Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
611,2K
4,4K
Loop
17 September 2012
не так давно, недели три назад, машина стала выдавать непрошенные "звуковые сигналы" при повороте ключа не обязательно до позиции "зажигание"
раздаются пять двойных звуковых сигнала, в районе пассажирского места (бордочка)
Все звуковые оповещатели и прочее по книжке, отключено.
На приборой панели все ОК.
куда обращаться?
AlexandrAlexeew
17 September 2012
Може иммо какой-нить у Вас там стоит? В метке батарея садится, вот и пищит...
Loop
19 September 2012
Метки проверил, все работает.
записался по гарантии на диагностику, пусть смотрят.
Патрон
22 September 2012
Добрый день ребята,на днях обнаружил,что у меня не горит подсчетам обогрева заднего стекла...нажал на нее а она не работает( не подскажите какой пред.отвечает за обогрев заднего стекла?(что то в мурзилке не нашел)
tiger_sc
26 September 2012
ФФ3 Титаниум. Вчера словил интересный глюк. Приехал на стоянку, запарковался, жму на кнопку, чтобы заглушить двигатель, при этом на приборке загораются все лампочки. Открываю дверь, выхожу - машина начинает орать, что ключ не в салоне. Прислушиваюсь - двигатель работает. Залезаю обратно, жму на кнопку - глохнет. Что это было?
Ещё недавно словил глюк с поворотниками. Включаю поворотники, перестраиваюсь, щёлкаю один щелчок рычагом обратно - начинают мигать поворотники с другого борта. Щёлкаю один щелчёк обратно - опять с прежнего борта поворотники мигают. Двигаю несколько раз рычагом от упора до упора, глюк проходит.
Машине полгода, как-то не возраст для подобных глюков.
syndicate
30 September 2012
Какие провода идут на подсветку боковых зеркал?
Хочу снять обшивку и мне нужно от них
запитаться.
Видимо они тут
bossik
1 October 2012
подскажите где находится концевик двери и как туды добраться?
AlexandrAlexeew
1 October 2012
bossik
Концевики в механизмах замков, что бы добраться - надо разбирать обшивки дверей.
bossik
2 October 2012
мне нужно подключить одну "штучку" которая будет включаться с открыванием двери. Смогу ли я сам или нужно ехать к ОД? И если можно, напишите какие провода!!! заранее спасибо!!!
AlexandrAlexeew
2 October 2012
Можете Вы сами или нет - это вопрос больше к Вам. Технически ничего сложного нет. На форуме есть схемы, в т.ч. и подключения концевиков. Более того, провода от концевиков идут в BCM, по схемам можно найти. Так же есть мануал по разборке дверей, советую изучить, что бы ни чего не сломать. Если для Вас это сложно, то лучше обратиться к специалисту.
Учтите, что при закрытой двери, концевик замкнут на массу, при открывании - обрыв от массы, на проводе сидит напряжение из BCM, видимо подтяжка к внутреннему источнику питания через резистор. Удачи!
bossik
2 October 2012
спасибо!!!
RamzesiK
2 October 2012
bossik
А не проще (сугубо как вариант) подключиться к подсветке ног, она тоже с открыванием двери включается
syndicate
5 October 2012
bossik
Не проекцию случаем?
RamzesiK
Если он хочет ее, то не проще. Проще к зеркалам, тогда не нужно тянуть провода в салон от двери.
Мне бы помог кто с проводом подсветки зеркал
bradyaga72
5 October 2012
Простите может вопрос и не по теме, нигде не могу связать вопрос с темой(((
вопрос: Полгода уже эксплуатации, все чудно работает, вот только стал замечать, что долго стал определяться ключ (заводится от кнопки) и соответственно пока не увидит ключ не раз блокируется, подскажите в чем проблема, может уже пора батарейку менять?
tiger_sc
5 October 2012
За полгода то? А как второй ключ, нормально работает?
syndicate
6 October 2012
bradyaga72
Штатный иммобилайзер
dre12007
11 October 2012
нужна помошь, схема страница 58 INSTRUMENT CLUSTER FORD где это найти в авто и что это такое? очень нужно найти
АНДРЕЙ1973
11 October 2012
dre12007
Разъем панели приборов(приборки).
maxwell
14 October 2012
Народ помогите, не могу понять что случилось. Подкачивал колеса авто компрессором у которого хреновые контакты. Они замкнулись. Вытащил провод из розетки прикуривателя - машина работала, все было норм. Еще раз вставил компрессор в прикуриватель - сразу отключилась магнитола но двигатель продолжал работать. заглушил двигатель и при попытке заново завести обнаружил, что при повороте зажигания - приборка не загорается вообще, магнитола не работает, центральный замок и сигнализация не работают, фары горят но как то странно - слева только габарит, справа только ближний, дальний вообще не горит, ПТФ горят, печка, дворники, свеклоподъемники работают. Двигатель НЕ заводится, стартер НЕ крутит. При включении зажигания слышно что работает бензонасос. Предохранители в капоте и салоне проверил - вроде все норм. АКБ заряжена, контакты на ней норм. Установлена сигнализация Старлайн А62, может из-за нее косяк какой то - читал где то что может предохранитель в сигналке перегореть или релюшка.
АНДРЕЙ1973
15 October 2012
maxwell
PRE-FUSE BOX ,там сгорел пред,99%
maxwell
14 October 2012
Разобрались, сгорел предохранитель на 50А, не так просто и подлезти к нему, чуть ли не пол акамулятора пришлось разобрать чтобы подобраться
АНДРЕЙ1973
14 October 2012
maxwell
а то ,тоже менял человеку и плевался
cadet65
15 October 2012
maxwell
Скинул бы фото,где он находится,может кому и пригодиться.
maxwell
15 October 2012
ок сфоткаю
dentlt
21 October 2012
Подскажите по разъёму на фаре, я правильно нарисовал или где-то ошибся:
UPD: Распиновка разъёма верная. Выяснено опытным путём. Вопрос закрыт.
МishaL
24 October 2012
С передними противотуманками ни кто не разбирался?
Какие там лампы, как регулируется наклон луча?
МishaL
26 October 2012
Не подскажите, почему постоянно пикает сигнал непристегнутого ремня?
Двери закрыты, ремни пристегнуты, да и комп ни чего не пишет.
Если какая кнопка залипла, то на дисплее было бы сообщение .
wowkos
26 October 2012
МishaL
Попробуй отключить оповещение и снова включить. Если не поможет дуй к дилеру.
МishaL
26 October 2012
Ок
Half
26 October 2012
Друзья помогите разобраться . Второй раз происходит такая хрень. Один раз была по лету в июле. Второй - сегодня.
Во время звучании магнитолы от куда ни возьмись появился жутки фонящий звук. При выключении магнитолы фонит всё равно. То же самое и при выключенном зажигании. И даже при установке на сигнализацию. У кого какое мнение на сей счёт ??
http://youtu.be/-TIt5NJ5Vko
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
