниже) нуль
1 положение ключа: +12 в (коричнево/желтый)
2 положение ключа: +12 в (фиолетово/зеленый) и (коричнево/желтый)
стартер: +12 в (сине/белый) при этом положении ключа на коричнево/желтом пропадает напруга а на фиолетово/зеленом
есть
и хотелось просто удостоверится что-ли на счет подключения силового модуля, а для этого и спрашивал какие провода от него подключать к уже известным на авто.
далее, хотелось бы сделать задержку включения стартера при автозапуске не просто по времени а по сигналу со свечей накала, на щитке приборов загорается соответствующая пиктограмма и думал есть ли возможность подключить "вход событий" (оранж/фиолет провод разъема Х2) к какому нить проводку идущему к щитку а то не хочется тянуть провод к двигателю и подключаться непосредственно к свечам. А так же с какого проводка взять тахосигнал с щитка приборов для "входа контроля работы двигателя"
dooom
29 October 2012
ghoovy
Мастер мне сказал какой то ещё добавили реле.
ghoovy
29 October 2012
взял себе блин головную боль, нужно было А92 в место А94 взять и уже бы движок по утрам пускал, а то у нас тут в Архангельске снег уже валит!
Провод (черно/желтый) с силового модуля я уже запитал на стартер (сине/белый), блин осталось определиться то какие провода подключить к 2-м оставшимся в штатке от силового модуля и какие параметры выставить в сиге на эти сами провода
dooom
29 October 2012
ghoovy
Почему устанавливешь сам?Лучше в сервис установка по времени отдал в 9 часов забрал в 18часов.тк установливали обход иммобил.+сигналку и + иммобил.I92lux
ghoovy
29 October 2012
блин учитывая то что написал Tsygankov:
то тогда получается желтый нужно кидать на 2 положение ключа(фиолетово/зеленый), а зеленый на первое положение (коричнево/желтый)
ghoovy
29 October 2012
я очень ревностно во первых отношусь когда у меня в машине ползают чужие и как не крути не такие уж они чистоплотные. кидают провода по одной и той же схеме на все машины подряд, и самое главное хотелось самому в этом деле разобраться чисто для себя. предлагали знакомые мол давай поставим но выше перечисленные пункты все же преобладают.
был случай: Тойота камри 2011 года, потерялись ключи с брелком (старлайн) от машины, вызвали сигнальщика. ну короче не успел хозяин как говориться сигарету выкурить как машина уже была заведена его же ключом. Эт я к чему по накатанной ставят эти сиги и не парятся чтоб там креативно подумать и хотя бы провода под штатную проводку запрятать и блоки и модули а не тупо запихать под панель
Corb
29 October 2012
T
Tsygankov:
Corb
У меня А92. есть ли такие пункты в моей сигнализации?
И ещё вопрос: почему иногда, при окрывании с брелока, срабатывет световая сигнализация, так, как-будто двери открываются, на брелке нарисована пиктограмма "открыто", а двери не открываются, т.е. закрыты? Может быть это опять какое-то недопрограммирование или это глюк и если так, то сталкивались ли вы с ним? Насколько я понимаю, вы крайне разбирающийся в этом человек, поэтому прошу помощи. Заранее спаибо!
