Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
267,2K
1,3K
9K
Snezhnii
30 September 2012
Yuriy007
Прежде чем смеяться нужно радиаторы вблизи видеть! Как же смотрите у него радиатор до 100 градусов греется особенно который первый. Так вот сверху и снизу эти радиаторы соединены губкой, снизу склеины, между ними обычно пух, пыль и грязь, а губка нижняя и подавно большая часть не попадает под основной радиатор. Налей воды на радиаторы и посмотришь как за 5 минут высохнет!
toofaces
1 October 2012
Доброго времени суток! У меня вопрос,у кого нибудь если фото датчика положения дроссельной заслонки для ФФ2 1.6л 115л.с и по возможности схемы для его замены.
1 October 2012
toofaces
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #12876465)
retucher
1 October 2012
Хочу спросить бывалых можно установить на фокус2 диски от вольво 7Jx16x49?
Yuriy019
1 October 2012
retucher
От какой вольво? модель
По сверловке можно, а вот по центральному отверстию в зависимости от того на какой вольво они стояли, или подойдут или придется искать центровочные кольца.
retucher
1 October 2012
стояли на S80 2002г.
по сверловке подходят но смущает малый выход шпильки
Yuriy019
1 October 2012
retucher
тогда у них центральное отверстие 65,1 понадобятся центровочные кольца 65,1/63,3 по шпильке должно все подходить, проверьте на сколько полных оборотов заворачивается гайка, если 5 то все в порядке.
retucher
1 October 2012
меня смущает конус болта вольво и конус гайки форд в одном градусе? Посколько это посадочное место. И почему 5 оборотов уже достаточно?
-Ал-
1 October 2012
R
retucher:
Угол один и тот же на всех машинах в мире (там где вообще есть этот конус)
5-6 ниток резьбы обеспечивают заданную прочность, остальные "про запас"
Yuriy019
1 October 2012
R
retucher:
Что именно смущает?
5 оборотов - это примерно 7,5 мм, вполне достаточно и уже проверено временем.
Лучше задумайтсь насчет центровочных колец, сможете вы их найти или нет. т.к. без них велика вероятность, что будет биение руля.
19801
1 October 2012
подскажите такой вопрос хочу поставить штатную сони. как я понимаю мне нужна рамка с закругленным низом и верхом. и еще народ говорит про какие то проставки. а так же штатная проводка все там есть или еще что то тянуть?
-PaNik_TS-
1 October 2012
Вам сюда - http://ffclub.ru/tag/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0/forum_29/, найдёте всю инфу.
19801
1 October 2012
-PaNik_TS-
спасибо
toofaces
2 October 2012
спасибо
Bamby
2 October 2012
Уважаемые сообщники, помогите девушке!
По глупости помяла себе переднюю правую дверь об столб. В сервисе сказали, что восстановлению не подлежит, только замена. Я в шоке от цены оригинальной запчасти (18500 руб.), советовали купить дверь на авторазборках. Подскажите, пожалуйста, авторазборки форд фокусов II в Москве, желательно ЮЗАО или ЮАО. И какие есть подводные камни при выборе б/у запчасти на разборках? Я хочу взять дверь в идеальном состоянии, готова выложить 10-12 тыс. Но мне надо знать, не подсунут ли мне какую-то каку, которой просто придали товарный вид.
И еще: есть ли смысл искать дверь в цвет моей машины. Нужна черная. Просто не хочется выкидывать деньги еще и за покраску. Или же окраску в любом случае лучше сделать?
Направьте меня в нужны раздел форума, если можно.
Заранее спасибо!
Ice Storm
2 October 2012
Bamby
Разборки, б/у запчасти
Жестянка и покраска, обсуждение ДТП и ремонта
-Ал-
2 October 2012
Bamby:
...В сервисе сказали, что восстановлению не подлежит, только замена...
Попробуйте обратится в другой сервис, возможно не всё так плохо ...
Bamby
2 October 2012
-Ал-
Да, я обязательно проконсультируюсь еще в каком-либо сервисе. Правда, мне в первом сервисе сказали, дескать, "если вам где-либо скажут, что всё сделают без замены - не верьте! Наложат тонну краски, которая через месяц обвалится, только деньги выкинете. У вас более 90% поверхности повреждено".
Фото двери тут http://cs405227.userapi.com/v405227200/1f48/Wpt6IaRcJOI.jpg
Наверно, плохо видно.. Но там есть вогнутость во внутрь. Плюс ручка двери держится на соплях. Со стороны улицы дверь открыть нельзя, ручка почти вынимается.((
-Ал-
2 October 2012
Bamby
Каркас двери у вас не поврежден, только "шкурка" и без разрывов ... умельцы смогут вытянуть без особых проблем. Другое дело, что это может стоить столько же, как и б/у дверь ... Поищите сначала на разборках, а уж если не найдете - тогда выправлять
Bamby
2 October 2012
-Ал-
Мне выкатили цену за замену и окраску двери в 10 тыс. руб. Плюс сама дверь, пусть даже на разборках, будет стоить около 9-12 тыс.
Итого разброс 19-22 тыс. =)
Наверное, выпрямление моей родной двери будет стоить все же дешевле)
kub82
2 October 2012
подскажите-стартер крутит в холостую-не заводится машина-поменял бендиск-проблема осталась- думаю что поменять втягивающее реле- правильный ли артикул на деталь 2339304014. 2005 г.вып, 1,6-100л.с.
2 October 2012
kub82
Стартер на ФФ2
kaktus0891
3 October 2012
доброи ночи у меня появилась проблема когда машина на ходу гул как будто глушак дырявыи если руль поварачиваешь на право гул еще сильнее становиться фокус 2
грф
3 October 2012
kaktus0891
может дело в приводах?предположу что левый...
- Casey -
3 October 2012
kaktus0891
Ступицу смотрите
ascava
3 October 2012
Всем привет подскажите кто-нибудь как менять масло в коробке на фокусе 2 1.6 115 л.с.? Заехал в сервис к знакомым искали, искали не нашли отверстия для залива масла?
3 October 2012
ascava
Самостоятельная замена масла в МКПП
Белогвардеец
3 October 2012
ascava:
в коробке передач?
у нас снимали защиту двигателя снизу и там уже процесс пошёл
Nikis_23_rus
3 October 2012
ascava
Оно там не меняется и залито на весь!!! срок эксплуатации.
Замена производится ТОЛЬКО в случае ремонта МКПП !
ascava
3 October 2012
Nikis_23_rus
Да это все Брехня у меня был фф2 100л.с. я на нем 2 раза менял и пучком А вот купил фф2 115 л.с. там коробка по другому и не мог найти залевное отверстия, но спасибо Мишухе он помог дал ссылку смотри выше
