Уважаемые коллеги "Фокусники"!
нужен Ваш совет и рекомендации.
наконец-то оформил покупку участка и разрешение на строительство...
буквально на следующей неделе участок уже будет спрофилирован и готов к установке фундамента...
посему ищу в пределах Московской области порядочного подрядчика с проектом брусового (150мм*150мм) или оцилиндрованного бревенчатого (180мм) дома...
"Зодчий" пожалуйста не предлагайте т.к. у них "убогие проекты" и "занебесные" цены...
пока ничего лучше чем:
http://www.detinez.ru/catalog/dom_brev/brevno_96.htm![detinez.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
или
http://www.detinez.ru/catalog/dom_brev/brevno_98.htm![detinez.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
не нашел...
пожалуйста поделитесь своим опытом в этом плане...
желательно со ссылками или фото и др.инфо...
заранее благодарен...
С-Максимка
15 September 2006
Строительство. От бытовки к замку.
SMART123
25 August 2012
У меня соседи по дачи 2 года назад построили дом из клееного бруса, выглядит хорошо, но зимой рукой от стен чувствуется холод. Да и сами они жалуются, хотя дом строили профессионалы аж 2 года. У меня щитовой домой, ему уже около половека, он теплей соседского.
SMART123, не всё, однако, материалом стен определяется. Есть ещё вопросы ветро-паро защиты и утепления
Так что щитовой "сендвич" естественно будет теплее "голого" бруса.
Sanchesmawrkonung:
Илья с Питера:
| CEHbKA привет интересует сколько будет стоить вот такой дом ?из материала который напилят в деревне где надо будет строить (до лесопилки 300 метров). деревня Новая Русса Маревский район. |
если он из квадратного бруса 150*150 или 200*200 да ещо и не клеенного то нафег он нужен??у меня сарайка для коров такая была ну нафег жить в хлеву...а если это брус круглый то как то рубка странная для оцилиндровки...кароче ну его нафег комрад такое жильё...хлодное и непрактичное |
парни кверти конечно уже указал в моём посте на то что я писал про неклеенный..но и я отвечал на вопрос где парень писал что лесапилка в 300 метрах..потому я без тени сомнения и написа что нафег он такой нужен..рассохнется,поведётся...у меня соседи из таого УГ построили..потом замёрзди минватой обложили ти виниловым сайдингом...а с нутри тоже минвата и гипсокартон..кароче вышло бросощитовой дом)))про стоимость прекрывающие не на 10% а выше дом из пеноблоков с обкладкой камнем и кирпиччом я даж неговорю...а клеенный брус..я только за..но качественная сушка,качтвенное производство и качественый монтаж..иначе на оно нужно?
konung, ты спеллчекер специально отключил?
По сути поста: естественно, если что-то делается из дерева плохого да ещё и кривыми руками, то результат будет отвратительным! Без сомнений!
konung
у родителей дом из клееного бруса простоял уже 3 сезона. Пока все вери гуд! Ничего не рассохлось, не просело и т.д.
Проект дорабатывали в Зодчем.
Кстати, когда брус привезли, отец их встречал с прибором, который измеряет влажность (благо сам столяр) и все было ОК.
ЗЛОБНЫЙ
28 August 2012
Sanches:
konung у родителей дом из клееного бруса простоял уже 3 сезона. Пока все вери гуд! Ничего не рассохлось, не просело и т.д. Проект дорабатывали в Зодчем. Кстати, когда брус привезли, отец их встречал с прибором, который измеряет влажность (благо сам столяр) и все было ОК. |
Кеёный брус сам как материал уже добротное изделие, а дома из него требуют минимум доделок и дороботок при дальнейшей эксплуатации, сами думаем на втором участке именно такой ставить.
И созрел вопрос?
кто-нить сталкивался с винтовыми сваями?
есть желание на них ставить и чтоб высота была около метра от земли. хочу потом сам что то типа холодной комнаты-подпола сделать, со входом как с улицы так и через дом
Посоветуйте проверенную бригаду кровельщиков. Чтоб не шабашники были, а реальные специалисты, с мозгами и спец. инструментом. Нужно срочно смонтировать металлочерепицу. Дом уже 3 недели мокнет без кровли.
Территориально: Московская область, 55 км от МКАД в юго-восточном напрвлении, граница Раменского и Воскресенского района.
Polarbuza
16 September 2012
Кто нибудь использует медную сетку , вдоль конька, для борьбы с мхом на мягкой кровле?
Polarbuza:
Кто нибудь использует медную сетку , вдоль конька, для борьбы с мхом на мягкой кровле? |
3 год полет нормальный ни какого мха
фото дома выше
пашка123
16 September 2012
В энерго сетях города Александров при получении ТУ на электричество требуют модульную схему сказали что можно сделать с Москве
в просторах инета не могу найти данный трабл.
Может кто делал для своей фазенды подскажите где сделать и сколько стоит?
Сильно не пинайте
Polarbuza
17 September 2012
а кто установил себе громо- и молниеотвод?Самостоятельно
Polarbuza, я ставил.
взял арматурины 16 мм диаметра длиной 3 м. Заколотил в землю (чуть-чуть торчат) как равносторонний треугольник со сторонами 90 см и приварил к ним стальной уголок (20 мм ширина стороны, 3 мм толщина).
Злой Пионер
17 September 2012
mawr
а сопротивление замеряли ?
ЮГ®, нет. На будку 2x3 этого по-любому достаточно, на домик 6на6 тоже полагаю такую конструкцию замастрячить
Злой Пионер
17 September 2012
mawrмне много букв лень писать , вот по первой попавшейся ссылке вроде все толково написано
http://xavaba.ru/bezopasnost/129-zazemleni...nieotvodov.html![xavaba.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
скажу лишь что на песчаных грунтах твоя конструкция не будет работать ..
верне е не просто не будет работать а несет в себе потенциальную опасность...
иногда надо метров на 15 уйти вглубь чтобы необходимое сопротивлеение найти (10 ом)
или полосами в земле
ЮГ®, у меня очень плотная глина (без песка), начиная с 30 см, а штыри на 2,5 метра в неё входят. Так что ОК должно быть
Давно хотел сюда выложить свою любимую авантюру:
купил дом у дальней родни в родных местах (этот дом еще мой дед помогал строить, будучи молодым, а они его чужим людям хотели продать). Год постройки не известен, но ему лет 80 есть.
Хвастаться еще рано, но всё же (было и стало):
mawr
18 September 2012
Le, наличники такие и оставишь?
Скрытый текстВбыв бы за ТАКОЕ! Резные что ли сложно сделать на ТАКОЙ-то славный дом!
x
А дом - клёвый! похоже, и участок не маленький?
FORDCOOL
18 September 2012
Le
Дом зачетный! Работы много предстоит но это в радость.
mawr
спасибо, участок тоже получился большой 12 соток, так как сосед сошел с ума и сжег свой дом.
Его участок поделили пополам с соседями, но все по закону, так как псих был последний в своем роде.
Окна ставил сам и наличники тоже, по-этому так неказисто, но резные щас дорого и делают не в ручную, как раньше.
FORDCOOL
спасибо, сказал так, как я думаю. Весь отпуск в захлеб проработал, и еще тянет.
Le, у нас на Урале есть ещё мастера, приезжай
И выражаю надежду, что такое оформление - временное и ты как поставил такие наличники, так сам и заменишь!
slsergey
19 September 2012
ЗАЧЕТ! Есть чем уже похвастаться! Где обитаете?
slsergey
Тверская область, Максатихинский район
biverboy
19 September 2012
LeНедалеко, у меня в Бежецком районе похожее строение
slsergey
20 September 2012
LeЯсно- зема! Тверская Кашино-Калязин.
Начал строить дом))
http://s45.radikal.ru/i110/1209/2e/7694f2d80df6.jpg
![posted image](//media.ffclub.ru/th/e2d1f4804bc3ee6b785ca0bfeee21c1a.jpg)
Потренирумся, так сказать, на кошках)))
Всем привет!
Прикупили с женой дачку в Дединово Московской области, домик там старенький, за лето его внутри привели в божеский вид, утеплили полы, потолок, провели воду. Сейчас в перспективе планируем начать стройку, т.к. домик маленький, хотели ставить новый дом в качестве продолжения старого, скажите, кто сталкивался с этим вариантом стройки? Нужно ли согласовывать стройку и с какими проблемами регистрации, бти и прочими затем можем столкнуться?
EpmakFв принципе по закону сейчас заявительный порядок регистрации в бти
то есть сами они ничего навязывать не имеют права
но они с удовольствием об этом законе забывают и начинают считать десятки тысяч в которые обойдутся их скромные услуги
но если настоять на своем и рассказать им про закон (лучше руководству
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
), то они перестают так сильно жадничать
проверено на своем опыте...
правда немного по другому вопросу за документами к ним ходил
Кто-нибудь делал ломаную шатровую крышу?
