Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2025), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
739,9K
9,9K
oleza
10 September 2012
yje ne sty4it stabilizator ypolz na 1.5 sm v levo. vtylki novue stavili Lemferder. govoryat 4to mu postavili stabilizator rovno a on sam ypolz
rtyuenf76jg
10 September 2012
помогите разобраться. когда влючаю зажигание лампочки на панели загораются через 5-10 секунд , а стрелки количества топлива и температуры двигателя начинают двигаться только через минуту или полторы.нормально ли это для ФФ1
oleza
10 September 2012
rtyuenf76jg
razberi priborky i po4ist' spirtom i bydet tebe shast'e
evgeniya.alejnikova
11 September 2012
Подскажите, плиз! какова длинна масляного щупа на ДВС фокус1 2л. зетек, американец.(оригинального)
шурец
11 September 2012
oleza
Накосячили тебе с заменой. Сам стаб не уползает, если все нормально
шурец
11 September 2012
oleza
Посмотри на гайки. крутили ли их вообще
byAnt
14 September 2012
Camaro_SS
11 September 2012
здравствуйте! амортизаторы на багажнике не держат, можно ли восстановить их свойства или надо покупать новые.
koles007
11 September 2012
C
Camaro_SS:
Только новые
evgeniya.alejnikova
11 September 2012
У кого нить накрывался обводной ролик ремня ГРМ...???(именно обводной )
milavas
11 September 2012
evgeniya.alejnikova
А к чему вопрос? Ну накрывался у коого нибудь... Клапана загнет и делов то.. Попадос на 30 к руб.
А у тебя накрылся? Думаешь какие последствия? Очень серьезные! За ГРМ нужно следить!
Minimalist
11 September 2012
С утра когда завожу машину, магнитола начинает мигать и на дисплее высвечиваются каракули, потом проходит, но на следующий день все повторяется. Где то коротит?
vadim777
12 September 2012
byAnt
Обзац вашей мешалке, что еще
kaplin1992
12 September 2012
Мужики! посоветуйте пожалуйста! У меня Ford focus I американец! мне поменяли рейку рулевую! и сказали что необходимы две трубки гидроуселителя руля для рулевой рейки! они прикипели к старой рейке и единственное что они смогли сделать это только отрезать их! в магазинах мне предлагают только оригинал и за очень большие деньги! кто знает скажите! подходят ли трубки от европейского фокуса к моему американскому! заранее спасибо
AlexeyVLZ
12 September 2012
Проблема. Подскажите на форд фокус 2 двигатель 2.0 на горячую начинается стук в моторе на оборотах 2000-2300, похожий на стук гидрокомпенсаторов. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Что это может быть?
deni9876
12 September 2012
AlexeyVLZ
Если у тебя Сплит Порт, то стоит ознакомится с этой темой: Проблема с седлами ГБЦ у двигателей Split Port
Гидрики в основном стучат на холодную и на холостых.
AlexeyVLZ
12 September 2012
У меня стоит 2.0L Duratec 16V 145 л.с. , АО... такое обозначение, уже достало, на холодную мотор как часики, как нагревается то стук в облати головки. И главное только в пределах 2000-2300 стучит...
kaplin1992
12 September 2012
а мне кто нибудь поможет?
byAnt
12 September 2012
vadim777
а по-подробней?
milavas
12 September 2012
kaplin1992
насколько известно, подвеская одинаковая... А вот ГУР расположен в разных местах на разных двигателях... У тебя какой двигатель то?
Если SPLI PORT то не подойдет ничего другого.
vadim777
12 September 2012
byAnt
Необходимо обследование на предмет утечки масла, возможно капут синхронизаторам или муфтам. Сложно сказать...
shura007
12 September 2012
народ подскажите кто знает моменты затяжки шатунных вкладышей чего то по мануалу нет а надо срочно двиг зетек се 1.6
killerom
12 September 2012
друзья, я поборол свои скрипы. мне все время козалось что скрипит внутри, а тут так случилось что я проехал через тоннель с открытым окном и услышал что у меня скрипит точно так же и снаружи. погода была сегодня солнечная, выделил на работе 15 минут, вышел на улицу снял заднее левое колесо, взял и пробрызгал все задние сайлентблоки бодвески по водительской стороне силиконовой брызгалкой, и о чудо! скрип пропал... оказывается в салоне слышались скрипы из подвески, которые я не слышал с закрытыми окнами снаружи
killerom:
друзья, приветствую всех. тока не гоните в профильную тему, ибо там последнее сообщение было очень давно. тему прочитал, посторался выполнить всё что там было описано. короче, не могу побороть скрип левой задней двери (за водителем та что). на мелких неровностях и на больших, по ровной дороге едешь или по кривой   - ничего не меняется. петли в спинке заднего сиденья обмотаны изолентой, все что можно смазано силиконовой брызгалкой, в двери петли, замок, уплотнители - всё смазано - скрип никуда не деётся. всё пробовал, вот тока дверь не разбирал. было у кого что подобное, подскажите советом, может я не так, или не то смазываю? может мне кажется что дверь, может ещё что то? поделитесь опытом.
panda-pod
12 September 2012
может кто скажет, потух (не горит) задний левый габарит, тормоз же работает (одна и та же, новая лампочка) кто знает в чем подвох?
killerom
12 September 2012
panda-pod
не исключаю что лампа двухнитиевая, и одна нить сгорела, сними да посмотри ))
benni.80
13 September 2012
Привет всем , купил на днях машину ,а у нее не работает цз продавец уже не отвечает ,как узнать есть он вообще и если есть в чем может быть дело.По книжке за него отвечает 63 предохранитель -где он как к нему подлезть?
ЖЕк
13 September 2012
benni.80
предохранитель находится в блоке предохранителей который расположен в ногах водителя..над полочкой есть крышечка,снимай её и смотри
Minimalist
13 September 2012
При движении мигает свет, плавает холостой ход, с утра заводится со второго раза. Сегодня загорелась лампа АКБ, загорелась и погасла теперь опять горит. Что это?
milavas
13 September 2012
Minimalist
генератор- 80 %, акб замкнула -19%, другое- 1%
ПС еще контакты проверь на генераторе и на АКБ для начала.
benni.80
13 September 2012
там стоят до 62 а 63 гдето с обратной стороны коробки предохранителей - как к нему подлезть?
