Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2025), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
738,5K
9,9K
oleza
30 August 2012
подскажите что может стучать, поменял переднии стойки и появился стук на ямках при повороте руля и гул на скорости что за бред
шурец
30 August 2012
oleza
посмотри может пружина не по посадочным местам стоит (сверху и снизу)
oleza
30 August 2012
шурец
тоже думал, всё проверил сидит четко
шурец
30 August 2012
O
oleza:
шурец
уперты оба конца в пазы? тогда шток протяни
oleza
30 August 2012
шурец
всё сидит чётко, шток затянут до конца, стук в районе ступицы, до замены всё было тихо
шурец
30 August 2012
oleza
в районе ступицы один болт, стягивающий стойку-подтяни попробуй тока не сорви резьбу рекомендуют этот болт каждый раз новый ставить
vini70
30 August 2012
oleza
а шаровая в норме?
Серж.
30 August 2012
никто не знает сколько будет стоить замена ключа зажигания и всех личинок (двери и багажник). У меня фф1 американец
Maikl-822
30 August 2012
С
Серж.:
Здесь есть немного инфы по замене: Замок зажигания, личинка. (Р)
Поищи поиском. Или в сервисе поинтересуйся.
Chily
30 August 2012
Серж.
Поройся в ЭТОЙ теме.
oleza
30 August 2012
vini70
незнаю, но до замены стоек всё было тихо
Серж.
30 August 2012
всем привет.такая проблема.полетел ключ зажигания в общем заменил на простой замок.старый ключ примотал к сигналке, т к чипованый ключ.сейчас проблема с помощью пульта не разблокируется дверь.ключ поменял только в зажигании.поэтому двери не открываются им.батарейку менял.проблема не в ней.как попасть в машину.что делать теперь
Winnerx
30 August 2012
Ребят всем привет! Скажите пожалуйста как узнать какой подшипник ступичный менять? я про гул! спереди гудит,забыл как его проверить? да вот еще вопросец куда может антифриз уходить? ни где течи не наблюдаю!
Chily
30 August 2012
W
Winnerx:
Вывешиваешь перед и крути колесо. При вращении услышишь шум. Лучше конечно подъёмник, может и подвесной подшипник гудеть.
Опять лучше смотреть с ямы или подъёмника.
Слабые места: тройник отопителя, корпус термостата, патрубок нижний.
Течь антифриза.
shootzy
31 August 2012
У всех на скорости задняя часть крышки капота (которая ближе к салону), по середине болтается где-то 1см вверх-вниз, будто из фольги сделано?
Родик
31 August 2012
подскажите пожалуйста как расшифровывается zx3 понятно что Z это название мотора и 3 это про двери а Х?
koles007
31 August 2012
shootzy:
Нет,она не должна болтаться,посмотри не оторвался ли каркас капота от лицевой панели.
Avenger86
31 August 2012
Родик
x-ХЭЧБЕК
strka
2 September 2012
Здравствуйте. Приобрел фф1 2000 года выпуска, американец, 2 литра на автомате. Это мой первый автомобиль, поэтому могу ошибаться в терминологии. Много тем перечитал в интернете и так ответа не нашел. Теперь к сути. При зажатой педали тормоза в режиме D и R в салоне наблюдаются сильные вибрации. В режимах P и N вибрации есть, но меньше. В движении тоже есть вибрации, но их гораздо меньше. В чем может заключаться проблема? В подушках двигателя, АКПП, свечах или в чем то еще? Прошу тех, кто с этим сталкивался, подсказать как это исправить.
Serj0371
2 September 2012
-5
Hidden post
strka
Один выход-продавай этот гр... фокус и бери тойету!проверено на своей шкуре.жду 2й месяц запчасть на свой фф1.стоит ну очень даже хорошо.
koles007
2 September 2012
Serj0371:
strka
Не там запчасти заказываешь,максимум ждал полторы недели.
koles007
2 September 2012
strka:
Процентов 90 что это подушки.
Camaro_SS
3 September 2012
Здравствуйте! Я новичок, знаю что это много уже обсуждалось, но так я и не увидел то что хотел, какой размер у штатных динамиков?
koles007
3 September 2012
C
Camaro_SS:
Овалы 5х7
Camaro_SS
3 September 2012
Спасибо! а шумку надо делать или необязательно?
koles007
3 September 2012
C
Camaro_SS:
Смотря чего ты хочешь добится,если хорошего и качественного звука то надо.
killerom
3 September 2012
друзья, подскажите пожалуйста, куда глянуть, или сами подскажите какие размеры резины (штатные, и возможные) для зимы на 15" диски?
заранее спасибо.
koles007
3 September 2012
killerom:
заранее спасибо.
Колеса, диски, шины. (Р)
У меня стоят 195/65 лето,иногда подкрылки задевает,на зиму думаю лучше не ставить.
Зима у меня 185/65
ruslan1989
3 September 2012
Правда или миф?
На разных форумах иногда встречал пост, что типо в салоне машин форд фокусов, зашит сервисный ключ (только для открытия замков), в результате многочисленных поисков в интернете более подробно выяснить не удалось, может кто то сталкивался с таким вопросом или знает, правда это и если да то где он расположен, если кто то знает что это 100% фейк, то тоже просьба отписать. Просто очередная невезуха, отец ключи забыл под багажником) Статьи уже прочитал, но пока решил пойти по пути наименьшего сопротивления)
CD
3 September 2012
ruslan1989
Фейк 100%
25 people online
25 people online
