Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
662,2K
9,9K
ЖЕк
6 September 2012
valentinzyuzin
zEtec rocam 1.6 8v (высокой мощности) = Duratec
шурец
7 September 2012
ребята, привет!
истекает срок ВУ. подскажите, пжлста, кто менял, какой порядок действий
milavas
7 September 2012
шурец
Главное чтобы не пьяный фоткаться пришел ))
Зайди на сайт своего ГИБДД. Там все написано.
алексей84фокус2
7 September 2012
шурец
сначала пройди мед.камисию, затем гос.пошлина на замену ВУ, старое ВУ,на всякий случай возми паспорт, в ГИБДД напишиш акт на замену, гладко выбрит и красиво одет сфотоют в ГИБДД. у меняэто было так
шурец
7 September 2012
milavas
алексей84фокус2
спасибо, друзья! а если прописан не в городе, а в области, пофиг в какое ГИБДД идти, или в свое территориальное по прописке?
алексей84фокус2
7 September 2012
шурец
я сам хотел поменятьв обласном центре, сказали, что только только в свом территориальном ГИБДД, по прописк...
шурец
7 September 2012
алексей84фокус2
засада это точная информация?
алексей84фокус2
7 September 2012
шурец
карточку не спрашивали.
valentinzyuzin
8 September 2012
ЖЕк:
спасибо вам! но почему везде говорят что 16 клапанов?
CD
8 September 2012
valentinzyuzin
Путают с европейским зетеком. Будьте внимательны при подборе з-частей.
valentinzyuzin
8 September 2012
CD:
valentinzyuzin
спасибо вам! показывали распредвал сказали что 16.
Serj0371
9 September 2012
У меня фокус немецкий,тоже возникают проблемы с запчастями на двигатель.не все пробивается по вину.выдает,что двиг не дефектуется.но все имеется в продаже,только цены конские.весной брал кольца поршневые ,,махле''за 4.800р за комплект,вкладыши шатунные 3.500р оригинал.распредвал совсем золотой,средний ценник 17000 рубчиков.
Minimalist
9 September 2012
А можно ссылку? И не скажите где кольца поменять можно по божески?
Serj0371
9 September 2012
Я брал все в Барнауле в шараге форд партнер.все работы делал сам.не доверяю конторам шараш монтаж,а на нормальных денег не напасешься.если руки свои есть,то сделаешь сам.звони,если что.номера дам.
шарыпово
9 September 2012
Всем привет купил недавно ФОКУСА 2х литрового на механике все нравится работает все изумительно но одно, когда набираешь плавно скорость все нормально только стоит резко поддать газку машина начинает дергаться. Подскажите что это может быть ? Я вот на одно грешу что компасируют свечи. За ранее всем спасибо.
Camaro_SS
9 September 2012
подскажите пожалуйста, в чем отличие ступичного подшипника с абс и без?
шарыпово
9 September 2012
vini70
9 September 2012
шарыпово
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
vini70
9 September 2012
Camaro_SS
у одного есть магнитное кольцо , а у другого нет
koles007
9 September 2012
C
Camaro_SS:
На подшипнике с абс есть магнитное напыление,можно поставить без абс,но тогда абс работать не будет
алексей84фокус2
9 September 2012
Camaro_SS
магнитная лента с авс, если при установке подшибника повредят эту ленту, будет гореть на панели приборов неисправность авс.
valentinzyuzin
9 September 2012
valentinzyuzin:
ЖЕк:
и еще на испанской фиесте тоже движек дюратек!!!
Serj0371
10 September 2012
Была у меня подобная беда.оказалось,что насвечники прошивали на железную часть свечей.вылечил заменой одного провода и очисткой других.проблема после этого ушла.посмотри у себя во внутрь насвечника.у меня там были следы прошива.
milavas
10 September 2012
Camaro_SS
ступичный с абс имеет магнитное кольцо, для считывания сигнала о скорости колеса.
без абс - упрощенный вариант.
шарыпово
свечи, провода, катушка зажигания, чистка бензонасоса и фильтра.
Грибофф
10 September 2012
Ребята помогите советом , решил поменять ремень генератора , а там еще надо менять сам ремень ролик и как то натяжник или что то ешще , расскажите что тма меняться точно что б купить з/п и спокойно поменять , авто ФФ1 американец 2,0 Зитек , АККП Спасибо
deni9876
10 September 2012
Грибофф
Вот тебе тема в помощь: Ремень привода навесного оборудования и ролики. (Р)
Camaro_SS
10 September 2012
Здравствуйте! решил поменять динамики, кто знает скажите есть ли проблемы со снятием панели с дверей и есть ли какие нибудь нюансы при снятие.
ЖЕк
10 September 2012
C
Camaro_SS:
нюансов нет никаких...в ручке открывай тунель и все откручивай
oleza
10 September 2012
podskajute, na STO skazali 4to stabilizator ypolzaet sam, i sam vubiraet polojenie. eto mojet but'?
шурец
10 September 2012
O
oleza:
может, если втулки стабилизатора разбиты а еще может по кузову долбить-посмотри следы
