Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
16 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
657,9K
14,8K
systemroot
25 September 2012
Sapunoff
ВКГ сдохла, менять маслоделитель и чистить систему
systemroot
25 September 2012
Sensay
для начала почистить контакты
Sapunoff
25 September 2012
systemroot
замена была 15 тыс назад, каким образом опять все погибло?
Есть резон поменять резинку(диафрагму) и шланг верхнего контура? Что еще в чистке ВКГ особенного?
systemroot
25 September 2012
Sapunoff
как минимум нижние каналы в блоке чистить надо
Sapunoff
25 September 2012
systemroot
Это снять маслоотделитель и каналы прочистить?
З.Ы. Оказывается ты эту машину уже смотрел )) Эта машина в Новосиб уехала Синий эсмакс
systemroot
25 September 2012
Sapunoff
я помю, там текли сальники.
orient.nsk
25 September 2012
systemroot
Еще раз привет.
Да, сальники текли, поменял всё тыс 10 назад.
systemroot
25 September 2012
orient.nsk
меняли только сальники ?
orient.nsk
25 September 2012
systemroot
Поменял ремешки, сальники, ролики.
systemroot
25 September 2012
orient.nsk
т.е. маслоделитель не трогался ?
orient.nsk
25 September 2012
systemroot
По маслоделителю ничего не делал, как и по ВКГ.
Надо было?
wedlock
25 September 2012
orient.nsk
маслоотделитель причина
сальники следствие
надо конечно
orient.nsk
25 September 2012
wedlock
Ситуация была следующая:
- перед продажей systemroot смотрел двиг, сказал что мембрана маслоотделителя надорвана ну и сальники уже подтекают.
- маслоотделитель заменил продавец
- сальники подтекали дальше и их уже я менял т.к. причину (маслоотделитель) уже исправили.
Я так понимаю надо было сразу после покупки чистить систему ВКГ не смотря на новый маслоотделитель.
systemroot
25 September 2012
orient.nsk
для начала проверить состояние мембраны, проверить состояние трубок, снять маслоделитель и посмотреть состояние каналов.
технически мотор бы в идеальном состоянии не считая ВКГ и сальников.
Loco23
25 September 2012
systemroot, а как вообще понять что с ВКГ надо что-то делать? По звуку, как в видео из шапки?
max883
25 September 2012
!!!Всем привет , может кто то сталкивался завожу машину (холодная) на прогревочных оборотах работает все норм чуть газу и какойто свист , но не от ремня и не маслоотдилителя ??? как чуть прогреется все опять норм
Sapunoff
25 September 2012
max883
Генератор может?
- GAME -
25 September 2012
max883
пореже надо давать
чуть газу
и все пучком будет! а так скорее всего ремни. точнее ролики ремней.
max883
25 September 2012
- GAME -
Вот и я грешу по чему то на них !
Вопрос месяцок еще протянут ??
max883
25 September 2012
Sapunoff
А генератор то что ?
Sapunoff
25 September 2012
max883
Если идет нагрузка, на холодную он может пищать.
DELF
25 September 2012
Эта деталь на дорестаил и рестаил???
Дефлектор нижний радиатора st 1433155
Равновесие
25 September 2012
DELF
Да)
Сытник
25 September 2012
DELF
Равновесие
это та самая 'луна' ??под бампером
Strubie
25 September 2012
motoill
Проверь состояние амортизаторов, скорее всего они у тебя кончились. Могут кончится даже без подтеков
max883
26 September 2012
Может у кого было ! С заводского ключа доводчик закрывает и открывает только люк , а стекла нет ???
Strubie
26 September 2012
max883
обучи стекла, и будет счастье
aknot
26 September 2012
max883
На СТ вроде как нет доводчиков.
Так что совет Струби не катит.
max883
26 September 2012
Strubie
Как обучить стекла ???
Strubie
26 September 2012
aknot
Если есть 5 ПБ то они есть поверь мне))
max883
Поднимаешь и опускаешь.
Фильтр салона
