Установка противотуманных фар
13 years ago
35
Сегдня купил комплект для установки ПТФ, в выходные буду ставить.
У меня "тренд", потом отпишусь как все прошло и выложу фото.
Сам комплект.
Краткий отчет по установке.
Установить можно самому имея яму и инструмент.
Нужна обязательно прошивка, иначе ПТФ работать не будет.
Снимаем заглушку.
FINIS коды ПТФ
Лампы в передние противотуманные фары H11
Тема была почищена от оффтопа, посему предупреждаю: дальнейшие сообщения типа "Спасибо" "Классно" "Где и почем брал" а так же обсуждение цен, умственных способностей и прямоты рук Вашего ОД будут наказываться. Для первых двух позиций есть зеленые стрелочки, для остального личка и миничат
противотуманки, птф, своими руками, установка противотуманных фар, установка птф, лампа птф, туманки
SPARTAKUS
19 October 2011
516,2K
Timur700
27 July 2012
Wenn
Naughty Bear
Не ну вторую то они не сломали, значит можно нормально снять!
На трех держиться точно, если б не вы то и не узнал никогда наверное что у меня сломана...
Naughty Bear
27 July 2012
Timur700
узнал бы у них как снимали, не сломав
Timur700
30 July 2012
Naughty Bear
Да чего там узнавать...как аккуратно отогнуть 4 защелки? Тем более они умудрились одну сломать со снятым с машины бампером.
Думаю надо подлазить к ним со стороны двигателя, снизу, открутив пыльник. Когда ставил туманки, заглушки черные так и снимал.
Wenn
30 July 2012
Timur700
Naughty Bear
Вообщем правая снимается нормально а левую ну ни как. Правая не сломана но и крепления не такие как на видио
Timur700
30 July 2012
Wenn
Naughty Bear
А вот еще момент вспомнил, я когда то видео снимал машина стояла на солнце почти весь день и заглушка снималась легко (на солнце у нас около +40, может больше). Когда вечером домой приехал и снимал её второй раз чтобы посмотреть сломана или нет пришлось приложить значительно больше усилий чтоб её снять, бампер остыл уже.
Naughty Bear
30 July 2012
Wenn
так крепления должны быть одинаковые
Night Warrior
27 August 2012
Сори, если офф-топ. Прилетел мне камень в левую противотуманку. Новую уже заказал, когда придет, хочу поменять сам. В каком порядке это сделать? Что снимать? Какой инструмент понадобится?
Какой-то урод минусанул, ну да фиг с ним.
В итоге, вдруг кому-то пригодится. Без подъемника противотуманную фару лучше не менять. Чтобы ее открутить без подъемника, нужно снять фару и сверху подлезть к двум саморезам ключом Torx. Но вытащить вверх ее не удается - не проходит. Чтобы ее вытащить, нужно открутить подкрылок и снять пистон, держащий защиту. Отогнуть защиту вниз и тогда противотуманная фара окажется у вас в руках.
Обратно я ставил на подъемнике - гораздо проще. Фару снимать уже не нужно, достаточно подлезть снизу, поставить туманку и закрепить.
ИМХО, перемудрили они с этими противотуманками.
STOsha
26 August 2012
Подскажите, пожалуйста, из чего сделан корпус самой ПТФ?
Пластмасса или металл?
ParAnd
29 August 2012
STOsha
пластмасса
Dapper
5 September 2012
а есть у кого ссылка на фото где лампочки в родных птф меняют, а то чот не нашел на форуме, а хочется белые поставить.
или хоть примерно как их разбирать и что надо будет снимать?!
Timur700
5 September 2012
Dapper
Снять фары. Сверху откроется доступ к туманкам и можно будет вытащить лампочки.
Night Warrior
5 September 2012
Timur700
Да, без снятия фары не подлезешь. Там в инструкции по замене ламп в ПТФ написано, мол, смотрите страницу с описанием снятия фары)))
Samotar
6 September 2012
Здравствуйте. Начал потихоньку закупать фары,
Посоветуйте пожалуйста, какую накладку для ПТФ ставить хромированную, или черную? фокус черный
решетка с хромир. обрамлением противотуман. фары:
- левая: 1694986
- правая 1694984
решетка с ярким обрамлением противотуман. фары:
- левая: 1703891
- правая: 1703890
Сам решить не могу.
fastTomas
6 September 2012
Samotar
хромированную
kastalom
12 September 2012
всем привеи. я так понял
птф - 1209177, подходят ли от 2фф ?
хром накладки - 1694984/1694986
вопрос какой finis у черных???
и какой finis у этого блока
и если можно картинки других блоков сразу с их finisami.
я буду очень благодарен всем за ответы
и еще вопрос, проводка если есть, она сразу идет от одной фары к другой и в блок потом ???
спасибо:)
p/s/ я 2 раза тему перечитал и на эти вопросы я не нашел ответов
atom23
19 September 2012
ветку прочитал, но все равно спрошу, мало ли нашли решение)) у меня тренд с установленными птф у дилера. соответсвенно окантовка черная. приобрел серебристую, хочу заменить. вопрос: как аккуратно снять черную окантовку и установить серебристые, жедательно чтобы не разбирать полмашины)
danila43rus
20 September 2012
Люди скажите мне тоже хочу поставить ПтФ звоню диллеру хочу узнать стоимость данной процедуры, мне мастер говорит что возможно только при замене блока управления светом. Так ли это?я тупой или он?как не возможно если люди ставят.он говорит что не разу за полтора года это не делолось.а тем более уж что то там прошивалось-его слова.как так???обьясните будьте добры)))
pwr
21 September 2012
danila43rus если у тебя есть на блоке кнопка включения птф, то не надо, прошивать надо, тянуть провода, если их нету
pwr
21 September 2012
danila43rus
у тебя вроде комплектация тренд, возможно кроме установки и прошивки не чего не надо делать
Getrag
28 September 2012
Стоит ли снимать заглушку проветривания ПТФ? И как её снять? Туго сидит
pwr
29 September 2012
Getrag
думаю не надо снимать, так какая то белая бумажка, а так ногтем легко снимается, у меня лежит комплект не установил еще
~KAY~
29 September 2012
Добрый вечер! Кто подскажет в чем разница в ПТФ финис 1209177 (оригинал) и 088358(valeo)?
segg2000
29 September 2012
никакой разницы
segg2000
4 October 2012
установил я туманки
кто тут пишет что за час полтора можно справиться, у меня не получилось (при том что руки из того места) ушло 2 часа.
Сразу скажу одно лучше снимать сразу защиты которая под туманкой, без нее проблематично болт установить и закрутить.
Сейчас ксенон и вверху и внизу
stride
5 October 2012
Скажите!! Должен ли быть зазор между блоком туманки и накладкой???
Getrag
5 October 2012
stride
да
stride
5 October 2012
Getrag
Ну ладно, а то переживал что поставил не правильно
mixir
6 October 2012
у всех на тренде есть проводка? я найти фишку не могу
pwr
6 October 2012
mixir
не у всех, на форуме писали об этом, фишка должна быть прикреплена к место птф, если перед машиной то с правой стороны.
mixir
6 October 2012
pwr
прикреплена к бамперу?
смотрел там из гема выходит ОДИН жгут с проводами и идет к черной стенке пластиковой, на которой стоит такая фишка:
НО из этой фишки они разветвляются дальше, один идет к радиатору, другой на верх к фаре... это не оно?
