Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
23
Коллеги, а расскажите как у вас - переодически у меня бывает так (особенно когда быстро переключаешься и возможно не совсем до конца выжимаешь сцепление) - такое ощущение что происходит глухой удар (типа бум - не то чтобы громко но вполне ощутимо - бум) когда отпускаешь педаль сцепления. Это нормально - или мне в сервис надо срочно? машинка 1.6 115 пробег 2 500
Когда специально жму до упора тапку сцепления в пол и оченьььь плавно отпускаю - такого нет - но так ездить то нельзя :-))
На пред.машинках (деу и тазы всякие разные) - не бумкало так никогда.
Заранее благодарен.
Полезные ссылки:
Самостоятельная замена сцепления
Next (2025)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведёт, замена сцепления
Fedotov-san
16 September 2005
1,7M
1,9K
10K
Focusima
19 September 2012
Ребята, подскажите пожалуйста для форда рестайлового 2008 год 2,0 X9FGXXEEDG8G55929 выдает два артикула на сцепление LUK 623 3217 09 и 624329509 . Какое нужно приобретать и ставить, нигде не могу найти инфу. Очень срочно надо.
Trushkovs
20 September 2012
Доброго дня всем,проблемка случилась в следующем:при трогании машинку иногда потряхивает,причём не зависит от плавности отпускания педали сцепления,на коврик с главного цилиндра сцепления начала капать тормозуха.Вопрос:разборный ли главный цилиндр сцепления для замены манжет,или возможно,что он перепускает и машинка подпрыгивает при трогании как сайгак? Или скоро хана сцепухе?
Deezel
21 September 2012
Ездил на соседском форде-ТАКОЕ мягкое сцепление оказывается. А к своему тугому привык просто, ногу накачал)) Есть возможность отрегулировать или только замена???
Golden-21
21 September 2012
Я себе заменил, поставил корзину со сцепой -Сакс, а подшипник поставил оригинал.Педалька была мягкой ровно неделю, через неделю опять пришлось ногу качать
-GRom-
21 September 2012
Deezel:
Сцепление не регулируется.
Севастьянов Андрей
22 September 2012
Trushkovs
судя по описанию, сцепление выходит из строя и его придется заменить
korpas
25 September 2012
Подскажите, пожалуйста, недели 3 назад поменял сцепление, поставили новое LUK в сборе. Сначала схватывало в самом низу, теперь чувствую, что ближе к середине стало. Это нормально? И еще такой момент: при отпускании сцепления и нажатии на газ, педаль сцепления начинает вибрировать что-ли, как-будто еду в натяг, хотя газу даю нормально вроде.
SoL_74
25 September 2012
korpas
Если двигатель 2л, то возможно дело в маховике!
ZIM2SLIM
25 September 2012
korpas
пробег сколько?
помой дроссельну заслонку) ибо у мен такие симптомы ушли только после мойки
-GRom-
25 September 2012
K
korpas:
Да, это нормально.
korpas
26 September 2012
SoL_74
Двигатель 1.8.
ZIM2SLIM
Пробег около 35000, заслонку чистили на последнем ТО в июне.
-GRom-
А по поводу вибрации что-нить можешь подсказать?
ZIM2SLIM
26 September 2012
korpas
огда фиг его... слесари могли элементарно болты не протянуть и вибрировать может.. так то я хз... надо к ним вести
max818
27 September 2012
Сцепление стало работать не правильно. Работает только в конце. Слышен какой-то рокот на горячем. На корзине есть какое-то запотевание то ли масла, то ли тормозухи. Что это может быть? FF2 дорестайл. 1.8 пробег 112000.
ZIM2SLIM
27 September 2012
max818
наверное ему конец)
у меня на таком же сроке умерло)
medalion
27 September 2012
Golden-21:
ivako
Ну если горит - значит слабое прижатие сцепления к маховику. На это могут влиять либо подшипник, либо лепестки корзины. Ты попробуй на 3 -ей или 4-ой передачи тронуться. Если у тебя диск проскальзывает даже в пробках, то при трогании с 3 и 4 передачи он у тебя конкретно должен скользить и вонять.
а как эту проблему вылечить??? что посоветуете??? Можно ли так по горкам ездить>>>???
DM-Focus-2
27 September 2012
medalion:
Что за панические вопросы? в этом случае один путь - в автосервис.
ZIM2SLIM
27 September 2012
а у меня вопрос.. как воняет сцепление?
Golden-21
28 September 2012
немного похоже на жженую проводку
Golden-21
28 September 2012
мне кажется поможет только замена сцепления
DM-Focus-2
28 September 2012
ZIM2SLIM
воняет как тухлые капусты/яйца
DronSil
28 September 2012
ZIM2SLIM
Зимой с работы попросились, что бы довез. В те времена еще не знал как пахнет сцепление. Застрял в сугробе, пару секунд и выехал. И думаю. Во наглеж, попросились отвезти, да еще, извините, перданули в машине. Теперь я знаю как пахнет сцепление.
Вообще DM-Focus-2 прав, воняет как то так.
Aleksei83
2 October 2012
Всем доброго! У меня проблема, поменял сцепу, неделю ездил не замечал косяков, потом началось, легкое подергивани, ну думаю надо сьездить в сервис может и правда что не так. Приехал, приемщик или кто сел проехался. Говорит что все ок. Ну ладно, поехал, прошла неделя стою в пробке, БАЦ слышу посторинй шум, чего еще такое не пойму, выключил все что шумит, выжимной. ООО думаю может я что глючу, трогаюсь рывки пошли, ну думаю пипец. Еду в сервис, опять , все хорошо, это особенность 1.8, прошей и будет счастье. Ну думаю надо посоветоваться, оказалось что если дергает так и с прошивкой будет. Подскажите что это может быть?
B-TUNING.
3 October 2012
max818
Скорей, быстрей на замену... тем более если сцепление кончилось. Если это тормозная жидкость из выжимного подшипника, может пропасть сцепление (хуже если пропадут тормоза). Если это масло, то замена заднего сальника к/в, ибо без масла двс долго ездить не будет.
B-TUNING.
3 October 2012
Aleksei83
Вариантов огромное количество! От приводов до задом-на-перед установленного сцепления... не исключая
max818
4 October 2012
B-TUNING.
А маховик при пробеге 112000 есть вероятность, что надо менять? Или на фордах поболее проходит, чем отеч.авто?
Golden-21
4 October 2012
B-TUNING.А маховик при пробеге 112000 есть вероятность, что надо менять? Или на фордах поболее проходит, чем отеч.авто?
если вовремя менять сцепление - то маховик вообще в замене не нуждается. Но есть умельцы, которые при 30 тык полностью сжигали сцепление, и добивали уже маховик.
B-TUNING.
4 October 2012
max818
Согласен с Golden-21
Все от твоей левой ноги зависит... от стиля вождения... от предыдущенго хозяина (если вы не первый)...
P.S. умеючи, и титановые шары ломают..
max818
4 October 2012
А сальник задний к/в какой неоригинал лучше взять? И вообще есть смысл его заменить при замене сцепления?
Russian_Mouse
4 October 2012
max818
Сальник при цене его замены в варианте "если что случится - и он потечёт - и снова всё разбирать" лучше взять родной. Менять имеет смысл по состоянию - если он не сопливится, то и нечего, IMHO. Если есть признаки, то лучше сразу менять...
Golden-21
4 October 2012
я на своем 2х литровом при замене сцепления менять задний сальник коленвала отказался, ибо за замену заломили 3500. я уже за это лето вложил в федю около 60 тыр. На сальник уже было жалко денег тратить
