Установка штатного биксенона
8 years
28
Предлагаю обсудить тему установки штатного биксенона.
Распиновка разъема ксеноновой фары:
2 - ДХО
6 - подсветка поворота (Bend)
5 - Дальний (совместно со шторкой в линзе)
7 - Масса всего, кроме ближнего и блока управления наклоном линзы
12 - габарит
10 - ближний свет (+ на блок розжига)
9 - масса блока розжига
11 - масса блока управления линзой
13 - + блока управления линзой
14 - вход сигнала для управления линзами с блока HCM
8 - поворот
биксенон, опыт установки ксенона, штатный свет, ксенон, свет фар, своими силами, фары фф3
gnikolay
17 February 2012
523,6K
2,2K
Kolianovich
14 August 2012
grimbo
Виражные фары у меня заработали вместе с корректором, через один предохранитель, но на сколько я знаю они работаю только при наличии датчика положения руля.
grimbo
14 August 2012
Kolianovich
блин, вот запутка с этим датчиком - смотрю по каталогу улитки, так там нет различия с датчиком или нет, есть отличие по наличию "системы удержания на полосе"
Kolianovich
14 August 2012
Может такое быть, что датчик есть, у меня на тренде был, правда у меня еще есть пружина под систему удержания в полосе , но пока не знаю стоит этой системой заморачиваться или нет
grimbo
14 August 2012
Вот и у меня тренд, август 2011, пока установлены только штатные фары от премиум свет, из того что выяснил:
-проводка фар полная
-проводка под модуль корректора есть под рулевой
-при прошивке на правильный ксенон естественно ошибка, ДХО не горят, виражные не работают
Пока езжу на неправильной прошивке с опущенными линзами, через пару недель установлю корректор и омывайку
Kolianovich
14 August 2012
Странно, при прошивке ксенона, мне сразу включили ДХО, на тот момент у меня не стоял корректор и фары светили в небо. Зато сейчас светят в пол, надо ехать регулировать.
Омывайку штатную?
grimbo
14 August 2012
Kolianovich
значит у меня что-то где-то не то
Да, омывайка штатная будет
АНДРЕЙ1973
14 August 2012
grimbo
если дхо не горят,неправильно прошили,99,9%.
AAALLLEEEXXX
15 August 2012
Господа, огромнейшая просьба, прочитал все сообщения, кто-то говорит, что на немецких сайтах фары стоят дешевле??? честно признаюсь - в душе не знаю где заказывать фары? Подскажите, кто уже заказывал - где это лучше(дешевле) сделать??? ( уже сто раз пожелел, что пожалел 35 т.р. при заказе машины ((( )
grimbo
15 August 2012
AAALLLEEEXXX
на разборке
Kolianovich
15 August 2012
Полностью поддерживаю, дешевле чем на разборке не найти, только придется покопаться, чтоб ДХО одинакового цвета были, скрытых повреждений не было и т.д.
grimbo
15 August 2012
кстати, да, у меня есть небольшие отличия в температуре левой и правой, но только если приглядываться сильно
Kolianovich
15 August 2012
у самого так, одна белая, вторая немного с фиолетовым отливом, брал на ebay
служака
21 August 2012
Господа хорошие подскажите, на комплектации "титаниум" предусмотрена ли с завода проводка под ксеноновые фары или от комплектации авто не зависит.
grimbo
27 August 2012
В комплексе с установкой биксенона установил штатный омыватель фар:
Омыватель фар, установка омывателя фар (сообщение #12720523)
dre12007
1 September 2012
может кто фотку скинуть как установлены датчики наклона фар, перед и зад
mobileindes
4 September 2012
а кто вкурсе на титаниум что нужно покупать из выше перечисленного чтоб всё работало как надо ?
grimbo
4 September 2012
mobileindes
то же, что и всем остальным комплектациям: фары с лампами и блоками, датчики и модуль корректора, омывайку фар комплект. Возможно, что придется дотягивать проводку на фары и омывайку фар
zver73rus
4 September 2012
Kolianovich:
можно ссылочку?
dre12007
5 September 2012
вот и передний корректор готов, только кажется мне что или датчик не тот или рычаг под него нужен другой, вообщем поставил как поставил
dre12007
7 September 2012
на последнем фото видно что я просверлил дырку в ребре ( выпуклость ) так как до круглые метки на рычаге крепёж тупо не дотягивался, главное что держится намертво, нечего не цепляет и ходи вверх-вниз ровно
grimbo
8 September 2012
Сегодня ставил передний датчик, загнал фокуса на эстакаду и просверлил рычаг. Получилось так
Я практически попал в отлив на рычаге, вставил в рычаг втулку с резьбой, но втулка слишком длинная, надо ее укорачивать
vedernikov_pavel
17 September 2012
Начал ставить корректор фар.
С передним вообще никаких вопросов и проводка есть и как датчик ставить разобрался.
Задний датчик поставил, а вот с проводкой заморочка, в большом квадратном разъеме вместо 3 тонких проводов под датчик, какие-то 2 и потолще они, да сам разъем чуть-чуть другого размера, не соединяются они. Наверное придется тянуть к блоку автокорректора провода. И еще не могу понять как провести проводку, там куча клипс на ней, а дырок под нее я что-то не вижу. Может у кого-то фотка есть?
И еще, фары купил без ламп и блоков, отдельно взял оригинальные блоки и лампы, а вот провода который соединяет блок с лампой нет. Где его можно взять, может финис его есть?
В следующий раз полезу под машину сделаю фото, сегодня фотика не было с собой.
vedernikov_pavel
17 September 2012
вот этого серебристого проводка не хватает
vedernikov_pavel
12 October 2012
поставил ксенон, автокорректор. Вот только фары при включении опускаются вниз, потом немного приподнимаются, но все равно очень низко. Надо их у дилера регулировать? И еще горит индикатор на панеле, что передние фары неисправны.
АНДРЕЙ1973
12 October 2012
vedernikov_pavel
неправильно прошиты думаю,два байта отвечают за ксеноновые фары,дхо(реснички светодиодные)работают?
grimbo
12 October 2012
АНДРЕЙ1973
вот блин, а какой второй? Там где ДХО выбирать?
vedernikov_pavel
14 October 2012
АНДРЕЙ1973
работают и поворотные работают
АНДРЕЙ1973
14 October 2012
vedernikov_pavel
тогда сделать диагностику и посмотреть ошибки,только не в тестовом режиме БК.
vedernikov_pavel
16 October 2012
У кого все работает и нет ошибки на панели приборов, скажите какие байты прошили и какие значения в них поставили. Сегодня проверил всю проводку, прям каждый пин по схеме, и на фарах и на блоке управления. Все работает, ближний, дальний, ДХО, поворотные, а вот корректор нет и ошибка на панели.
dre12007
18 October 2012
АНДРЕЙ1973
vedernikov_pavel
может гем не подходит под корректор?
