Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
Vladimir333
17 September 2012
VPk
Тестером прозвони от подрулевой до ГЕМа на разрыв, как выше сказано, (проверь кстати все предохранители, тоже как вариант), если разрывов нет-тогда под подушку там все смотрим тестером, ну и исправность самих кнопок-так было уже, все везде норм, а кнопки брак
VPk
20 September 2012
Причина оказалась в часовой пружине в руле видимо контакт отпал, снимал подушку и тестером цепь смотрел в итоге один контакт на круизе не работает.
Vladimir333
20 September 2012
VPk
Ну понтно, разобрался
Dinamitf6
24 September 2012
Кто подскажет в чем может быть дело: поставил руль с кнопками круиза, провода заходят все вроде, возле зажигания 6 штук, но почему то, при проверке в тестовом режиме(повернул ключ с зажатой кнопкой обогрева заднего стекла), кнопки не пикают когда на них нажимаю, что может быть???
RamzesiK
24 September 2012
Dinamitf6
Где то обрыв или пины не встали как положено, тестер в руки и прозванивай
Dinamitf6
24 September 2012
да вроде 2 раза снимал подушку и пересматривал, вроде все хорошо вставил... gem не трогал, завтра к официалам собрался на программирование, а у меня такое
Mr_Romanov
24 September 2012
Dinamitf6
у меня в руле к колодке с проводами не правильно они были всунуты
Vladimir333
24 September 2012
Dinamitf6
До гем все прозванивать, в т.ч. смотри корректность разъемов, сами кнопки и часовую пружину
imbeat
24 September 2012
Добрые день, коллеги-фокусоводы. У меня вопрос по подключению кнопок КК.
Итак, кнопки КК(из тюнингшопа вот такие http:// tuningshop.su/ecshop/goods.php?id=60) имеют на выходе два проводка (в моем случае они имеют цвета красный и черный). В этой теме (ох какая она большая) я нашел что кнопки нужно подключать на 2 и 3 ий контакты (типа 1ый остается пустым, а 4 и 5ый это бибикалка).
Вопрос: есть ли разница, какой проводок (красный или черный) втыкать во вторую дырку а какой в третюю? (как ни странно в теме не нашел ответа на этот вопрос).
korneff
24 September 2012
imbeat
Полярность не имеет значения.
imbeat
24 September 2012
Dinamitf6:
Dinamitf6, а где именно собираетесь активировать круиз контроль? Сколько стоит? Дайте ссылку (или адрес-телефон), пожалуйста?
korneff
Спасибо.
Mr_Romanov
24 September 2012
Если бы фак читали вопросов бы меньше было, я там выкладывал фотку, как должны идти провода, ибо сам столкнулся с этой же проблемой, по этому специально указал про это
imbeat
24 September 2012
Mr_Romanov, я уже несколько дней подряд читаю эту тему. И фак я тоже читал. Просто там есть некоторые непонятные и неописанные моменты.
У меня еще один вопрос:
Вот в чтобы снять подушку безопасности (ПБ), нужно сначала отключить аккумулятор, а потом плоской отверткой подковырнуть защелки в руле в трех местах. Так вот вопрос: как крутить руль если машина не заведена (аккум ведь отключен) и гидроуселитель не работает? надо силу прикладывать? гидроуселитель не пострадает? и вообще если зажигание выключено то происходит блокировка руля. Как его крутить-то?
Serj63
24 September 2012
I
imbeat:
как крутить руль
Руками попробуйте.
А если серьезно, то именно прикладывать силу. Ничего усилителю не будет. Главное не переусердствовать.
Вкл/выкл зажигание, оставить ключ в замке - и руль не блокируется.
Vladimir333
24 September 2012
imbeat
Без разницы какой провод, мне ставили когда, потом не сработал, грешил тоже на полярность, оказывается прошивку не везде прописали, прописывается КК в ГЕМ, приборка и PCM
Dinamitf6
24 September 2012
Mr_Romanov
Провода идут как показано на фотографии, но все равно, кнопки при тестовом режиме не пикают, был у оффов, выкидывает ошибку и они не занют в чем может быть проблема!
Mr_Romanov
24 September 2012
Dinamitf6
А проводка на машине была? или сами тянули?
Я просто когда собрал поставил все, в тестовом кнопки не пикали, хорошо тут подсказали, я провода местами поменял, все сразу запикало
Dinamitf6
24 September 2012
и что такое "часовая пружина"???
Dinamitf6
24 September 2012
Mr_Romanov
Провода все в штате изначально были, 6 проводов возле зажигания как и надо быть, собираюсь сегодня в гем залезть все пересмотреть, подушку уже 3 раза снимал, проверял, все как на рисунках так и у меня...
Vladimir333
24 September 2012
Dinamitf6
Есть еще такая проблема очень нередкая, это болезнь заводская фокусов-корочение датчика сцепления (КК его видит как выжатое сцепление и не включается), устраняется прошивкой IDS...- вот раз ошибка, если кнопки некорректные (брак)- вот два ошибка...все, остальное проверяется только проводка на разрыв, сопротивление, часовая пружина-обрыв контактов
Dinamitf6
24 September 2012
Vladimir333
спасибо за совет с педалью! проверю! у меня педаль сцепления немного втоплена, может из за этого!
imbeat
25 September 2012
Vladimir333:
Dinamitf6
Я так понимаю если все кнопки КК "пропищали" (при вкюлючении зажигания + кнопка обогрева заднего стекла), то с проводкой все впорядке?!
Vladimir333
25 September 2012
imbeat
Да и с кнопками все в порядке
korneff
25 September 2012
Vladimir333:
А вот это не факт! Кнопки переключают резисторы. Если у последних ушли номиналы, то КК работать не будет.
Vladimir333
25 September 2012
korneff
imbeat спрашивал за кнопки, я ему за них и ответил, сопротивление в тестовом режиме не проверить, только тестером, но это действительно факт, что если номиналы не подойдут, то кнопки не сработают, тоже как вариант нерабочего КК, когда вроде бы кажется что все нормально
RamzesiK
25 September 2012
Vladimir333
korneff
imbeat
В этом отчете показано какие номиналы сопротивлений у кнопок при нажатии и в покое, так для общего развития, а сопротивление в кнопках кретично
imbeat
25 September 2012
Уважаемые админы-модераторы, добавьте, пожалуйста, вот этот отчет (Круиз контроль, установка и прошивка (сообщение #10626295)) в шапку топика.
PS лично я без этого отчета справился, но во-первых перечитал половину этой ГРОМАДНОЙ темы, во вторых, до некоторых моментов самому пришлось доходить. В итоге, облажался (снял рамку рамку клаксона, и не заправил под нее провда кнопок КК).
Vladimir333
25 September 2012
RamzesiK
Кстати хороший отчетик
RamzesiK
25 September 2012
Vladimir333
Согласен, не пойму почему не там, моя настольная книга во времена мытарств с круизом
imbeat
26 September 2012
Коллеги, записался на сегодня к дилеру (http://ford-z.ru) на прошивку (активацию) КК (цена 1440 р.). Я, конечно, очень надеюсь, что они знают что и как делать, но все таки хочется и самому быть в теме предстоящей операции, так как побаиваюсь, что специалисты что-нибудь недоделают или сделают неверно.
Итак, вопросы:
1) Как происходит процедура активации КК? Проводок только один (OBD II) вставляется (снизу слева от руля) или еще куда чего надо вставлять? было бы круто получить ссылку на видео.
2) в каких модулях нужно изменения делать?
3) есть ли возможность "на месте" (прямо в салоне) проверить, что КК активировался?
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
