Phantom 8300 & 8400
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Кован в России. Еще Кован.
RedPower он же рыжий.
Супра
Флай.
Фантом.
Аскар с молотка.
CarPC
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Камеры заднего вида.
Программы навигации.
TV антенны.
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen.
Штатная система навигации Blaupunkt FX.
Штатная система навигации Denso
Антенна под Blaupunkt/Denso внешняя
Антенна под Blaupunkt/Denso внутренная
Отчет по установки внештей антенны под Blaupunkt
Как вставлять картинки. Для начинающих.
штатная магнитола, мультимедиа, Phantom, Фантом, Варта, Флай, DVD
mikekk
31 August 2009
Phantom 8300 & 8400
2,5M
11,1K
Tazio
14 March 2007
PRO 1000
В Фантоме все тупо работает. Никакой сетки парктроника он на экран не выводит. Просто при включении задней скорости фантом выводит на экран изображение с камеры, а поверх выводит диаграмму из 4 столбиков и циферку расстояния до ближайшего объекта. Показания радара к видеокамере НЕ привязываецца. Он просто одно временно на экран выводит информацию с 2 источников и все.
У фантома свой собственный разъем под парктроник. Сами датчики дилеры обещают начать поставлять ближайшее время.
Но как известно этот же аппарат (Фантом 8400) выпускаецца еще и под маркой Каска. Так вот как я понимаю под маркой каска уже есть в продаже эти саммые датчики парктроника. Я так думаю именно в Элмоне их и ставят.
Так вот вопрос где найти такие датчики.
abg00
15 March 2007
поддерживаю вопрос про часы! при попытки настроить выдает "no time" и все.
Dot
15 March 2007
цитата (olegcok @ Mar 14 2007, 18:34)
Dot
Объясните плиз ещё раз...как увидеть время на дисплеях ФФ2 с установленным 8400?
Где часы должны отображаться на каком дисплее?
У меня борт. комп с двумя дисплеями.
На маленьком, но только после того как отключишь клему на 15 минут и потом поставишь обратно
Garm
15 March 2007
Dot
А это работает у всех, или только у кого 2 экрана или есть ППП?
Ride
15 March 2007
focus_nik
Народ, а выложите кто-нить пожалуйста фотографии работающего Фантома! Интересно посмотреть какие там менюшки, картинки, какие цвета, и вобще какие впечатления от интерфейса?
Про интерфейс я писал двумя-тремя страницами ранее. Вкратце - эээ... неинтуитивный
abg00
Про часы уже писали. Нету их, даже в инструкции написано.
VovkaSvS
15 March 2007
Хотелось бы увидеть реальные фото менюшек, интерфейса и т.п.
Dot
15 March 2007
Garm:
Dot
Это работает у кого есть б.к.
Oleg-Sever
15 March 2007
Dot:
Dot
То есть у ФФ2 с двумя дисплеями есть функция показа времени постоянно на родных экранчиках?
Сфоткайте плиз у кого время на дисплеях показывает (где оно)!
Я чего-то не у кого пока не видел
lulu
15 March 2007
olegcok
я и сам настроить никак не могу
и как советует Dot тоже не получается
у меня не автомат, а что там показывает у тебя?
Dot
15 March 2007
цитата (olegcok @ Mar 15 2007, 09:39)
Dot:
Dot
Если есть б.к. и ппп тогда ппп необходимо время для программирования. постоянно время не показывается. Оно находится в меню - настройки - время. постоянно его не видно. Его можно только установить и просмотреть , зайдя в меню.
Извините что сразу не пояснил вам
Oleg-Sever
15 March 2007
Как выяснилось владельцам Phantom DVM-8400 время увидеть не судьба
Если кто сможет победить эту напасть пишите обязательно!!!
Agurec
15 March 2007
Народ!
А кто тут продает Phantom 8400 в Москве?
JMF
15 March 2007
Все не успокоюсь с проблемой подключения к тюнеру антены с 4-мя штекерами.
Нарыл вот такую фичу http://www.piti.ru/product/?id=61
Судя по картинке, в нее надо подавать видеосигнал с тюнера. И не смог найти куда питание подключается
А вот тут почему-то в видеовход подают питание
Кто-нибудь сталкивался с этой штукой? Нужен ли ей видеосигнал с тюнера?
Если и нужен, то где его взять? У тюнера 8400 такого выхода нет. Может с "головы" из разъема AV-IN-OUT вытащить?
У кого какие мысли?
Pitersky
15 March 2007
вопрос владельцам 8300 и 8400 наверное то же...
При выключении зажигания аппарат выключается и уже не включить? или как то это обходиться при подключении?
Dima46
15 March 2007
Pitersky
Ключ в положение один, сделать кнопку от 12в и ей коммутировать ACC.
JMF
15 March 2007
С питанием разобрался
Тут же родилась идея:
Берем антену такую. Ставим ее на крышу вместо штатной. Подключаем к одному входу тюнера.
Потом берем такую. Ставим ее в передний и задний бамперы, и втыкаем ее в смеситель.
Смеситель втыкаем во второй вход тюнера.
Получаем 5 антен, и ни какого изменения внешности автомобиля
Мысли есть?
Commentator
15 March 2007
Ну попробуй - расскажешь как прием будет
kerk
15 March 2007
Dot
olegcok
тема с часиками такая: как только уберете штатный 6000CD или Sony в меню бк (на малеьком дисплейчике) будет фича настройки времени и даты, которая сейчас неактивна. вывести время на экран бк, чтобы оно там постоянно горело, невозможно. при желании можно остановится и полистать менюшку - узнаете время
в общем с часиками, которые всегда на виду, пролет
lulu
15 March 2007
kerk
уже выяснили, что это получается только в том случае, если у вас ППП
зы: модераторов прошу прощения за офф-топ, иначе эта тема будет долго обмусоливаться
Commentator
результатов долго ждать придётся, он ещё тока ждун
Pitersky
15 March 2007
Dima46
Извини, не спец я в этом, доп кнопку что ли выводить?
А как же СД6000 работает сечас у меня?
JMF
15 March 2007
lulu:
Commentator
Надеюсь, что не так уж и долго. DVM уже купил, осталось недели 3 машину подождать
Dima46
15 March 2007
Pitersky
Это же разные вещи одна работает только если на ACC есть +12в,
это возможно при положении ключа 1 и 2. Или надо тупо сделать кнопку отдельную которая коммутирует 12в
и ее вкл выкл. НА 6000 и CAN заведен ошибки если джойстик не подключен выдает,
на сигналку заведено вытащишь при включенном ПБ5 заорет.
У всего есть свои + и -.
Pitersky
15 March 2007
"Dima46"
Спасибо, А сам как решил эту проблему?
Oleg-Sever
15 March 2007
Всем обладателям 8400
После несколько часовой эксплуатации сильно греется экран.
Диск вынимаешь, а он очень горячий.
Как у вас (кто пользуется печкой на улице -2)?
От сильного перегрева экран может и .., сгореть или нет?
abg00
15 March 2007
Ride:
focus_nik
abg00
но в менюшке-то есть, значит как-то можно...
PAVOR
15 March 2007
СПАСИБО ВАМ ДРУЗЬЯ-ФОКУСОВЕДЫ-ФАНТОМООБЛАДАТЕЛИ ЗА ИНФУ.
ПРОСТО МОРЕ, ПОНЯТНО СРАЗУ КУДА ПЛЫТЬ.
ПРИДЕТСЯ БРАТЬ КОТА В МЕШКЕ
AlSS
15 March 2007
потроха ну и соответственно лицевая панель с диском греются довольно сильно и в соньке мр3. Один раз разогрелись так, что был принудительно отрублен дисковый привод и работало только радио. Чуть подостыл - заработало.
AyboliT
15 March 2007
P
PAVOR:
Уважаемый, что вы обижаетесь на народ? Вся инфа и фото выложены в теме. Большего просто нет. Так как аппарат совсем свежий. Пройдет время и все появится.
PAVOR
16 March 2007
AyboliT
Да я не обижаюсь вовсе , просто думаю многие уже воткнули енту штуковину (имею в виду жителей столицы), и впечатлений доложно быть поболее. А никто не делится. СтраннО
16 March 2007
у меня вчера сильно нагрелся и стал жужжать...мне показалось что вентилятор..
ОБЛАДАТЕЛИ 8400 ПОСЛУШАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО,У ВАС ГРОМКОСТЬ ОДНОГО ТРЕКА САМА ПО СЕБЕ НЕ МЕНЯЕТСЯ? Я столкнулся с тем что при воспроизведении сд громкость сама по себе,то тише то громче...НА ОДНОМ ТРЕКЕ!
5 people online
5 people online
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
6000CD, Sony и сабвуфер.
