Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2024)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,8M
10,3K
djkiselev
25 September 2012
Стук, как ни странно, проявился сразу после обкатки!!! До 6 тыщ я "боролся" с оффициалами!!! Сейчас 17400... И все ок!!!
25 September 2012
djkiselev
Сколько тысяч вы проехали после того,как подтянули рейку? Как я сказал если бы проблема так легко решалась то производитель решил бы её давно Выше человек с Питера писал,что подтягивал рейку у специалистов,занимающихся рейками и подтягивали ему с полным снятием рейки ибо так легче определить люфт в самой рейке но через какое то время рейка вновь застучала
Vanek27
25 September 2012
Да верно, сейчас пробег 22т и рейка стучит как и раньше. Давно Я на форуме не был а решения всё нет.
djkiselev
25 September 2012
Получается 11000... И с тех пор звук, который доставлял дискомфорт, так и не проявился!!!
Я никого не пытаюсь обмануть здесь, не пытаюсь навязать свое мнение... Я делюсь впечатлением от Офф, от их работы!!!
25 September 2012
djkiselev:
Тема как раз не о работе официалов Мне абсолютно наплевать,что они предпринимают или не предпринимают На данный момент всем известно о приостановке всех действий по рейке и мне этого достаточно,чтобы не ломиться в их двери ибо толку ноль от этого будет Желающие судиться могут открыть отдельную тему и повествовать свои приключения там
wowkos
25 September 2012
я каждый день читаю эту тему, и пишут одно "Гремит, не меняют" Пора бы уже понять, что гремит у всех!!! вот как раз интереснее почитать что люди делают именно с рейкой, а не то как вы околачиваете пороги дилеров!
Микола Питерски
25 September 2012
А в рейку масло какие-нить заливаетцца?
Ну там редуктор какой-нить есть?
Может просто надо смазку применить погуще? Более вязкую?
Mefco
25 September 2012
рейка регулируется? так как офф диллер говорит она не регулируемая
Darkblood
25 September 2012
Mefco
Да, ее можно подтянуть. Но это на свой страх и риск, потому что можно нарушить тепловые зазоры и не дай бог что.. Вот они и не рискуют это делать, да и подтяжка может быть временным явлением (а можно и несколько десятков тыщ км намотать-все будет ок).
Mefco
25 September 2012
Darkblood
менять не хотят говорит норма стучит,едишь с кастрюлями в салоне это норма)
anton5754
25 September 2012
Привет всем! Я жду свой 2.0 ПС титаник вагон, очень напрягает тема с рейкой, план. дата сборки 03.10.12 ОД ПРАЙМ МОТОРС пермь. До этого был испанец 1.8 МТ, все оч устраивало , на 45 тыщах рейка застучала не по-детски, решил продать и купить новый. А тут на форуме узнаю, что новый то гремит с нуля
Короче хотел было отказаться и посмотреть в сторону мондео, но дилер обнадежил, говорит, что с сентября ставят модернизированные уже рейки Так что надеемся и верим
Вообще фф3 Wagon очень хочется, если застучит при приемке откажусь одозначно
Mefco
25 September 2012
anton5754
в машине салоне как кастрюли стучат сразу проверяй стучит пусть меняют
Darkblood
25 September 2012
anton5754
Дилер ездит по ушам, чтобы втюхать вам машину Про модернизированные рр они только кормят тут всех, а их как не было, так и нет. Если с сентября они ставят новые, то какого они не меняют их народу? Всеволжск ведь рядом, туда они типа доехали, а до нас нет?
xxxxxxx
25 September 2012
врет продаван, сейчас ставят везде где можно ГУР, а с ЭУР у них еще нет решения, и непроверенную рейку врятли пустят в серию, тогда ФМК обделается по полной, а уж когда примут решение вот тогда будет много от них шума типа прислушались гласу народа и тд
wladiska
25 September 2012
terkum
у меня гур стоит и точно так же гремит на всем подряд уже
yoras16
25 September 2012
wladiska:
terkum
аналогично..ГУР и грохот что надо.
xxxxxxx
25 September 2012
здесь на форуме было сообщение, что фмк будет ставить гур если в опциях нет автопарковки, т.е. видимо считают что гур всё же меньше гремит, и параллельно ищут замену ЭУРу, так это или нет не знаю, у меня машине год, стоит эур, гремит не сильно пока и не всегда, а может и не рейка стучит, на то ничего не нашли или не искали
002.23
25 September 2012
Подтянутая рейка обратно застучала((( все это фигня... Надо ждать модифицированную
wladiska
25 September 2012
002.23
спасибо что оповестили а то я уже почти был готов на это деяние
002.23
25 September 2012
Дрянь а не машина за 800 т.руб.:-(
b.11 Оффтопик.
Darkblood
25 September 2012
002.23
может слабо подтянули просто?
SMART123
25 September 2012
да дело не в подтяжке, тут можно тянуть до бескончности, толку будет ноль... всё дело в поджимной пружине, она из какого то г+++а сделана, и очень быстро теряет свои демпфирующие свойства, поэтому после подтяжки можно проехать пару тысяч в тишине а потом опять застучит...
Гоншчик
25 September 2012
SMART123
Если достоверно известно, что дело в пружине - нельзя подобрать по форме аналогичную, но по жосче?
Недавно кто-то писал, что планирует разламать одну рейку, ради научного эксперимента. Как результат?
REM78
26 September 2012
дело не в пружине -просто гайка которая подтягивается самопроизвольно ослабляется ,т к никак она не фиксируется
на 2-ом фокусе было такое ,потом она просто перестала подтягиваться и тупо прокручивала,ну а в конце открутилась и выпала
Yudzhin
26 September 2012
Сегодня прокатился на Шеврале круз, друг купил, БУ - 35000 пробега . Каждый раз прислушиваясь к РР на своей ФФ3,прислушился и на ней. На мелких неровностях тоже стучит (но совсем глухо: ощущение, что шумка от двигла просто лучше сделана что ли), даже на слух не так дискомфортно, как на наших новинках Форда.
002.23
26 September 2012
REM78
Гайка там осклабятся не может.
002.23
26 September 2012
Ослаблятся
REM78
26 September 2012
я говорю о том что было у меня ,и что я видел своими глазами, а не в теории)))
Aleks19812208
26 September 2012
vodynb
Я вчера был на ТО у меня по плохой дороге был стук справа на ТО я озвучил данную проблему в итоге стойка стабилизатора под замену по гарантии заменили сразу на ТО мастер показал где был лююфт на старой.
kastalom
26 September 2012
Aleks19812208
иии ??? каков результат ? стучит ? не стучит ? это как смотреть фильм и на кульминации свет вырубить в доме
