Двигатель / коробка : опоры
Об этом писал уже уважаемый zolotov
"Началось все так: вдруг начал "реветь" медвежьим голосом двигатель, как будто пробит глушитель, появилась вибрация на руле и педалях.
Вердикт: под двигатель набилось огромное колличество снега и превратилось в ледяную скалу. Двигатель можно сказать лежал на льду, а через эту ледяную подушку и передавались на корпус все вибрации и звуки.
Машину отогрели и все прошло."
Вот и у меня сегодня страшный звук, и вот такая вибрация.
Полез под машину, проклиная собственную лень (защита лежит в гараже полгода).
А дела под машиной обстоят так: снег, который мы расчищаем своим пузом забивается, в том числе, и в задюю опору двигателя. Над ней находится катализатор, который этот снег растапливает. А при стечении обстоятельств (например частые короткие поездки) подрамник и опора внутри него превращается в нечто единоецелоескованноельдом (именно так!). Полчаса я ковырял это нечто отверткой и шатал монтажкой. Вроде все ОК. Езжу дальше, дав себе клятвенное обещание вот-вот - обязательно - когда-нибудь поставить защиту .
двигатель, опора, подушка двигателя, опоры двигателя, крепление двигателя, вибрация двиателя, КПП, коробка
СВЕН
4 March 2006
304K
Митрофан
17 June 2012
подскажите уважаемые! передняя опора двигателя(которая крепится на лонжероне) одинаковая или нет с FF-2, и вообще подскажите где можно посмотреть совместимость железа с-мах и FF-2,восстанавливаю своего макса после аварии...
B-V-V
17 June 2012
Митрофан:
Одинаковая.
rrrew6762
23 July 2012
Кто подскажет ?Подойдет ли левая опора мкпп на авто с акпп(вариатор)
soli
4 August 2012
Сегодня снял гидроопору. Вааще не понял целая она или уже того?
Гляньте пожалуйста, надо менять или нет?
2L8
4 August 2012
Поставил правую гидроопору оригинал - написано GLICOL INSIDE, старая треснула по шву как на фото выше, но жидкость еще присутствовала, были видны потёки.
В сервисе поставили 1671722 - в Экзисте 3800 стОит, хотя Микрокат выдал 1567878 за 6650.
(FF C-Max 2006 2.0 Ghia 95000км)
-Евгенич-
5 August 2012
soli, надо
rrrew6762
5 August 2012
Поменял левую и правую опоры
1.8 вариатор. Левая опора только оригинал 1 454 284
Правую взял "Фебест" FM-CB4RH оказалась гидро.
soli
5 August 2012
-Евгенич-
как определил?
alexnasa
6 August 2012
2L8
По поводу "Поставил правую гидроопору оригинал - написано GLICOL INSIDE. В сервисе поставили 1671722 - в Экзисте 3800 стОит, хотя Микрокат выдал 1567878 за 6650."
Крепление, опоры движка! (сообщение #12466610)
2L8
7 August 2012
alexnasa:
хе-хе, с учётом того, что я взял 1671722 за 4300р, 30758020 стОит 2300р
Тогда не вижу смысла экономить и ставит неоригинал за 1500р...
alexnasa
7 August 2012
2L8:
30758020
Но 30758020 в Экзисте 3300 руб
У самого у меня стоит "временно" цельнорезиновая за 1500 р.
2L8
7 August 2012
упс то ли не проснулся то ли она и в правду стоила 2300
Митрофан
8 August 2012
поставил себе опору Meyle за 1839р. говорят вроде не плохая в эксплуатации посмотрим,№7140300006.
soli
8 August 2012
6 Августа поставил Jp Group B2012. ПОЛНАЯ ФИГНЯ.
Сегодня 8 Августа, опора накрылась.
Проехал от силы километров 250. Верхняя часть вздулась, сама просела.
Покупал в экзисте за 1500р. Попробую деньги вернуть.
Кто нибудь бадался с экзистом по поводу возврата денег?
Митрофан
9 August 2012
soli
на сколько я знаю у них гарантия только на оригинальные з.ч, и то небольшая где дней 14
soli
13 August 2012
Я выяснил. Гарантия в Экзисте на неоригинальные запчасти есть, 14 дней. Но чтобы вернуть деньги нужно предоставить заказ-наряд на установку детали, акт дефектовки и копию сертификата сервиса. То есть сервис в котором устанавливали деталь должен быть сертифицированным. А вообще у них на сайте есть условия возврата http://exist.ru/help/default.aspx?id=26 .
soli
14 August 2012
Как думаете FEBEST FMCB4RH получше будет чем Jp Group B2012 ?
Или лучше VOLVO 30758020 брать ?
puffin
27 August 2012
Накрылась правая опора двигателя, в Москве нашел за 3900,нормальная цена?подскажите где взять?
alexnasa
27 August 2012
puffin
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #12680565)
lexys72
2 November 2012
кто нить ставил такую правую опору?
VEMO-VAICO VIEROL (Германия)
zett
27 December 2012
Пару тык назад максег начал рычать при заводке ака дикий зверь, на прогреве салон гремел как на запорожце и вообще было некомфортно прибавлять газу - противная т р я с у ч к а уже начала доставать конкретно.
Седня махнул правую подушку, ставил оригинал 1671722...
Ощущения - у меня украли двигатель!
Т.е. при заводке он еще как-то себя пытается обозначить, а потом - могильная тишина...
Первые пару перекрестков полное ощущение, что заглох нафиг, и только стрелка тахометра показывает что ффсе работает.
зы Пробег 140 тык.
ззыы Доволен как слон!
зззыыы Странно, что фильтр не пропускает обычное слово т р я с у ч к а...
VOG
10 January 2013
Всем доброго дня!
Осилил ветку. Поня, что придется менять это
попробую Meyle 7140300006
и это
оригина Ford 1404996
а с этим
можно будет повременить, осмотреть при замене верхних! Тем более менагер предложил два варианта, в стальном и в аллюминеевом корпусе. Нужно глянуть, что там у меня.
С-Мах, 2л., АКПП, 2006г.
-Евгенич-
10 January 2013
VOG
задняя, которая вторая по фото, у тя будет, скорее всего, стальная
мне вот "рестайлинговая" меньше доверия внушает
VOG
10 January 2013
-Евгенич-
А откуда инфа? Я что то не доглядел? Я так понял, для механики и автомата различия, да? Хотя посмотрел по применимости, что там, что тут!?!
И чьи лучше тогда? Есть FEBI, Febest, Corteco.
Посылал запрос по ВИНу в ЭКЗИСТ, пришел ответ.
Предлагают все-таки такую как у меня на второй фотке!?!
Закажу переднюю, буду ставить определюсь с остальными!
jaydee
10 January 2013
Сегодня попробую продиагностировать правую опору: стало заметнее рычание двигателя в салоне уже на 2800-3000 оборотах, вибрация при трогании с места, летом даже казалось, что имеет место какое-то дребезжание металла об металл.
Кстати если чуть поднять обороты до 1700 - 2000 то вибрации при трогании меньше.
И еще вопрос на последок: может ли неисправность правой опоры стать причиной легкой вибрации руля и кузова на 90-100 кмч. Причем предпосылок к нарушению балансировки колес или схода/развала не было.
-Евгенич-
10 January 2013
VOG
из собственных наблюдений и копаний каталогов
jaydee
да, Вибрация при разгоне
iga666
15 January 2013
Перед новым годом появились симптомы умирающей подушки,с утра на холодную начало колбасить всю машину,на горячую стоишь на светофоре на драйве,такое ощущение что что то бьет снизу по картеру,ну и больше 100 км/ч. стало страшно ездить такой гул как будто релинги на крыше.Не стал сильно заморачиваться ,праздники все таки на носу, купил первую попавшую правую опору на рынке как после выяснилось JP Group на 1650 рублей. Продавец как обычно сказал - люди берут никто не жаловался.Приехал в сервис.Мастер сам катается на фокусе 2 недавно сам себе менял подушку,увидев что я привез спросил что "ЭТО".Внешний вид не очень ,подушка сама резиновая часть крашеная,наполовину облупившаяся и ребра дюрали острые.В процессе установки не совпали крепления к двигателю-пришлось растачивать отверстия в подушке.Восьмого января поставили новую - сегодня уже 15 все симптомы вернулись.Пробег за 8 дней 1367 км. Сегодня заказал в экзисте новую.Оригинал брать не стал заказал от Вольво. Проверим на сколько её хватит.Как говориться скупой платит дважды...Учитесь на чужих ошибках... опора КПП Ford C-max 2009 гв. 2.0 л. автомат
1 751 001 Ford Опора кпп 1 2286,16 кому интересно
iga666
23 January 2013
1 751 001 Ford Опора кпп 1 2286,16 кому интересно данная опора не подошла ,хотя по вину бьется именно она
Doppelsauger
23 January 2013
Неоригинальная правая верхняя опора Vaico (finis V25-0171) приказала долго жить.
Пробег, с момента ее установки взамен сдохшей на 74000 км штатной, всего 41000 км (ровно 1,5 года).
Таким образом, при ее текущей цене на Экзисте в 1664,79 руб., минимальной стоимости оригинальной в 4959,85 руб. и стоимости установки в 1000 руб., практической разницы между использованием оригинальной и этого аналога не наблюдается.
Продолжу экспериментировать - купил опору Jp Group (finis 1517900600) за 1405,06 руб.
23 January 2013
iga666
Jp Group B2016-задняя(ограничитель крутящего момента,АКПП)
Febest MZM-3RR1-задняя
Jp Group B2013 верхняя левая(АКПП)
гидроопору ставь только оригинал 1671722 и 30758020.
