Бортовой компьютер (штатные и не очень)
После выключения зажигания и закрывания машины
продолжает светиться дисплей компьютера
БК, бортовой компьютер, допоборудование, бортовик, компьютер
venuse
3 April 2005
122,5K
-Евгенич-
4 January 2012
D0KT0R-93
Андрей, вот тут Бортовой компьютер (штатные и не очень) (сообщение #4434924) Кирилл начал развивать идею про засунуть Мультик в накладку потолка с плафоном (там где решетка микрофона), да так и не реализовал
у тебя такой идеи не было?
единственно он по цвету туда не подходит
D0KT0R-93
5 January 2012
-Евгенич-
Да, видел Не плохой вариант, надо будет найти плафон для эксперимента
Grishata
8 January 2012
Здравствуйте всем и всех со светлым рождеством Христовым! Хочу спросить такое - у меня борт.компьютер без мгновенного расхода топлива - только средний за пробег... Не очень удобно. Могу ли я во время езды сбивать показания среднего расхода топлива (для того чтоб определить мгновенный) без вреда для этого же компьютера?
mefody
24 September 2012
-Евгенич-
D0KT0R-93
я так и не внедрил в плафон.
eletskii
9 January 2012
Grishata
Я так делал (пока одноклубник мне не сделал чтоб показывал и тот и другой расход), ничего не повредил.
Про клубня не спрашивай, его с нами больше нет.
eletskii
12 January 2012
Petruchio
тему про катализатор курни
Или может где-то воздух подсасывает.
-Евгенич-
12 January 2012
Petruchio
эта тема - про бортовой компьютер. про катализатор существует отдельная тема
Petruchio
14 January 2012
Уважаемый Евгенич, мне как было видно из вопроса помощь нужна, а не тычки, но и на том спасибо!
CHEVRON
22 January 2012
Коллеги,будьте добры,подскажите,где искать провод ДУТ? И как к нему лучше подключиться?
mefody
23 January 2012
CHEVRON
Смотреть тут Установка бортового компьютера (сообщение #6528866)
CHEVRON
23 January 2012
спасибо, mefody
SyRus
20 February 2012
Всем привет!!! А кто знает где в машине найти провод с датчика топлива в бензобаке?
H8team
20 February 2012
SyRus:
Двумя постами выше ссылку от Мефодия посмотрите
Grishata
24 February 2012
eletskii
Уважаемый Елецкий, а Вам светлой памяти Андрей СкорпионЪ борт.компьютер сам лично перепрограммировал, или Вы сами по его рекомендациях путем нажатий каких-то кнопочек (может через тестовый режим?) сделали себе мгновенный расход топлива?
eletskii
24 February 2012
Grishata
Андрей сам.
Через тестовый не получится. Там "бубен" и "шаман" нужен.
Князь.
8 April 2012
Привет обществу. Вопросик: Мультик сошел с ума за бортом показывает + 119 и кричит "Внимание гололед" корректеровка ни чего не дала. Что делать?
MAXimy4
9 April 2012
Князь.
Менять датчик температуры.
nikolskiy
9 April 2012
Князь.
Что то мне подсказывает что дело не в датчике. Если датчик залит или обрыв или ещё какая причина ошибки то он не должен противоречащие температуре сигналы подавать.Попробуй сделать возврат к заводским настройкам( но помоему это бесполезно) обратись в службу тех поддержки мультитроникса.
Князь.
9 April 2012
nikolskiy
Так обнулится все. Не датчик точно пробовал другой.
rukotov
16 May 2012
Парни, подскажите! Сегодня получилась с БК такая фигня: На дисплее стали появляться непонятные символы, например там где показывает температуру стоят такие данные: 26NC, где цифры пробега - пропал спереди 0, нажимаешь кнопку переключения режама БК - она не работает, так же как и не могу войти в меню настроек. Что это может быть?
Discotsky
17 August 2012
Привет всем!
Вот и я приобрёл мульт, и сразу озадачился его показаниями на ХХ
УОЗ от -3 до 5 скачет
нагрузка на двигатель 35%
температура на впуске 58 гр.
температура двигателя 84 гр.
обороты двигателя 760-780
Что скажете уважаемые, где то встречал что УОЗ д.б. 9-13 гр на ХХ.
да, двиг duratec 2 л, автомат
Discotsky
31 August 2012
Ребята, у кого движок duratec 2 л, посмотрите параметры на Х.Х., а в частности интересует расчётная нагрузка на двигатель и УОЗ, сдаётся мне что где то в этом у меня лежит проблема с повышенным расходом топлива (14 л в городе)
Berkut48ru
12 December 2012
Всем привет!
Ребята подскажите пожалуйста, сегодня подарили комп Multitronics VC 731, подойдет ли он к Максу 2006г.в. 2л 145л, разъем OBD II есть и что еще нужно докупать, что бы его установить!
nikolskiy
12 December 2012
Berkut48ru
Подойдёт! Покупать ничё ненадо, надо место под него искать, и желательно недалеко от выхода шлейфа.
login29
12 December 2012
B-V-V
у меня приборка дорестайл.там в меню только изменение языка и единиц измерения.
eletskii
13 December 2012
login29
у меня тоже дорейстал. Но настройки ЭГУР меняются. Поищи получше.
ONLY_GAME
14 December 2012
А никто не искал возможность как-то перепрошить штатный БК и изменить время его самосвечения при запирании машины? Меня просто уже напрягает то, что экран светится когда ставлю на сигналку (не штатную). Я засекал время и экран горит около часа, как будто я машину оставил не запертой и пошел погулять(( Странно это как-то, потому что свет в салоне гаснет, все закрывается а экран горит. З.Ы. Магнитола у меня автоматом выключается как только выключаю двигло и вынимаю ключ, экран у нее гаснет минут через 10-15, как у БК при постановке на штатную сигналку.
eletskii
14 December 2012
ONLY_GAME
А что перепрошивать? Время отключения подсветки при постановке на нештатную сигналку?
Хотя у меня шерхан стоит уже шесть лет, табло гаснет как положено (минут 10-15) не засекал.
ONLY_GAME
14 December 2012
eletskii
меня просто идея посетила. Раз где-то записано время тайм аута до отключения в определенных режимах (на сигналке штат и не на сигналке), то наверно можно его подкорректировать, чтоб БК в любой ситуации гас через минут 5 после вытаскивания ключа.
eletskii
14 December 2012
ONLY_GAME
Скорее он как-то не корректно воспринимает не штат.
А отключается через час как вся остальная подсветка.
