dmitri_kh
26 March 2005
ffclubshnik
18 August 2012
Ув. знатоки! Штатная магнитола \модель не знаю, простая, без чейнджера и мп3, на фф2рестайле 2008г.в.\ перестала выплевывать cd. Пишет cd error |
а не проще её поменять
что нибудь этак баксов за 200-300?
И видео тебе и mp3 и навигация и много ещё чего, чем чинить этот хлам, за одну диагностику 1200 р просят
Kosmos770
Смею с вами не согласиться. Всегда качаю музыку с контакта и магнитола все воспроизводит без проблем. Болванки нарезаю с помощью "неро" и диск не финализирую.
ffclubshnik
вы бы изначально в суть разговора вникли прежде чем умничать. Мы говорим о формате МР3.
-Barin-
20 August 2012
ffclubshnikна 94 странице пользователь "Космос 770" пишет о том что его магнитола воспроизводит не все песни МРЗ нарезаные на диске. Затем на 95 странице делает вывод что "скорей всего не воспроизводятся треки нарезаные из контакта". Я ему пишу что у меня из контакта все воспроизводится. А вы даете цитату абсолютно другого поста и обвиняете меня в некомпетентности. Зачем вы создаете конфликтную ситуацию,и сбиваете людей с толку?
Jhony
20 August 2012
Здравствуйте! Купил себе фокус с магнитолой 6000cd стоит ли ее менять на сони! у какой качество звучания лучше?
| b.10 Флуд.Запрещено отправление бессмысленных или малосодеpжательных сообщений, которые не несут смысловой нагрузки. Подробнее..Комментарий: почитайте тему |
ffclubshnik
21 August 2012
Да не поняли друг друга, сорри
А на счет не все треки воспроизводятся, то может все таки в самом диске дело и в его скорости?
alihandromar
22 August 2012
Здравствуйте! Купил Форд транзит 2007год со штатной магнитолой 6000сд Имеется кнопка AUX. Хочу подключить МП3 плеер По советам бывалых искал разъём за бардачком Найти то нашел но он не такой как показали мне плоский на 4 контакта У меня такой
и ещо один овальный на 2 контакта Помогите подключить мп3 За раннее благодарен!
Проблема с магнитолой. 6000cd
Оставли переднее окно открытым на всю ночь. Залило панель. В первые дни последствий не было. Но через 3 дня (вчера) с утра начал хрипеть задний динамик. Вечером уже не звучала магнитола...
Экран работает цифры показывает а звука нет, диски заглатывает, играет без звука...
В чем может быть проблема? Думаю общивку двери открыть контакты посмотреть на динамиках.
Если кто нибудь что подскажет, буду премного благодарен.
ansereg
это надо усилитель смотреть, скорее всего вода залилась туда (магнитола под наклоном стоит). По мне лучше бу купить (евро авто итп). Но если есть знакомый гуру с паяльником - вопрос решить не проблема. разбирается аппарат очень просто.
подскажите!магнитола 6000 cd,есть кнопка aux,мини джека в бордачке нет.разбирал бордачек,там есть красный прямоугольный выход с четыремя дырочками!как через него можно вывести мини джек?
Vadster
24 August 2012
sanya1801Проще всего к разъему, который на фото справа, подсоединить AUX-разъем, заказав по финису 1310208.
Их можно оставить за бардачком и просто воткнуть 3,5мм аудиошнур,
как сделал я, а можно просверлить бардачок и установить "как с завода", про сверление и установку много написано
в этой теме, воспользуйтесь поиском.
I вариант
II вариант
вот этот aux-разъем мне и нужен!что такое финис 1310208,и как его заказать?
Ice Storm
24 August 2012
sanya1801FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.21310208
и как его заказать |
в любом магазине автозапчастей
vladimir0032
25 August 2012
может ли кто скинуть фотку главной платы в большом разрешении Ford 6000 cd (AUX) дорестайл? квадрат
подскажите пожалуйста как синхронизировать по блютусу телефон (HTC Incredible S) и магнитолу Ford 6000 на фф2 рестайл!
как активировать блютус на самой магнитоле?
Gloom_NK
но в инструкции на машину расписано подключение различных телефонов к магнитоле...
Gloom_NKУстановка штатного bluetooth c USB для SONY. В данной теме как раз и обсуждается СD 6000 и SONY. почитав данную тему автор вопроса поймёт что не будет на CD6000 этой функции, только замена на SONY.
Ice Stormя это и выделил для Никитоса вообще то
Приветствую товарищи!
знает ли кто ? в чем причина моей проблемки?
а проблемка такова.шум работы 6000 CD очень велик. именно когда диск работает. приходиться делать громкость большую чтоб не слышать этого шума. а пропасть он может когда по кочечке проедешься и утихает. вобщем когда как!! что это может быть подскажите товарищи
ребят почему у меня постоянно сбивается время? майфун сони ...
Подскажите пожалуйста,хочу приобрести магнитолу сони, есть ли там выходи usb или возможно ли его сделать? заранее спасибо!
Jhony
Есть возможность поставить.
валерий2010
31 August 2012
Denmacho
Добрый вечер.Почему обращаюсь к Вам?...Я подумал,что вы понимаете радио технике..Подскажите,как выставить время на Ford6000cd?Я пытался у меня нечего не получилось...(С-MAX 03г )Буду очень признателен.
joker-13
а есть инструкции или пост какой нибудь как это сделать?
валерий2010у Вас какая 6000? квадрат? как на фото 1стр.?
есть же мануалы) неужели так сложно скачать?!
Mini FAQ - по FF2 + мануалесли не ошибаюсь, нажатие на кнопочку меню, потом стрелкой вправо и вверх/вниз меняется время
но смотря какая магнитола))
