Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
734,1K
9,9K
Winnerx
22 August 2012
Всем привет! Ребят такой вопрос! Есть линзы от бмв е34,я их чуть подрезал чтоб они вошли в места штатные птф,так вопрос такой будут ли они светить нормально или нет? хочу поставить просто линзы вместо птф!
anatolik
22 August 2012
У меня проблема.После замены передних тормозных колодок колёсные диски стали задевать за суппорта и при нажатии на педаль тормоза задевают ещё сильнее.Подскажите если кто знаком с проблемой.Спасибо
Keeper69rus
23 August 2012
Maikl-822:
K
Keeper69rus:
кто может помочь,киньте пожалуйста ссылку на статейку или так подскажите,как установить саб,ну,точнее как провода тянуть от багажника. один к магнитоле,а второй нужно к аккумулятору.
Подойдет?
нееее,я там прочитал всю тему,чет ниче не нашел,мне надо просто узнать как провод питания провести от аккумулятора до багажника,выход саба я к задним колонкам через ФНЧ подключил уже
Winnerx
23 August 2012
W
Winnerx:
Ребят есть кто подскажет? Стоит ли заморачиватся с этим или нет?
Winnerx
23 August 2012
Если что то у меня даже пока нет птф штатных там заглушки!
milavas
23 August 2012
Winnerx
Если нет ПТФ значит у тебя нет проводки под ТПФ под капотом и выключателя...
Если внимательно будешь пользоваться поиском, то найдешь темку по установке ПТФ. Там все описано.
Больше проблем с проводкой, нежели установкой самих ПТФ.
В нашей жизни возможно все, я думаю. Было бы желание.
Только при установке нештатных ПТФ тбе придется поломать голову с направлением пучка света... Я думаю это тоже не оч большая проблема.
Несколько примерок, регулировок и все.
Все начинания приветствуются!
vini70
23 August 2012
Winnerx
Противотуманные фары / ПТФ. (Р)
Winnerx
23 August 2012
milavas
Подключить не проблема! Есть идея их вмонтироапть в заглушки! Сделать отверствие и поставить их туда! Ладно спасибо! Буду думать как пучок света сделать норм!
milavas
23 August 2012
Winnerx
Ну я думаю ты не найдешь ни одного человека, который монтировал Противотуманки от БМВ в Форд ) Тем более на этом форуме...
Люди даже фары разбирают Нет ничего возможного, если руки растут как надо ) Можешь кстати сфоткать процесс и выложить в темку про ПТФ. Для последователей будет полезно.
Winnerx
23 August 2012
milavas
Хорошо! Попробую сделать! Для меня самое главное это пучок света!
Winnerx
23 August 2012
milavas
Я хочу чисто линзы поставить в заглушки)) а с самой линзой будет что нибудь? Ну со стеклышком?
ЖЕк
23 August 2012
W
Winnerx:
milavas
с линзой? ну конечно будет...грязь/камешки...испортите тока...лучше в фары вставьте эти линзы,пользы будет намного больше
egushka
23 August 2012
приветствую всех! уже недельку езжу на фф1, пришел к выводу что нужно делать что то с сцеплением, реально буксует, если газку поддать на 1 ой передаче что в нем желательно поменять? кода подскажите на
фф1 2001г.в. 1.8л 125л.с. зборка германия
koles007
23 August 2012
E
egushka:
115 лошадей у нас.Покупай диск,корзину,выжимной и меняй.
egushka
23 August 2012
ой))точно 115..сорри.а кода мож подскажете, а то я чет в экзисте лазил, толком и не понял че надо. новенький я на том сайте
koles007
23 August 2012
egushka
510 0011 11 - Выжимной
622 2414 09 - Корзина+диск
Winnerx
23 August 2012
ЖЕк
У меня их четыре)) линзы! А как их поставить в фару?
egushka
23 August 2012
спасибо добрый человек
ЖЕк
23 August 2012
W
Winnerx:
ЖЕк
с этим вопросом сюда Тюнинговая оптика, все о ней. (сообщение #12708217)
да там расписано в теме даже
egushka
23 August 2012
а то что у меня на фф дергается при разгоне на 1ой и 2ой передачах, это из за сцепления может быть? или чето с электрикой???
шурец
23 August 2012
E
egushka:
троит, скорее всего
шурец
23 August 2012
koles007:
egushka
сейчас глянул по ценам отдельно корзина и отдельно диск - разница почти в два раза от комплекта чо за фигня
egushka
23 August 2012
шурец:
E
egushka:
троит, скорее всего
так то может быть! какие советы по диагностике? этоже и головка цылиндра может моросить?
egushka
23 August 2012
шурец:
koles007:
egushka
смотрел на экзисте, эти 2 позиции - 6400руб получилось
шурец
23 August 2012
egushka
в темноте погазуй тысяч до 4-5 и посмотри сверчков. если нет - смело лезь в бак
egushka
23 August 2012
шурец:
egushka
всмысле в бак? проверить топлевную?
шурец
23 August 2012
да. фильтра и б\насос. если не хочешь лезть (бак снимать) или нет дырки (можешь прорезать) под сиденьем, можешь, для начала, проверить давление в т.системе
egushka
23 August 2012
шурец:
я извеняюсь, за тупость, можешь ссылочку подсказать как давление замерять, или объяснить в кратце? какое давление оптимальное??
Maikl-822
23 August 2012
egushka
Вот тема по топливной системе: Топливный насос, топливная система. (Р)
Сцепление проверь таким образом:
1. поставь на ручник и заведи
2. включи 4-ю передачу и держа педаль сцепления нажатой, набери 2000 оборотов
3. плавно отпускай педаль поддерживая 2000 оборотов
Если заглохнет - все в порядке. Взято из руководства по ремонту для СТО
дим89
25 August 2012
Привет подскажите можно на форде фокусе 2009г.в. в место задних барабанных тормозов поставить дисковые
