Проблемы с фарами/светом фар/освещением
вышел с машины . все выключил.
выхожу горит ближний свет...
че за фигня посмотрел - все отключено.
подрегал выключалко ноль эффекта.
сел завел машину.. хаглушил.. отключилось..
неприятно...
Заглушка для фары подходит от Лада Калина. Подробности здесь. Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 (сообщение #16216119)
а света фар, ксесвет фары, светодиоды, освещение ФФ2, замена лампочки, фары ФФ2
bj_feat
22 November 2005
350K
1,7K
Rihovich
22 August 2012
Да, действительно 108-й предохранитель был сдохший. Поменял - приборка ожила! Может и на свет есть какой чудо-предохранитель?
Rihovich
28 August 2012
В общем, проблема с дальним светом (а именно - при включенном ближнем дальний не моргал, а сразу фиксировался и не выключался) решилась заменой блока GEM. Большое спасибо DarkLeo и civil-zz за помощь в настройке и конфигурировании GEM-а!
AlexD99
28 August 2012
AlexD99:
Дядя Лёня:
AlexD99
предохранители смотри.
116 в ногах пассажира вроде целый. Мож еще какой надо посмотреть? Какие посмотреть ни кто не знает?
народ, мож кто подскажит? А то так и езжу без ПТФ! Стремно к официалам ехать када явно предохранитель, а какой хрен знает
kizha13
3 September 2012
Всем привет!
Появилась проблема с ближним светом - он перестал включаться (ни в авто режиме, ни в обычном). Подскажите, что проверить можно. Заранее благодарю!
sammer
3 September 2012
kizha13
Здарофф
Предохранитель, лампы, блок света!
kizha13
3 September 2012
Какой предохранитель, где стоит? Что за блок света?
kizha13
3 September 2012
ФФ2 1,8 (125 пони), рестайл, 2008 г.в.
kizha13
3 September 2012
проверил предохранители - все живые, подскажите куда дальше лезть???
Rihovich
3 September 2012
kizha13
Свою проблему со светом я решил заменой GEM. Но это был крайний случай.
Ruttor
4 September 2012
K
kizha13:
Все - это какие? У нас 2 места расположения предохранителей - под капотом и под бардачком в салоне. Уверен ли в том, что они все живые? На глазок проверил? Можно попробовать перекинуть с чего-то другого и проверить загорится ли свет.
Ниже схема расположения предохранителей в салоне с указанием тех, что отвечают за ближний свет.
kizha13
4 September 2012
Благодарю, клубни!!! Всё - таки лампочки сгорели одновременно... а на вид нити целые были. Кстати по случаю в магазине посоветовали светодиодные лампочки поставить. Поставил. Что с ними, что без них - противотуманки ярче светят, а в магазине ярко, очень красиво светили, так что не ведитесь, если что.
valera222
15 September 2012
срочно нужна помощь ...как разобрать переключатель света ??? блок квадратный что с левой стороны (включение габаритов , фар и т.д
xxxx
15 September 2012
Всем привет! При включении дальнего света гаснет ближний(FF1) и света не хватает! Что если поставить перемычку чтобы горели оба?
grinya2
15 September 2012
Прошу прощения за флуд не в ту тему написал(
Снарк
16 September 2012
Добрый день. ФФ2, 1,6, 2010г. Помогите пожалуйста! Пропал ближний и дальний свет одновременно. 4 предохранители в GEMе целы, лампы тоже-ставил новые, прозванивал. При включении переключателем ближнего, дальнего отчетливо слышны шелчки реле в GEMe- я так понимаю управляющий сигнал на реле приходит? Полностью снимал GEM-все сухо и чисто. Правда один раз слегка хлопнул по уже установленному на место GEMу-свет появился дня на два. Какие еще разъемы посмотреть?
AlexD99
20 October 2012
а какой предохранитель отвечает за свет в багажнике седана? Вроде лампа нормальная а светы нету!
Snezhnii
21 October 2012
AlexD99
на рейстайле 104, на дорестайле 80, эти преды отвечают за всё освещение салона Блоки предохранителей, предохранители
AlexD99
21 October 2012
Snezhnii Огромный человеческий спасиб!
ZheKA1985
24 October 2012
Ребят подскажите плиз что за проблема у меня когда машина заглушена и переключатель фар переключить в положение габаритов или ближний подсветка климата включается и подвеска кнопок тоже горит а вот панель не загорается
делаю адаптацию после этого все начинает работать как надо все горит как и положено, завожу машину и после этого глушу проверяю а панель опять не горит
в чем может быть понять не могу
Dimi4
28 October 2012
AlexD99
Привет! помогла замена предохранителя? или с проводкой в багажник неполадки?
Dimi4
28 October 2012
Всем привет!
Народ, подскажите мне, а то на улице уже холодно, а в сервис ехать менять лампу не хочется. Как добраться до лампы ПТФ слева на FF2 дорестайл?
1. Снял блок фары, так рука не пролазит к ПТФ, там ее и вытянуть то не получится, упирается.
2. Попробовал снизу, а там же защита картера...
3. Начал снимать пластиковую защиту на бампере, верхняя пластинка снялась, а вот нижняя намертво, даже возле одного из креплений рваться начала.
Кто как вытаскивает лампу из левой ПТФ? (с правой всё впорядке, блок фару снял и вот ПТФ перед глазами и в хорошем доступе).
Snezhnii
28 October 2012
Dimi4
снимаю фару и свободный доступ к ПТФ, можно с улицы снять с корпусом.
AlexD99
29 October 2012
Dimi4:
AlexD99
Привет! Не предохранители в порядке. Чёт ниче не понимаю. Лампа то горит то нет. Плафон как то выдернул, обратно чет не защелкивается. Короче хрень какая то!
ashtray87
30 October 2012
всем привет!
вот хочу посоветоваться. Потухла у меня левая ксеноновая лампа в ближнем. Потом правая стала светить так, что ничего не видно. Поехал искать новые лампы - не нашел 5000К, купил первые попавшиеся 4300К марки VIZANT (думаю, чтоб с каким-нить светом хоть ездить). Поставил. Результат. Левая желтит, правая еле заметно моргает. Поставил новый блок розжига на левую - все равно желтит. Бывает так, что при включении ближнего любая лампа может не разжечься. Сейчас, проездив пару дней земечаю, что при включении ближнего левая сначала моргает секунд 5 перед тем как разожжется нормально, потом желтит, правая при розжиге переливается цветами сначала розовым, потом голубым, потом как разгорается белеет. Так же правая после того как разгорелась слегка помаргивает. Вот и думаю, в чем проблема. В лампах? В блоках розжига или в проводке? Если бы проводка, то, наверно, туманки тож себя не очень вели б (в туманках тоже ксенон, но он работает норм), если блок розжига, тогда почему левая что со старым, что с новым работает одинаково (тухнет и моргает иногда). Остаётся, что лампочки фиговые?
Ruttor
30 October 2012
ashtray87
Нужно трясти проводку и места соединения ламп/блоков/проводки.
Лучше всего сначала снять всё оборудование и подсоединить блок розжига напрямую к аккумулятору (лучше к отдельному, а не к тому, что стоит в машине... либо скинуть клеммы с автомобильного и подключать блоки к нему уже). Проверить розжиг и свечение напрямую от аккумулятора. Если всё ОК (стабильный розжиг, нормальное свечение, отсутствие морганий) - значит дело в проводке авто (причём скорее всего проблема в местах соединения проводки и блоков). Если блоки/лампы ведут себя нестабильно при работе напрямую от аккумулятора, то вывод очевиден.
Связи ближнего с ПТФ нет, потому КК в ПТФ ведёт себя нормально
may_be11
31 October 2012
Ребят, может подскажите. Хэтч рестайл 1.8 125. При включенном свете горят все правые поворотники, при включении правого поворота работает ускоренно.
WireWolf
31 October 2012
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. ФФ2 2006 Ghia Проблема в том что когда глушу машину непрерывно горит левый поворитник причем передний и задний не зависимо от того стаит на охране или нет. клемы аккум. скидывал не помогло. Может быть кто то сталкивался с такой проблемой. Заранее благодарен!!!
VR-4
1 November 2012
Подскажите пожалуйста!У меня стоит штатный биксенон дорестайл!недавно снял правую фару,ездил с левой всё было в норме!а сейчас,когда включаешь ближний,фара левая (правой пока нет) не корректирует сразу,а проходит несколько секунд и она чуть-чуть поднимается,светит вниз дороги вобще не видно!в чём мб проблема??
sammer
1 November 2012
Я бы для начала вернул фару на место
VR-4
2 November 2012
поставил фару,всё работает!
