На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
DarkLeo
17 October 2012
krot79
Неоднократно вопрос поднимался. Модуль нужно конфигурить.
Либо ставить на фф3 с утановленной громкой связью либо на мондео тоже с громкой, но чтоб стояла соня в мондео.
Пора бы уже в шапку добавить
krot79
17 October 2012
Тему изучил вдоль и поперек перед установкой. Здесь писали, что у человека вообще ничего не работало и говорили что надо конфигурить. А у меня громкая заработала а юсб нет, поэтому и спросил.
По возможности растолкуйте, т.к. блок до меня стоял именно в фф3 с громкой связью. Или его нужно установить в фф3 и сразу (в течение короткого промежутка времени) переставить к себе в авто?
АНДРЕЙ1973
17 October 2012
krot79
конфигурация в ВСМ авто неправильно прошита,даю 99,9%
АНДРЕЙ1973
17 October 2012
krot79
по юсб нужно выбрать -BT/VC Phone interface and USB conection (157 параметр), по голосовому-Базовое распознавание голоса(113 параметр) и все будет ОК.
krot79
17 October 2012
Понял. Значит ждет меня долгая дорога к официалам (200 км)
АНДРЕЙ1973
17 October 2012
krot79
просто я совсем недавно делал подобное человеку на s-max, у ОД модуль и проводку ему поставили,но юсб так и не заработало ,голосовое работало ,прошил и все ОК.
krot79
17 October 2012
АНДРЕЙ1973
Тут если можно поподробнее. Что мне конкретно требовать от официалов (дословно если можно), запишу на бумажку и буду как Ленин с бронетранспортера
АНДРЕЙ1973
17 October 2012
krot79
все,что нужно изменить в конфигурации я написал,выгружаем конфигурацию,делаем изменения,заливаем обратно-все.
krot79
17 October 2012
На ebay появился прод, который продает новые комплекты новеро (полный комплект с проводами и блоком). Доставка в РФ есть. Енто так, для информации
смити
18 October 2012
krot79
За эти деньги здесь можно 3 комплекта купить.
VitaR
18 October 2012
krot79
Там комплект, судя по описанию, далеко не полный. Нет джоя с Voice, нет скобы, нет ванночки или кармашка для USB (написано "провод USB" и всё) .Да и почти 13 тыс рублей
DarkLeo
18 October 2012
VitaR
Ага и еще плюс стоимость пересылки
ЕлАН
18 October 2012
Подскажите пожалуйста в Нижнем Новгороде есть прошивающие ???
krot79
19 October 2012
Кто выяснил как побороть ответ "ДА" русскоговорящей тёте? Есть предположения что может как-нить по другому отвечать: "дя", "ду" и т.д. Один раз попробывал слова менять, не получилось. Буду потиху эксперементировать.
uRRY_001
19 October 2012
Е
ЕлАН:
Спроси лучше здесь: Технический раздел НН
SMAXim
21 October 2012
K
krot79:
Решил проблему???У меня пока не получается, всё перепробовал.
krot79
21 October 2012
Нет пока. Скоро фантазия закончится какими словами её уговорить.
vadyan59
21 October 2012
Ура заветная надпись
AndrewWhite
21 October 2012
vadyan59
Заветная это когда по-русски написано
А так круто. Какой блок? По блюшке играет и поет?
vadyan59
21 October 2012
AndrewWhite
пока не смог телефон прикрутить, надо пин-код а я его не знаю. блок новеро
Universe благодарю за модуль
DarkLeo
а как заставить приборку писать: названия треков или хотя бы усб?
AndrewWhite
21 October 2012
не надо никакой пин-код.
Ты на телефоне вклчаешь блютуз. Ищешь форд аудио. Подключаешься к нему. И тут возможно 2 пути развития событий:
а. На экране соньки появляется код из 4х цифр. И баба его еще и проговаривает. (так было на айфоне 4)
b. На экране ничего не появляется, а телефон просит пин код. Вводишь любой код (0000 например). Это и послужит толчком для новеро и ты окажешься на пункте a.
Ну а дальше устанавливается связь.
У меня не пишет ничего на приборке. Ни о usb, ни о btplayer.
Но у себя прошил в приборке:
-модуль голосового управления.
-телефон.
Первое дало, то что когда нажимаешь phone на мафоне. На приборке не гаснет РДС. А по прежнему пишет станцию, которая играла до этого.
Второе дало, что появились надписи на приборке. Вх.звонок, соед.установлено, соед.разорвано и тд.
DarkLeo
21 October 2012
vadyan59
Это когда я допишу новую версию прошивки для соньки
SadDarkAngel
22 October 2012
AndrewWhite
А если не один из способов не помогает, что делать?
Пробовал и отсоединять сам блок и снимал клемы на 10 минут и саму соньку отсоединял и кнопку on/off делжал 30 секунд пока не ресетнет саму соньку - ничего не помогает! Что делать?
AndrewWhite
22 October 2012
SadDarkAngel
Опиши хотя бы подробно что и как происходит? А то не понятно что не работает.
Boris98
22 October 2012
DarkLeo:
vadyan59
Обещанного три года ждут!
krot79
22 October 2012
Нашел в городе гаражников с VCM (китаец). Подключили к IDS, но ничего сделать не смогли (сконфигурировать чтобы мафон видел usb), т.к. IDS смог только продиагностировать авто на наличие ошибок (голосовой модуль нашел, ошибок не показал, висят три ошибки на магнитоле и то, сбросить не смог), програмирование модулей недоступно (диагност сказал что програмирование возможно только в online, а у них нелицензионное ПО). Вопрос к знатокам. Может он не туда полез? В каком разделе IDS находится конфигурация авто для редактирования?
SadDarkAngel
22 October 2012
AndrewWhite
Голос говорит введите пин код который вы видете на экране магнитолы
Не работает: не показывает пин код.
Попытки: отсоединять сам блок, снимал клемы на 10 минут, саму соньку отсоединял от разьема, кнопку on/off делжал 30 секунд пока не ресетнет саму соньку - ничего не помогает!
Что делать: ??? (ваш совет)
toha411
22 October 2012
SadDarkAngel
присоединяюсь к вопросу (у меня все тоже самое)- что делать?
SadDarkAngel
22 October 2012
AndrewWhite
Да, забыл сказать что когда голос говорит "введите пин код который вы видите на экране магнитолы" нельзя перейти в меню или переключиться на радио или CD - так продолжается 30 секунд после чего магнитола может переключаться. Замечен ещё один глюк - если в тот момент когда голос просит "введите пин код который вы видите на экране магнитолы" - повернуть зажигание и вытащить ключ то магнитола не выключается а так же висит и думает. Блок cs7t-14d212-ab.
AndrewWhite
22 October 2012
SadDarkAngel
toha411
Я не подскажу. Не настолько силен в этом.
У меня только в голову лезет, вот это
2 Магнитола Sony 1CD или 6CD сделанная после марта 2008.
Ну и модуль блюшки какой версии?
Ну а так же правильность подключения
Модуль AT и мафунтий 2010 года подружились без свистоперделок.
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
