Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
791,8K
3,1K
finncrisp
22 September 2012
aQva_SpirT
На ступенчатое сверло за 700 рублей жаба задушила меня, бери китайское перовое за 50! На 10 дырок в мягком материале хватит. Не делай пазы дополнительно, выступающие элементы стакана сами врезаются в мягкий пластик при установке!
scor132
22 September 2012
finncrisp
Спасибо за дальнейшую помощь и за ранее извините за глупые воппросы...
Без советов не обойдусь
Рашил что буду ставить только на зад (с передним смотрю возьни много - да и гаража нету).
У ребят буду заказывать после 25-го (, и пока до этого времени пробую разобраться...
Поэтому на понимание:
1.
С1 левый - питание; С2 средний - передние; С3 правый - задние.
Сколько токо для задних парков и питания тянуть проводов?
2. Контактную часть поищу на ФФ2 - к каким из контактов их ч\з разъем подключать?
3. Если веду только под задние - тогда под капот и не нужно, а разбираю бардачек и веду провода:
(схему на работе распечатаю - внимательно посмотрю) но визуально куда подключать протянутую проводку (питание и управление задними парками). У меня экранчик от РП7 (тоже менял). И куда ставится и подключается биппер.
Я так понял к раземам с23 и с11. А где они и как выглядят?Можно из пометить на схеме и фото их самих (контактную часть) чтобы купить на ФФ2.
Жду информации - буду анализировать и учиться...
Желание есть - думаю с вашей помощью пойму и поставлю задние парки.
Да чуть не забыл - буду прошиваться - что просить прошить : передний; задний; или передний и задний; или автопарковка?И ..."испытывай до установки на столе!" - это как?
V.Viktor
22 September 2012
finncrisp
Я фото первое попавшееся ссылку кинул на сверло, себе я покупал рублей за 300...
granik
22 September 2012
Одноклубники! имеется универсал, титаниум, 1,6 - механика, РП7. Как будто внимательно читал и читаю данную тему, но так и не попалось - где же все таки купить комплект парктроника (только задний)? Please!!! Если можете поделитесь информацией (в личку). Заранее большое спасибо!
finncrisp
22 September 2012
scor132
Я делал на улице у подъезда! Советую ставить полный! Если уж делать так делать! Передний не менее важен. Возись потихоньку и спрашивай! Тут много таких было кто ставил сначала зад , а потом полный, продавали задний модуль! Ничего не бойся!
На фото модуля:
Левый разъем с1: это питание плюс, минус, и два провода Кан (для заднего достаточно), для переднего еще плюс провода с кнопок принудит. Включения и выключения ( очень полезен!) все идет на с23. На твоих фото его нет! У ЛЕВОЙ ноги пассажира переднего сними облицовку консоли где коробка. Будет справа внизу большой черный с белым! Добавишь пины куда нужно от кнопки!
Средний на блоке: передний парк идет к косе передних датчиков это и есть с11
Правый- задний парк к косе задних датчиков из комплекта! Все понятно?
СТАВЬ ВСЕ А ТО ПОТОМ ПОЖАЛЕЕШЬ!!!
scor132
22 September 2012
finncrisp
Может ты прав на счет парков передних, но там гемора и времени нужно, что катастрофически не хватает.
Я еще подумаю о полном комплекте (брать буду после 25-го), но пока буду готовиться с проводкой.
По прошивке:
для заднего - задний; или передний и задний; или автопарковка -?
для заднего/переднего - передний и задний; или автопарковка -?
К сожалению пока не могу разглядеть по схеме... пытаюсь увеличить (что б глупых вопросов не задавать)
1. Провода тянем:
вариант 1 - для заднего:
- С1 - питание 2пр. и Кан 2пр. =4провода? Какие пины будут задействованы?
- С3 - ? Какие пины будут задействованы?
вариант 2 - для заднего/переднего:
- С1 - питание 2пр., Кан 2пр. и кнопки 2 пр.=4провода? Какие пины будут задействованы?
- С3 - 4 датчика = 4провода? Какие пины будут задействованы?
- С2 - 6 датчиков = 6 проводов? Какие пины будут задействованы?
2. Провода тянем:
- Питание - тянем внутни салона до С23 - "У ЛЕВОЙ ноги пассажира переднего сними облицовку консоли где коробка. Будет справа внизу большой черный с белым". Можно фото контактной части и распиновку?
- Для заднего - С... под бамнер в косу задних парков?
- Для переднего тянем ч/з салон и под капот до С11 (С11 и есть коса передних парков) "Резинку на входе в капот проколи чем-то жестким (проволокой) провода к ней привяжи и вытяни! Под капотом ерунда , крепись стежками к существующей проводке, не забудь упрятать новую в разрезную черную гофру!. Можно фото контактной части (у меня ее нет)?
- Кнопка?
Вот как бы такие вопросы и понимание чего и как...
finncrisp
23 September 2012
scor132
Мне кажется, что тебе все-таки придется перечитать тему. Тогда и говорить мы будем на одном языке!
1. Вчера парковался я в стесненных условиях и полной темноте, один! Вывод: не зря потрачены силы, время и средства! И передний ОБЯЗАТЕЛЕН! Иначе- сдаешь назад- выворачиваешь руль, смотришь на задний парктроник и ... бьешь передний бампер!
2. Распиновку в с1,2,3 ты поставил правильно. Как подключать смотри по схеме. Она есть! http://depositfiles.com/files/e750jd5ql
скачиваешь -открываешь браузером Explorer(вид,масштаб 200%)вот тебе и крупная схема! По ней все видно! Нет смыла описывать. Если не можешь совсем читать схему, то... браться опасно за работу.
В комплект должны входить: две косы проводки: перед (совместно с туманками) и зад. 10 датчиков, два из них боковые передние удлиненные, 8 стаканов под них. Два из них особые- передние боковые (на них буквы: L-левый и R- правый). Сразу заказывай еще 2 отдельно- для модернизации и установки двух датчиков у номера, если не хочешь тратить еще 2000 на рамку под парктроник. У меня получилось отлично, подогнал, обработал, покрасил черной матовой краской!, сам блок, кнопки, про которые ты писал. Не хватает пинов и разъемов про которые я писал выше. Ну и проводки, понятно.
3. Кнопки ставятся на штатное место вместо заглушки под карточки (справа от рычага кпп). Проводка под них есть у всех справа под заглушкой.
4. Схема увеличивается элементарно: наводишь на нужное место, правая кнопка мыши и нажимаешь "zoom". Возврат- правая кнопка мыши и "original size".
5. Вот разъем с23 http://i051.radikal.ru/1208/52/f184d64e239c.jpg СПРАВА черно-белый!, а вот и распиновка (но лучше смотри и циферки мелкие на разъеме) http://s49.radikal.ru/i125/1208/9e/27763624c35e.png
ВСЕ ЭТО ЕСТЬ В ТЕМЕ!
6. Прошивка: либо "задний парктроник"- под задние датчики и блок (там свой, на вид отличается только маркировкой), либо "автопарковка"- под полный.
Вывод: ЧИТАЙ ТЕМУ! (и не убьешь авто). Удачи!
bkmfh
24 September 2012
Я так понял если парктроник только задний для прошивки надо выбрать "задний парктроник". Если есть возможность сделать фото как все это программируется поделитесь пожалуйста. Буду очень благодарен!
finncrisp
24 September 2012
bkmfh
Никак, программируют либо од, либо специалисты в частном порядке! Ни Вы, ни я не сделают!
scor132
24 September 2012
finncrisp
Такие разъемы подойдут (предлжили с ФФ2)
АНДРЕЙ1973
24 September 2012
scor132
это они и есть,под модуль парктрона.
bkmfh
24 September 2012
finncrisp
Это я знаю. просто заезжал уже в несколько салонов, эти дилеры не могут, говорят что никогда не делали и как это делается не знают. вот и думал что по картинкам сделать
finncrisp
25 September 2012
Супер! Еще один черный нужен на перед.
scor132
25 September 2012
finncrisp
Буду искать. Все комплектующие подготовлю - начну установку.
demidy4
26 September 2012
Пришел и мой парктроник, готовлюсь к установке. Повторюсь с вопросом к тем, кто добавлял 4 провода от кнопок в C1. Где вы брали пины для этого?
poliplus
26 September 2012
Прошу совета у Гуру.
Поставил себе парктроники (перед+зад). Проводки в багажнике не было. Проложил свою. Все подключали по схеме, выложенной на форуме, CAN тоже подключили. Прошили еще раньше у ОД. В результате парктроники не заработали. При включениии зажиганиия пишет "Парк пилот неисправен. Нужен сервис". При включении задней передачи (или при нажатии на кнопку) происходит соответсвующи "бип" и на экране отображается машинка - но на зоне отображения парков стоят восклицательные знаки спереди и сзади.
Может кто что-то подскажет (может кто-то сталкивался) где копать: менять прошивку, прозванивать датчики или нужно сбросить ошибки (до установки парки были прошиты и всегда при включении зажигания высвечивалось сообщение про сервис)?
Shagron
26 September 2012
poliplus
Считать ошибки. И будет понятно где именно косяк.
finncrisp
26 September 2012
demidy4
от ФФ2 на разборке (подходят от многих разъемов)
poliplus
Сначала- обязательно проверить и прозвонить проводку- ОТ РАЗЪЕМОВ БЛОКА ПАРКА НЕПОСРЕДСТВЕННО ДО ДАТЧИКОВ И ПРОВЕРИТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАНа. У меня был плохой контакт- и парк не включался. Правда и воскл. знаков не было. Еще очень может быть, что прошит не тот пункт (должна быть автопарковка).
АНДРЕЙ1973
26 September 2012
poliplus,
Shagron вам верно подсказал,я бы тоже так поступил,считал ошибки и место поиска думаю сузится сразу,при условии того,что сконфигурированы парки правильно.
dsjnsddshj
26 September 2012
А если у меня 6 заглушек? Установка штатного парктроника на FF3 (сообщение #12719803)
АНДРЕЙ1973
26 September 2012
aQva_SpirT
значит только шесть проводов кинуть,а не восемь, в ряду парктроника имеется ввиду.
dsjnsddshj
26 September 2012
(((Скачал схему вообще ничего не пойму( Никогда не связывался толком с электрикой(Мне нужно куда провода прокладывать? Можете как для ребенка рассказать)))
dsjnsddshj
26 September 2012
И почему 6?
demidy4
26 September 2012
Берете схему. В правом верхнем углу 6 датчиков и проводка от них. Ниже пояснения к схеме
dsjnsddshj
26 September 2012
Вот я выложил фото.
Киньте мне плз схему в пдф формате. Буду оч признателен.!!! gmbandchika@gmail.com
АНДРЕЙ1973
26 September 2012
aQva_SpirT
всего двух проводов не хватает на датчики передние.
dsjnsddshj
26 September 2012
АНДРЕЙ1973
Ребят извините что такой ту***й, но куда их прокладывать нужно? Напрямую до модуля в багажнике? Тобеж вставить пины с проводами в недостающие и тянуть в багажник до модуля никуда не присоединяясь?
АНДРЕЙ1973
26 September 2012
aQva_SpirT
по штату они через разъем С12 за багдачком идут,потом к модулю.
demidy4
26 September 2012
aQva_SpirT
Схемы в PDF можно скачать из темы "Электрические схемы" п. 24. Парктроник на 89 странице
Shagron
26 September 2012
aQva_SpirT
Я использовал провода которые уже были на машине. там спереди рядом висят два неиспользуемых разъема. Можно с них взять.
4 people online
4 people online
