Самоблокирующийся дифференциал ST/RS
16 years ago
Наткнулся на "живой" фотоотчет по установке квайфа от нашего одноклубника VIKMIR
КПП на ST (сообщение #3553434)
Ссылка на установку блокировки от сайта VolvoSpeed
Принцип конструкции и ее работы:
дифференциал, Quaife, блокировка, управляемость в повороте, самоблок, самоблокировка
Listard
24 July 2010
103,2K
tanev.91
24 June 2012
Константин676
Я тоже недавно поставил, в повороты очень круто заходит конечно. А вот со стартом пока не могу понять, оба колеса уходят в букс на первой и второй передачах, а тем временем СТха без диффа уходит от меня на 1,5-2 корпуса и чет я пока не могу найти правильную технику разгона с квайфом.
3oXaH
25 August 2012
-7
Hidden post
очень хочу такую штуку, подкажите де взять
systemroot
26 August 2012
3oXaH
Вот честно уже в нескольких тем дали ответ, почитай всю тему тут есть ответы на все твои вопросы
Chapurin
12 May 2013
Подскажите, пожалуйста, где сейчас можно заказать с англии диф, а то на официальном сайте нат страны доставки Россия, спасибо.
-Jenya-
12 May 2013
Chapurin
вот неплохой вариант
Samae1
12 May 2013
Chapurin
http://www.kk-performance.ru/
Так же к Андрею Равновесие или Кириллу justbusiness
Chapurin
13 May 2013
Jenek
Samae1
Спасибо, с англии считаю выгодней, хотя и дольше.
drRaceWars
13 May 2013
Chapurin
Не факт
Chapurin
13 May 2013
drRaceWars
Если можно расскажите почему?
drRaceWars
13 May 2013
Chapurin
Есть на форуме товарищи у которых скидки от английских продавцов. В результате напрягая этих товарищей выходит дешевле и без каких либо напрягов. Так что стоит сначала с ними пообщаться а потом делать выводы которые основаны не на пустом месте
Chapurin
13 May 2013
drRaceWars
В личку можно пароли явки))
Samae1
14 May 2013
Chapurin
Кирилл и Андрей весь тюнинг заказывал и устанавливал через них
drRaceWars
14 May 2013
Chapurin
Зачем в личку? Это не секрет. Кирилл. justbusiness
Buzz LightYear
19 August 2013
вообщем победил жабу
пришла моя вкусняшка
куплю еще подшипники и на днях установлю
большущее спасибо Кириллу justbusiness
Константин676
20 August 2013
Buzz LightYear
Еще нужны регулировочные кольца под дифференциал, лучше именть все размеры, чтобы сборка прошла без затруднений. Мою МТХ75 пришлось два раза из-за этого разбирать.
Buzz LightYear
20 August 2013
Константин676
Я взял парочку,консервная банка на всякий случай есть)
Константин676
20 August 2013
Buzz LightYear
Рисковый вы парень, однако!!
Buzz LightYear
20 August 2013
Константин676
все брать накладно,а под заказ несколько дней
а про банки подсказал друг,опытный механик с большим опытом(не дядя вася )
его заслуги перечислять не буду,слову его можно верить
мне до его знаний далеко
он регулярно перебирает и различные коробки,и моторы любой сложности
Константин676
а как вы подцепили подшипник на диффе?,сепаратор пластик
Константин676
20 August 2013
Buzz LightYear , обычным универсальным съемником, купленым в ближайшем магазине, несколько доработали на наждаке, чтобы плотнее садился. После установки один сепаратор лопнул - появились шумы при движении - пришлось ставить новые. Но у меня возникли мысли, что сепаратор лопнул из-за неправильной регулировки т.к. при устаонвке все было ОК.
Mehanikys
9 May 2014
Ситуация такова - стал счастливым обладателем блоки квайф (можете поздравить),но проблема в том,что ставить ее буду самостоятельно (так как в Воронеже никто не хочет браться за это) и я не могу найти номера подшипников,ктр необходимо заменить и где достать регулировочные шайбы...Честное слово,перечитал всю тему,но написана одна вода...Отчет в ФАке уже давно с битыми ссылками на картинке,так что чем можете,тем помогите,инфу буквально по крупицам собираю...
osina123
9 May 2014
Mehanikys
регулеровочные шайбы обычно есть у диллеров всех размеров, а про подшибники нечего не знаю
Mehanikys
9 May 2014
osina123
спс,уточню у них)
Rusik46
2 June 2014
Ребят , подскажите пожалуйста ! У человека знакомого , лежит похожая деталь... но она без коробки и он не знает вообще что это , отдали вместе с машиной... . и по этому хотел узнать, как определить Ст блокировка или нет ?
И вообще можно ее определить по фото?
systemroot
2 June 2014
Rusik46
можно.
определить стоит блока или нет очень просто видео в шапке в помощь
voovius
2 June 2014
Rusik46
На самом корпусе диффа есть гравировка модели. Дале на сайт квайфа и видно в какую коробку.
Rusik46
3 June 2014
voovius
большое спасибо!!!
voovius
5 March 2015
На CT3 доступен Квайф:
http://www.mountunestore.com/collections/mk3-fo...rential
Serya82
23 June 2016mobile
Добрый день,господа.Вопрос может не в этой теме нужно задавать,но надо узнать ваше профессиональное мнение.Имею мотор 1.8 и КПП ib5.Задумал заменить слабый палец сателлитов на самоблок VAL-Racing.Нужно ли самоблок дополнительно настраивать,если эксплуатация будет не гоночная(главная цель избавиться от пальца сателлитов)?
Loco23
23 June 2016
Если там червяк, то вряд-ли там что-то настраивается.
