Установка НЕ РОДНОГО ксенона на ФФ2 своими силами
Всем привет!
Созрел я таки поставить себе преусловутый ксенон. Некоторое время с другом почитал интернет и из различных тестов понял, что особо нагружать комплект деньгами не стоит пока. Потестируем бюджетный ксенон Sho-me с лампами GS 5000К. Всё это добро я купил в ксенон.ру за 4895 рублей. В комплекте два балласта (блоки розжига), две лампы в пластиковых прозрачных колбах, два крепления балластов и два провода питания этих балластов.
Открыв капот бегло пробежался (простите за тафталогию) глазами по подкапотному пространству и понял, что ставить блоки снаружи некуда. Продположил, что их можно будет поставить под фару и мои предположения подтвердил Пчёл, за что ему отдельное СПАСИБО!
Дождавшись выходных, запасшись пивом, инструментами и шашлыком, со всем этим барахлом поехал на дачу.
подробное описание с фото
Удачи всем!
ксенон, блок розжига, лампа, световая температура, колхозный ксенон, свет фар, регулировка света фар
Pablusha
28 August 2006
522,2K
2,4K
airtot
11 October 2012
Привет фордоводы!
Уверен, что здесь есть масса экспертов с огромным опытом, поэтому прошу помощи! Есть такая проблема. На моем фф2 дорестайле стоит ксенон sho-me модель L32.332. Устанавливал предыдущий владелец. Проблема в том, что левая фара не зажигается. Но! Как только на улице дождь - разжигается на ура. Не могу понять, в чем дело. Левая работает только в сырую погоду, когда высокая влажность. Закономерность установлена точно. Лампа работает нормально, грешу на блок розжига и заменить не проблема, но хочу быть уверен, что причина именно в нем. Подскажите, что можно проверить и в чем может быть реальная причина такой работы фары?
sammer
11 October 2012
airtot
Плохой контакт может (вода токопроводник) быть или блок почти умер ...
Снимаешь его с одной стороны и ставишь на другую - смотришь что будет!
savish
15 October 2012
этак года 2 назад поддался "провокации" и поставил себе ксенон в основные фары (рефлектор рестайл) и в противотуманки 4300К! поездил и понял - полная туфта...сначала снял и продал с туманок а недавно и с основных фар и поставил обычные лампочки галоген...теперь хоть и не так ярко - но за то свет правильный и ни кого не слепит(раньше в дождь вообще пипец), читал много флуда по поводу правильных там настроенных фар, супер света и т.д.. фразы "у меня ни чего не слепит и не моргают" вообще смех вызывают...так что считаю правильным снимать номера и штрафовать по полной таких правильных настройшиков с ксенон в неприспособленных к нему фарах...
Mr_Romanov
15 October 2012
savish
Потому что рестайл, я тоже на рестайле не смог с КК ездить. До этого два таза с КК лучше светили
DENOZAWR
15 October 2012
Сегодня в адаптивки вставил такие слим блоки, поместилось все внурти фары Ни чего ни где не торчит
mass1977
15 October 2012
у меня на дорестайле все отлично светит и не кого не слепит
savish
15 October 2012
mass1977
и как же тебе удалось всё настроить?..или линзы стоят?
Ruttor
16 October 2012
savish
На дорестайле стоит отсекающий колпачок, который снимает бОльшую часть паразитной засветки. Потому на них не слепит (ну или слепит в меньшей степени)
savish
16 October 2012
Ruttor
что в меньшей- соглашусь, но только при условии чистых и не затёртых стёкол фар
mass1977
16 October 2012
так точно
Apwara
20 October 2012
Сегодня поставил шумики 4300 в птф. Всё вместе обошлось в 1800 руб. Одна тетка на рынке пыталась всучить какой то китай, утверждая что это шуми, но даже наклеек на блоках не было и никаких распознавателей. Теперь мысль установить линзы. Линзы на рынке стоят тысячу рублей за единицу.
Dreamc
30 October 2012
Вкорячил 4300K IL Trade (Sho me) в ближний и птф...
В ближнем нормально, до этого стояли галогенки, аналог blue vision с синей колбой, визуально по цвету один в один, КК чуть больше слепит, при этом пучек света с ксеноном стал пониже, чем с было галогенокой, отригулирую может что путнее и выйдет...
В ближнем по человечески вышло)
В ПТФ, это просто нечто)) Светит конечно отменно, чуть ли не круче чем в ближнем)), засветка просто дикая, реально сварка, аж глаза больно...
использовать их можно только ОДНОМУ и в чистом ПОЛЕ) Честно говоря не пердпалагал, что из маленьких птф пулучится такой прожектор =(
Я так понимаю, что это в любой птф так получается? Просто на дороге напрягал КК в птф вазов 12, крузеров, и сивиков... остальные терпимо...
Вообщем расстроен, снять думаю =\
sammer
30 October 2012
У туманок тоже есть регулировки
Dreamc
30 October 2012
Завтра конечно попробую, но что-то мне подсказывает, что все равно будет слепить даже если под машину до упора скрутить)))
Хотя можно оставить как дополнительный свет когда реально один на дороге))
Grigory2008
31 October 2012
sammer
Регулировки светораспределения с нештатным источником?
Огласите методику
Видел я результаты таких регулировок - яркое пятно под бампер, толку как от ПТФ уже нет, и все равно слепит
sammer
31 October 2012
Grigory2008
Я про выше ниже лево право, что они крутяцца независимо от того что в них стоит не более
Не льсти себе некоторые не знают, что есть регулировка у туманок!
Grigory2008
31 October 2012
sammer
ну крутить направление оси можно, но толку сам понимаешь от этого нет
PS ПТФ с ксеноном кстати для производителей допускается, фары должны иметь тип F3 (а не B ) и сертфицироваться с ним изначально.
но кроме сертификации фишка в том что такие ПТФ также должны оборудоваться автокорректором, так как в отличии от БС обычные ПТФ не имеют динамической регулировки при изменении нагрузки ТС
Dreamc
31 October 2012
Народ у кого нибудь так было?
Взялся регулировать и обнаружил "эпик фейл"
Левая фара не родная, меняли после небольшой коцки, правая родная... хотя далее больше походит что все наоборот)
ЛЕВАЯ:
ПРАВАЯ:
Этож эпик фейл и его никак не отрегулировать)) я думал что оно хоть одинаково будет))
skre003
19 November 2012
всем привет!у меня вопрос!?поставил ксен и в ближний и в туманки, а еще в передних габаритах поменял лампочки на диоды.раньше когда глушишь машину и забываешь выключить свет(габариты) открывая дверь, начинает пищать пищалка ,а теперь не пищит!!!???может кто сталкивался!?как решить эту проблемку?я так думаю это как раз из за замены габаритной лампочки на диодную
sammer
19 November 2012
skre003
Не глушить и не заводить авто на включенных источниках питания, они дольше будут жить и тебя приучит к порядку такой процесс!
Никалаф
21 November 2012
Всем привет, есть те, у кого установлен ксенон MTF в рестаил? Как светит???
DENOZAWR
7 December 2012
Никалаф
Светит офигенно, 4300К цвет как у оригинала.
Никалаф
7 December 2012
DENOZAWR
На дороге моргают?? Меня больше этот вопрос волнует, и как дела со свето-теневой границей?
DENOZAWR
7 December 2012
Никалаф
У меня адаптив с омывайками и авто корректором. Граница в норме, отрегулирована на стенде. Ни кто не моргает, все по феншую!!!
Никалаф
7 December 2012
DENOZAWR
Ясен пень, всё нормально у тебя, Я то думал что у тебя рефлектор...
DENOZAWR
7 December 2012
Никалаф
Есть лампы Н7 под рефлектор, в Кунцево встречал.
FocuST-34
23 December 2012
Подскажите пожалуйста, сразу не нашел поиском, если на дорестайле комфорт в ближний установить блоки для ксенона 5 го поколения без обманок, всё ли будет норм??? или надо с обманками? стоят обычные блоки в птф-всё норм
pav902
24 December 2012
FocuST-34
Нормально все будет,можешь устанавливать.Обманки не нужны.
sammer
25 December 2012
FocuST-34
фокус 2 дорестайл ничего не нужно
фокус 2 рестайл нужны адаптеры ксеноновых ламп
фокус 3 нужны адаптеры + прошивка авто
Обманки в варианте фокуса не нужны никогда, т.е. в случае фокус 2 обманка не требуется, фокус 3 просто не обманет
Kerozz
27 December 2012
Извиняюсь, что не по теме, но все же. Интересует такой вопрос: Габаритные лампочки в передних фарах мягко говоря не нравятся. Так вот суть вопроса : Возможна ли эксплуатация фар без габаритных лампочек? и скажется ли это на э.оборудовании. Заранее спасибо
Выбор ксенона
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Окантовка противотуманных фар
Дополнительный стоп-сигнал
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
