Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
217,7K
1,3K
9K
connsean
28 August 2012
Nikis_23_rus
Ручной. Но когда у меня вышел весь хладоген, A\C загоралось при любом положении, но холод не шел. Когда закачали, стало только на лобовое. Сейчас опять при любом положении, правда и холод идет. Вот и не пойму.
connsean
28 August 2012
-PaNik_TS-
Нет у нас в городишке таких штучек, а дилер далеко.
G1.
28 August 2012
-Ал-
сапасибо, не пришлось буксировать
Nikis_23_rus
28 August 2012
connsean
Тогда пробуй способ который предложен был:
цитата (Spb_Focus_Man)
connsean
Возможно с микриком какие-то проблемы, "заклинило" или ещё что.
Как отключить включение кондиционера при обдуве лобового стекла
Balu7777
29 August 2012
Добрый вечер! У меня такая прблема после долгой езды в пробке начинает глючить акпп,перестаёт включатся ручной режим и появляются толчки если машину заглушить то она больше не заводится пака не скинешь клему с аккумулятора,ошибок и надписей на компе нет! Что может быть? машина Фокус 2 2006год
-PaNik_TS-
29 August 2012
Balu7777
Диагностику, с проверкой уровня масла в АКПП.
То, что ничего не пишет и не загорается не говорит о том, что неисправностей нет.
DAGERMEN
29 August 2012
Здравствуйте!Стук проявляется при езде по мелким неровностям,при переезде через рельсы,при прямом и повернутом руле,стук отдает в пол переднего пасажира.как подсказали это люфт рулевой рейки, неприятный стук, авто на гарантии после 1 ТО, сервис по гарантии сделает или откажут?
Yuriy019
29 August 2012
DAGERMEN
Если диски и шины стоят с заводскими параметрами, то должны сделать.
DAGERMEN
29 August 2012
Yuriy019
а если только шины оригинал?на липучку с штамповками как-то не хочу перелазить ради езды в сервис
Yuriy019
29 August 2012
DAGERMEN:
Подсказали где? Т.е. с чего сделан вывод, что это именно люфт рулевой рейки?
А что с дисками не так? Вылет или центральное отверстие или ширина? Если параметры заводские, то ничего страшного.
DAGERMEN
29 August 2012
на яме дергал руль влево и вправо, в яме стоял человек и слушал откуда стук идет, именно при дерганье руля(именно когда в правую сторону) и на кочках, ямкам на первой\второй скорости при повороте направо, причем отдает с правой стороны стук, а на самом деле стук из левой стороны где проходит рейка
aleksandr99
29 August 2012
Здравствуйте. У меня такая проблема.
Начала подтекать рулевая рейка с правой стороны, течет масло из под пыльника, приходится доливать один раз в неделю по 100 грамм! Можно ли что с ней сделать?
форд 2 дорестайлинг. двигатель 1.8
DAGERMEN
29 August 2012
Yuriy019
то, что они заявляют про не оригинальные литые диски если даже размер тот, брехня?
Yuriy019
29 August 2012
DAGERMEN
Завод рекомендует параметры дисков, а не производителя, поэтому если параметры дисков совпадают с оригиналом, то оригинальные они или нет на гарантии это ни как не должно сказываться, в остальном все зависит от инженера по гарантии. В свое время, когда гарантия еще была, они мне ничего не предъявляли несмотря на то, что и шины и диски были в не заводских параметрах.
Ice Storm
30 August 2012
DAGERMEN
aleksandr99
Вопросы гарантии при эксплуатации ФФ2
Проблемы с рулевой рейкой
-PaNik_TS-
30 August 2012
Подтягивайте рулевую и будет вам счастье
RomSRS
31 August 2012
RomSRS:
Всем здравствуйте!
Focus 2 рестайл 2008 г.в. 1,8 механика.
пробег 120 000 км.
Недавно заметил такую неприятную особенность: при равномерном движении на скорости 100 - 130 км/ч (3000 - 4000 об/м) на 5-й передаче машина как-будто притормаживает. По интенсивности эти торможения похожи на кратковременный сброс газа.
Не буду утверждать, что эффекта нет на других скоростях и оборотах. Просто на 100 - 130 лучше всего заметно.
Свечи стоят новые. Заслонка промывалась одновременно с заменой свечей.
Пока записался на диагностику двигателя в сервис на парк культуры. Если ничего не покажет, думаю почистить сеточку в баке.
Ни у кого подобного не было? Куда еще копать?
Проблема решилась заменой датчика дросселя - диагностика выявила небольшие расхождения в сигналах этого датчика.
Maxim161
31 August 2012
Здравствуйте ! Я купил Фокус 2, с пробегом 112т.км.(состояние автомобиля хорошее, мотор 1.6л 100 л\с) спустя какое то время (8-9 т.км.) у мотора появился какой то странный цокот (нечто подобное я слышал на ВАЗ 2114) раздающийся из-под крышки клапанов, как на холодном моторе так и на горячем. Подскажите пожалуйста, что это может быть, на сколько это серьёзно и примерную сумму ремонта ??? Заранее говорю Спасибо !!!
31 August 2012
Maxim161
Стук пальцев/клапанов/гидрокомпенсаторов ?
Maxim161
31 August 2012
Спасибо !!!
SVakaSAD
31 August 2012
Случилась поломка коробки передач. Фокус 2006 г.в., 1,6, 100 кобыл, на ручке, дорестайл. Как все произошло: сел в авто, завел, выжал сцепление, включил заднюю, плавно отпускаю сцепление, подгазовую, и в коробке что-то сильно треснуло. Как будто ударить по пустому ведру. Громкий хлопок короче. Авто заглохло. Я перепугался, но ехать нужно. Завожу, еще раз заднюю, подгазовую, но машина не едет, как будто на нейтралке, двигатель обороты набирает, но на коробку тягу не дает. На выжатом сцеплении включаю первую - едет, проехал буквально 5см., потом просто на 2 и 5 передачу переключислся, все плавненко переключается, без хруста и треска. И как только вернул с 5 в нейтралку - все, передачи 3,4,5 и задняя не включаются физически. Что-то там внутри мешает, ручка полностью даже в центральной нейтральное положение не встает. 1 и 2 включаются, но ехать не рискнул, отец буксировал до дома.
Что случилось с коробкой, кто может подсказать?
TValeriy
31 August 2012
SVakaSAD:
Что-то внутри развалилось.
Или шестерня (что вероятнее) или вилка переключения.
B.S.V.
1 September 2012
SVakaSAD
Неисправности, эксплуатация МКПП
чукча2
1 September 2012
добрый вечер!ткните пожалуйста в тему ,если такая есть,про замену термостата на двигателе 1.8 дорестайл.а то я даже не знаю где он находится .спасибо!
1 September 2012
чукча2
Замена термостата на ФФ2
Ice Storm
1 September 2012
Seniorserhio
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
alexxx19
2 September 2012
подскажите пожалуйста как снять ступицу FF2?
Ice Storm
2 September 2012
alexxx19
Замена переднего ступичного подшипника
Подшипники в ступицах гудят
Den55
3 September 2012
Всем привет! Такая штука. Стал замечать что приём радио стал очень плохой - постоянно какие-то подхрипывания. Вопрос: в чём трабла и стоит ли менять антенну?
Ice Storm
3 September 2012
Den55
Прием FM на 6000CD
