Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
730,1K
9,9K
BorisMan
14 September 2012
Camaro_SS
Да нет ни какого канала, каждый сам провода прокидывает, как кому надо.
Camaro_SS
15 September 2012
Посмотри пожалуйста! Спасибо!
tosick
15 September 2012
Добрый день друзья!
Focus tddi 90 л.с., 2000 года, цепь
На сервисе заменили прокладку гбц, прокладку клапанной крышки, посадили голову на новые болты; заменили масло (такое же как и было до этого) и масленый фильтр; перебрали масляный насос с заменой прокладки передней крышки, сальника масленого насоса и вспомогательного сальника (в корпусе); заменили ОЖ.
Машина работает исправно, однако расход возрос до 8 литров! тогда как до этого был на уровне 6 литров! режим эксплуатации тот же... после сервиса проехал почти 1000 км.
Друзья, подскажите с чем это может быть связано?
Родик
15 September 2012
Подскажите пожалуйста, фф1 2.0л Zx3 1999 г.в. заправил полный бак проехал 200 км (по городу) и осталось всего одно деление на датчике уровня топлива. какой то расход борщевый получается(((
dedmouse
15 September 2012
Camaro_SS
если смотреть со стороны багажника провода уходят по левой стороне, это при заводской установке
kenguru
15 September 2012
Ребята подскажите у меня ff1 usa аккп диагностика показала неисправность электромагнитного клапана переключения передач во сколько обойдется ремонт ?
Гангэна
16 September 2012
Товарищи, добрый день))), подскажите пожалуйста
при повороте руля какой то гул начинается (если стоишь на месте), и скачут обороты
на скорости особо не замечал такого
недавно поменял паразитный ролик, ремень, и были дикие проблемы с гуром, пришлось и его менять
vini70
16 September 2012
Гангэна
скорее всего это насос ГУРа так работает, а обороты ЭБУ регулирует (система такоя) . И если руль не тугои и уровень масла ГУР в норме , то это некретично
shurik2476
16 September 2012
Гангэна
если менял гур,то скорей всего масло залили не правильно и попало много воздуха!но через пару дней пройдет не парься...
shurik2476
16 September 2012
kenguru
запасная часть +работа!!!а так каждый мастер берет за свою работу по разному.
matvey73
16 September 2012
привет парни разбираю свой кому чё надо в личку
http://ulyanovsk.uln.slando.ru/obyavlenie/...or-ID6kCfd.html
это фото
matvey73
16 September 2012
C
Camaro_SS:
Здравствуйте! такой вопрос, есть ли в форде кабель канал от багажника до центральной консоли, хочу усилитель подключить и по дверям развести
есть с права могу фото выложить
ford1957
16 September 2012
Подскажите кто знает! Имею Фокуса 2002 года европейца после ДТП стрельнули подушки. Есть в наличии подушки и торпеда с проводкой и блоком СРС от америкоса, могу ли я поставить америкосовскую торпеду вместе с проводкой ? Тоесть совпадут ли провода на фишке под крылом, будет ли все работать?
шарыпово
17 September 2012
Всем привет купил недавно ФОКУСА 2х литрового на механике все нравится работает все изумительно но одно, когда набираешь плавно скорость все нормально только стоит резко поддать газку машина начинает дергаться. Подскажите что это может быть ? СВечи поменял. За ранее всем спасибо.
tosick
17 September 2012
Добрый день друзья!
Прошу прощения за повтор... Никто с таким не встречался?
Дополнительный вопрос:
от воздушного фильтра идет шланжик диаметром 1 см на какую то деталь возле перегородки (шланг указан на скрытом рисунке), если этот шланг снять с воздушного фильтра, может ли это привести к такому увеличению расхода топлива?
Serj0371
17 September 2012
Была у меня такая беда после покупки.все сделал-насос,свечи датчики ну и т.д.оказалась проблема копеечная.у меня прошивили насвечники на свечах.дергалась при разгоне,ехать не хотела.
сандалеет
17 September 2012
Первый вопрос, не могу понять куда вставить эту трубку, их такиз 3 штуки идут из впускного коллектора, одна осталась свободной. все глаза проглядел, не могу найти.
http://i008.radikal.ru/1209/7f/6313551958c4.jpg
Второе, меняю ДПДЗ, но так как до меня был колхоз, не знаю как теперь скрутить три провода идущие на него, если кому не в лом гляньте, как у вас они расположены по порядку и цвету
http://s019.radikal.ru/i620/1209/63/1edb66fc6ac9.jpg
И третье, отломил эту трубочку, скажите что это за устройство и за что оно отвечает, а то может и совсем его заглушить...
koles007
17 September 2012
сандалеет
То что на 1 фотке вставляется в регулятор давления в топливной рампе.
сандалеет
17 September 2012
ага, я порыл старые фотки и увидел куда оно идет, вставил уже. Спасибо, однако еще 2 вопроса открыты)))
Maikl-822
17 September 2012
сандалеет:
Вот здесь фотка разъёма (8-пиновый): Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ, TPS (Р) (сообщение #10363042)
А здесь схемка твоего разъёма: Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ, TPS (Р) (сообщение #10887529)
P.S. Колхознику руки бы оторвать...
Chily
17 September 2012
сандалеет
В дополнение к выше описанному:
Это DPFE датчик - читает изменения давления EGR системы. Это примудрая американская экологическая система повторного сжигания.
Подробности и удаление апендикса можно почитать в этой теме.
DIMM-ON
17 September 2012
Привет всем! Взаимозаменяемы ли сидушки передних сидений на первом фокусе, можно ли переставить одну вместо другой?
сандалеет
17 September 2012
Maikl-822
Спасибо за ссылку, но не нашел инфы как по цветам соотносятся пины 1,2,3. Кто есть белый, кто желтый а кто коричневый провод. У меня датчик срезали вместе с фишкой. Вот в чем проблема..
шурец
17 September 2012
DIMM-ON
я левую сидушку с правой менял
DIMM-ON
17 September 2012
шурец
Отлично! Значит доработок не потребуется? )
Maikl-822
18 September 2012
сандалеет
тогда только по схеме смотреть и прозвaнивать тестером. схемы можешь найти поиском или в рaзделе: "Техническая документация FF1".
шурец
18 September 2012
DIMM-ON:
шурец
говорю же, что менял сидушку а какие доработки и зачем ты же не кресло меняешь хотя, наверное, и кресло целиком можно махнуть, только крутилки будут наоборот
WoodyFire
18 September 2012
ребят не подскажите сколько ступичных подшипников на заднем колесе, надо менять а то при езде звук плохой.
Chily
18 September 2012
WoodyFire
Дык на каждом колесе по одному. Тынц.
торч
18 September 2012
подскажите люди добрые, можно ли пометь дроссельный узел (2л автомат) на узел от ручной коробки?
