Датчик скорости. (Р)
21
несколько раз на дню выключается спидометр...при чем слышал уже несколько раз от фокусников...неужели это датчики у всех накрываются ?
Коды датчика скорости для коробки ib5.
FORD- 1 087 548, 1 953 481, 1 066 383
1 062 545, 1 079 388, 1 085 854
ERA- 550289
Будьте осторожны при замене, если сломаете штифт, то придется снимать МКПП. В некоторых случаях такая ситуация неизбежна.
Ниже представлены отчеты по самостоятельной замене датчика скорости а так же варианты извлечения штифта.
Отдельно: Штифт крепежный Ford 1 385 625 115 руб. (Exist.ru, август 2014 г.)
датчик скорости, коробка передач, кпп, скорость автомобиля, датчик, спидометр
майкл-5301
12 March 2006
1M
2,7K
Andrejlw
14 September 2012
Вот и я убедился что ломаться там нечему, симптомы у меня были в основном как и у всех (Падала стрелка на ноль). Основная проблема в соединении платы с разъемом, в увеличенном виде видно как произошел отвал и так со всеми тремя ногами. Сегодня пропаяю и завтра поставлю обратно. (Посмотрим скока он у меня еще проходит )
Штангель приложил чтоб видно было где надо ковырять Вдруг еще камунить заняться нечем будет как мне
Trigan-D
14 September 2012
Andrejlw
я если сниму, не поломав его, то пропаяю, беда как и всех электронных плат при факторе вибрации, спасибо
а кусок пластика чем заменил? или приклеял что-то?
iNemcev
14 September 2012
Trigan-D
думаю герметиком залил
Trigan-D
14 September 2012
iNemcev
залил и сверху пластинку положил
FICUS 1
14 September 2012
iNemcev
У меня тоже ERA стоит, больше года, полёт нормальный
kalchuga
14 September 2012
Он не ERA а SWF на самом деле)Такой же как и оригинал. На оригинале клеймо такое же.
FICUS 1
14 September 2012
kalchuga
я цифры и надписи сравнивал с оригиналом всё один в один
Andrejlw
14 September 2012
Trigan-D
Эпоксидкой залил
Shikov
14 September 2012
Вы бы лучше пробеги писали, сколько держутся эти датчики. Не от времени же они выходят из строя по большей части. Мой оригинал (1 087 548) после замены начал подглючивать к 80 тыс. своей двухлетней жизни. Сейчас 100тыс. ему- почти совсем помер, жду ERA.
kalchuga
14 September 2012
Незнаю как у меня, брал на 115000 поменял его на 175000. Последние 5000 ездил мучаясь)
iNemcev
14 September 2012
Оригинал менял на 126000 где-то, сейчас 134000... ERA пока ездит
Andrejlw
14 September 2012
Начал борохлить на 120 000, достал на 190 000 Ремонтирую на 196 000
шурец
14 September 2012
на 180 тыс. сломалось импульсное кольцо в коробке
Trigan-D
14 September 2012
на 155 начала плясать стрелка, на 172 000 умирает, но иногда оживает
Oleg_KRSK
15 September 2012
Поставил ERA примерно на 120000, сейчас 175000, делайте выводы.
Sergynchik
16 September 2012
вчера купил датчик VEMO примерно 1500р.старый достал,отключался в совсем неподходящий момент.!!!конечно же замучился вынимать шплинт(1,5-2часа),но вынул.совет,отломать крючек сразу,для того чтобы лучше схатить шплинт,вд40 не знаю помогло или нет,но сначала он ни туда не сюда(мин 40), а потом пасатижами похожими на клещи в раскачку пошел.когда вынимаете сам датчик,хорошенько его сверху протрите во избежании попадания всякого рода грязи в коробку!!!поставил новый безпроблем,за сегодня нареканий нет )))
and_47
17 September 2012
Моему "Федору" уже 8 лет родной датчик начал умирать зимой на 190 тыс. Симптомы те-же скорость на 0, глохнет на холостых, и прочая. Поменял вчера начитавшись разных ужасов, приготовился к худшему... Купил датчик ЕРА На все про все ушел час. 20 мин вытаскивал шплинт, 20 минут сам датчик на горячей коробке. Наверное повезло... Удачи всем.
vais2501
19 September 2012
Мой датчик начал умирать после 125.000 примерно. Периодечески стрелка падала на ноль. Поменял на 145.000.Старый SWT был, поменял на ERA. Проехал с ним уже более 5.000. Полёт нормальный.
kalchuga
19 September 2012
vais2501
На эре тоже написано SWF
wowik0302
20 September 2012
Меня этот датчик достал уже,заводишь,едешь минут 5 стрелка падает,потом опять подымется,а бывает и такое что на табло вместо суточного пробега одни полоски.У меня вопрос,может машина тупить из за того,что датчик скорости отказывает?
Замирович
20 September 2012
wowik0302
повышеный расход и тупизна это дс
Oleg_KRSK
20 September 2012
wowik0302
Не может, а однозначно будет тупить.
kalchuga
20 September 2012
wowik0302
Да будет глохнуть на холостых, туже разгоняться. ЭБУ думает что машина стоит, не получая сигнал от датчика, и не правильно обогощает смесь и т.д.(ИМХО) .
Andrejlw
20 September 2012
wowik0302
На табло одни полоски только из за того что датчик очень долго не работал. Надо его менять. При неисправном датчике скорости машина на перекрестках во время торможения глохнет, также иногда глохнет во время переключения скоростей. Также наблюдалось что машину дергает во время разгона и переключения скоростей.
Замирович
20 September 2012
kalchuga
зетек глохнет дюратек нет.
Trigan-D
20 September 2012
Замирович
у меня и дуратек глох пару раз
Замирович
20 September 2012
Trigan-D
думаю исключение т.к. По клубу и другими связями дюрик не глох.
vit639
20 September 2012
wowik0302
Да может, у меня и полоски показывало, и жрало топливо, а на 100-120 мог электроусилитель отключится, по тому что федя думал что я лох и стою на месте газую и кручу рулем)))
iNemcev
20 September 2012
Подтверждаю, Дуратек, тот что Рокам, глох с неисправным датчиком
crcknaka
20 September 2012
ПОМОГИТЕ пожалуйсто. Ford Focus 2001 1.8 TDDi ручная коробка. Сегодня пощёлкал тест режим, поездил гдето часик с цифровым спидометром, всё работало замечательно, а потом вдруг ни с того ни с сего перестал работать спидометр, и простой и в тест режиме, также не считает пробег . в тест режиме все стрелки работают, всё ок. скидывал клемы аккумулятора на 5 минут, не помогло. Всегда всё было окей, но после этого тест режима вот такая беда. помогите пожалуйсто, может ктото сталкивался .
