Выхлоп ФФ2
Друзья, продолжим про нештатные системы выхлопа на ФФ2.
Первая часть Выхлоп на FF2
Mini FAQ от Aspee
Отчеты по установке механической обманки от DILAN
Выхлоп на FF2 (сообщение #5511738)
Выхлоп на FF2 (сообщение #5650023)
Варианты закрепления термоленты на пауке:
Оконечник трубы после глушителя мг-рейс?
ФФ2 седан: Bosal 751393
Каталог на седан
ФФ2 хэтчбек: Bosal 823419
Каталог на хэтчбек
Archive (2011)
выхлоп, резонатор, глушитель, катализатор, паук, разводка, насадки, обманка, Exhaust System FF2.
S T I G
7 August 2011
Выхлоп ФФ2
603,6K
2,5K
from_mars
4 September 2012
Всю жизнь катался с полным выхлопом, сейчас хочется тишины, паука хочу оставить, а вот покупать тихий резонатор и глушитель не очень хочится по финансовым соображениям. Хочу поставить стоковый выхлоп после паука. Подскажите пожалуйста, сколько это все проживет? Не прогорит ли через полгода - год?
S T I G
4 September 2012
- GAME -
P1131 мозги компосирует кислородный датчик...
спасибо! прошивка была сток, прошили на несток. ниче не поменялось в плане ошибок.
Дим, если глячит верхняя лямда (которая до ката раньше стояла, участвует в смесиобразовании.), то после чипа ни чего и не поменяеться тк прогой отключают нижнюю, которая следила за состоянием ката.
from_mars
Это как спросить сколько проходят кросовки, зависит как ходить. Ты же врятли ведешь речь о новом стоке, а б\у резонатор может начать звенеть и через 1000км . Вообще коректнее мерить ходимость не годами, а км, пробеги могут отличаться на порядок за это время, опять же зависиь как наваливать на авто.
Jennik1
4 September 2012
from_mars
У меня был такой опыт со Скорпио Косворт,
учитывая что детали были не новыми с завода ( ясное дело) и в годах, но визуально как новые - они продержались до года!
Уже не вспомню 7-9месяцев и сначала прогорела средняя часть, а за ней задняя.
Пока не поставил новый дорогой фирменный выхлоп Валкер и спорт кат - сменил в промежутке один польский комплект выхлопа!
Вот такие дела. Так что жар там будет присутствовать и делать свое дело.
- GAME -
5 September 2012
S T I G
уже кажется разобрался. система подсекает в районе стыка паука и движка. я прокладку не менял и герметиком не мазал. сейчас уже заказал прокладки (на резонатор тоже). буду все делать по феншую) просто не думал, что на годовалой машине с пробегом 15К может испортиться прокладка...а от герметика друг отговорил, когда ставили.
S T I G
5 September 2012
- GAME -
прокладку надо менять каждый раз, она одноразовая, обжимаеться. Друг правильно сделал. Герметик = скорая смерть лямбд.
- GAME -
5 September 2012
S T I G
то есть ща прокладку поставлю, а герметиком мазать не нужно? им нигде не нужно мазать, ни на каких стыках?
S T I G
5 September 2012
- GAME -
до лямбд нигде не нужно, да и фланец паука и резонатора тоже не стоит, а после, типа резонатор с глушителем или глушитель с разводкой можно подмазать если очень нужно.
- GAME -
5 September 2012
S T I G
спасибо, Стас! мазать тогда лучше нигде не буду. а прокладки уже купил, завтра будем ставить. надеюсь, что проблема уйдет...
OIITiMiCT
6 September 2012
Всем привет.Подскажите пожалуйста,ничего в этом не понимаю.В кратце хочу поставить выхлоп МГ,а именно паук и резонатор (разводка и глушители есть). Движок 2 л.
1.Какой резонатор МГ выбрать? (нужен громкий) я так понимаю что Sport 1 нужно брать.
2.Чем нужно запастись перед установкой?
Прокладка выпускного коллектора 1,8 -2,0л. FORD ориг. 1 112 701 - 1 штука
Прокладка коллектора и резонатора FORD ориг. 1 224 275 - 1 штука
Резиновая подвеска Opel ориг 0856527 - 2 штуки
Хомут 54мм М10 50-100руб - 3 штуки (подскажите код,если он есть)
Все ли верно или я что то упустил?
3.Прокладка выпускного коллектора c теплозащитным экраном 1,8 -2,0л. Payen JE5037 - нужна ли эта штука???
Список взят из шапки,спасибо Aspee...
- GAME -
6 September 2012
OIITiMiCT
я бы громче silent energy не брал. он в самый раз даже для тех, кто не жалится на нежные ушки!
прокладки обе брать надо, а то будет как в моей истории (выше описывал)
хомуты докупать надо, но желательно что-то для образца взять. потому как при заявленных 54 мм не все хомуты налезают. столкнулся с этим. не дорого стоят, но геморр ехать заново покупать другие.
по поводу резинок и прокладки для сохранения теплоэкрана не скажу. резинок мне хватило штатных+тех, которые шли в комплекте с выхлопом. а прокладка для теплоэкрана самого интересовала, но так и не смог найти ни одной фотки в инете. а в продаже свободной их тоже вроде нет нигде. только под заказ.
S T I G
6 September 2012
OIITiMiCT
по Сайленту - GAME - все верно написал, по хомутам тоже.
нет, даже не парься, там теплоэкран одно название, козырек такой типа закрывает щель между фланцем и штатным экраном.
если глушак и разводка уже стоят, то нужен один хомут и прокладки, если не на авто еще тогда все верно из списка.
OIITiMiCT
6 September 2012
S T I G
- GAME -
спасибо за подсказки,как закончу выложу как получилось.
OIITiMiCT
6 September 2012
Еще кстати забыл спросить нужна ли термолента на пауке? До этого была 12 там стоял паук и сказали что в ленте не нуждается,может тут что меняется.
- GAME -
7 September 2012
OIITiMiCT
как я теперь уже понял - не нужна. если получится снять 250+ лошадок с тачки, то можно и заморочаться с термолентой!
bsa28
7 September 2012
Привет всем!
Обнаружил, что у меня прогорела гофра на пауке MG-Race.
Подскажите размеры ремонтной гофры (диаметр и длина)?
Какую лучше брать и где?
OIITiMiCT
7 September 2012
bsa28
сколько отходила?
bsa28
7 September 2012
OIITiMiCT
30т, 2года
PRO100_4ok
9 September 2012
Толком не соображаю в тонкостях авто, подскажите в общих чертах, что можно сделать с выхлопом, чтобы хоть немного прибавить силы авто, и желательно без опасности чеков и ущерба авто... И в какую монету мне это выльется? Спасибо большое)
п.с. Дорестайл 1.8 хетч.
- GAME -
9 September 2012
PRO100_4ok
лучше всего конечно выхлоп от движка полный поставить. но это около 30 тысяч+работа. а если по минимуму, то паук (около 10 тысяч). но вкупе с выхлопом лучше прошиться. тогда максимальный эффект получится.
PRO100_4ok
9 September 2012
- GAME -
Тоже думал прошиться, но полностью менять весь выхлоп не готов. Просто паук + прошивка, даст ли мне это прироста сил? а главное не будет ли чеков? И я так понимаю это мне всё равно штук в 20 вылется?
- GAME -
9 September 2012
PRO100_4ok
это выльется чуть больше, чем в 20 тысяч. но даст максимальный прирост за эти деньги. паук для увеличения мощности - самая важная часть выхлопа.
ошибок не будет точно, если при чиповке отключить вторую лямбду.
PRO100_4ok
9 September 2012
- GAME -
В том то и вопрос, обосновано ли это вообще делать, почувствую какую то разницу? Или делать, как говорится «всё или ничего»
- GAME -
9 September 2012
PRO100_4ok
не могу сказать, насколько велика разница между полным выхлопом и только пауком. но в любом случае это того будет стоить! потом если что можно и остальные части поставить.
PRO100_4ok
9 September 2012
- GAME -
Спасибо, будем думать и собирать деньги ))
S T I G
9 September 2012
PRO100_4ok
первое что даст ощутимы приход, это паук, далее смена глушителя на прямоточный, резонатор и понятное дело разводка прихода не дают, первый для звука и надежности всей системы, вторая для красоты.
Чтобы не было чека:
1. обманка (дешего)
2. чип (дороже)
Trumen
10 September 2012
15
Отпишусь здесь раз тема живет
Установил, как и большинство здесь обитающие, выхлоп от MG-Race: паук, резонатор Sport3, глушитель Turbo2, разводка и насадки.
Изначальный вариант был с резонатором SilentEnergy, но мои нежные уши не выдержали такого звукового давления, и был он заменен на Sport3. В салоне звука выхлопа вообще не слышно (сделана шумка), но зато слышно как приятно урчит паук на высоких оборотах
Т.к. многие в теме спрашивают, какой же вариант тише, и нигде в теме не встречалась запись звука самого тихого варианта, то выкладываю его запись.
видео под катом
- GAME -
10 September 2012
Trumen
это хорошо, что на уши не давит. лично я не понимаю, когда люди отдают по 30+ тысяч, чтобы получить только прибавку в мощности (небольшую прибавку), а звук оставить почти штатным. но это дело каждого! видос хороший, смотрел на максималке в хороших наушниках. но для меня звук слишком тихий и... пустоватый что ли. а внешне хорошо сидит!
PRO100_4ok
10 September 2012
S T I G
чип дороже, но ведь тоже может сделать свое дело?
S T I G
10 September 2012
PRO100_4ok
тут тема какая, пауки часто ставят люди далекие от тюнинга, но грамотные и просто "запустышивание" ката их не устраивает. Им не нужна гонка, им нужно избавиться от умирающего ката0, вот мех обманка и решает эту проблему.
Чип это стезя тех у кого какие либо траблы с заводской прошивкой или поборники тюнинга "быстрее-выше-сильнее")
alex23209
13 September 2012
горит ошибка "неисправности системы катализаторы" мастер сказал что лямб зоны работают отлично . Хочу избавиться от ката ну и заодно убрать ошибку. Какой самый бюджетный вариант и чтоб не навредить машине?
Как вариант: Вырезать окно и выбить катализатор,заварить ,и расточить у токаря обманку на второй лямб зон???
или купить паука ? но это далеко не бюджетный вариант)))
и еще вопрос: можно ставить паука на сток выхлоп? нужна ли обманка дополнительная или там все встроено?
сори за нубство
