Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
Варианты крышек на двигатели 1.4 и 1.6:
Без всяких доработок на 1.4 и 1.6 (100 л.с.):
Крышка от Вольво С30, S40
Код крышки - 30650468, код оригинальных болтов - 986019 или 988482. Болтов надо 4 шт.
Также болты можно купить неоригинальные. Параметры: диаметр резьбы - M8, длина - от 14 до 20 мм (есть мнение, что оптимальная длина - 16 мм), широкая шляпка, желательно под внутренний шестигранник, при необходимости - подложить шайбы подходящего размера
На 1.6 (115) данная крышка не подходит
С доработками на 1.4 и 1.6 (100 и 115 л.с.):
1. От Шевроле Нивы процесс
2. От двигателей Duratec-HE 1.8 и 2.0 процесс
На 1.6 (115 л.с.) без доработок никакой крышки поставить нельзя!
крышка двигателя, крышка, под капотом, 1.4, 1.6, 100лс, вольво, подкапотное пространство, 80лс
randall
24 October 2009
659,8K
1,3K
pashtet spb
10 August 2012
Нет, крышка держится на 3 опорах как штатная, к двигателю не прикосается.
Через щель между крышкой и двигателем все равно канешь просачивается пылище.
santino63
10 August 2012
pashtet spb
так минуточку) 2 опоры ты приколхозил новые, а третья которя стандартная как крепится к дрыгателю?
Сергей804418
18 August 2012
Размеры шпилек и гайки самые верхние в каком магазине брал.
Сергей804418
20 August 2012
Р.Б.С.
Как заказать эту крышку? На фото это вы заказывали. И сколько сстоит,сколько ждать.
Сергей804418
20 August 2012
_xirvonen_
длинну шпилек подскажи. и деаметр резбы
Сергей804418
20 August 2012
polyakoff69
Длинну шпилек нодскажи и какая резба на них.
Дядя Лёшка
20 August 2012
Сергей804418
Диаметр шпилек под резьбу М8 , длину уже не помню , резиновые грибки от крышки Шеви Нива , просто и надежно держатся за счет резьбы на шпильках!
pashtet spb
26 August 2012
Фото третьей опоры, и шпильки под нее
santino63
santino63
26 August 2012
pashtet spb
спасибо, уже сам все сделал)) держится на 2х опорах и упирается в сирену от сигнализации, так что ничего не гремит)
Какую масло крышку теперь нужно? и как ее крепить?
pashtet spb
27 August 2012
santino63
У меня сначала тоже было два крепления, но потом заметил, что крышка одним краем стучит по двигателю, после установки третьего стало все хорошо. Крышка вибрирует вместе с двигателем поэтому упирать ее в не подвижные элементы типа сирены сигналки не айс .
Крышка маслозаливной горловины импортная для ТаЗа.
На моих фотках видно какой кронштейн приколхозил под нее (некая пластинка + хомуты)
Будешь покупать примеряй по диаметру, что бы не промахуться.
Она у меня проворачивается, один раз при замене масла слесарь пытался ее открутить.
Долго не мог понять почему не откручивается
Теперь на сервисе сразу снимаю.
piliman
4 September 2012
Пока ставил, даже перекурить не успел
Стас 75
27 September 2012
ну и я заколхозил крышечку на 1,6 115 поней ...
На разборке , случайно обнаружена крышка двигателя от Чери Тиго . По внешнему виду очень подходила . Собственно вот , что получилось с минимальными отпиливаниями за 200 рублей .
Эмблема Чери была варварски удалена и на её место была бережно установлена эмблема Форд.
Закрепил пока только на две шпильки , вкрученные в отверстия на впускном коллекторе. Самое интересное , что отверстие под маслозаливную горловину практически совпало .
Ganz
28 September 2012
Стас 75
не плохо получилось, но нужно было маленько по акуратнее вырезать по моему мнению в районе бочка ГУРа, ну и болтики чёрного цвета применить. плюсую
Стас 75
28 September 2012
Ganz
с вырезом у бачка Гур согласен ...поторопился , но в теории можно исправить .А болтики , вернее гаечки -это дело пяти минут . В любом случае преследовалась основная цель -это закрыть ВВ провода от песка с водой , а эстетика это уже так ... Если по честному мне вообще колхоз не по нутру ...но ввиду отсутствия такой крышки на 115 поней в принципе, приходится мириться .
Ganz
28 September 2012
Стас 75
функционал это да согласен, но эстэтика тожа должна присутствовать и по фотам это видно, не зря же шильд форда прилепил, хотел создать гармонию
dr.DOS
28 September 2012
Стас 75
Не безрыбье и раком рыбу...плюсую!
Евген2115
28 September 2012
Как родная встала!!!
Всем спасибо за советы!
uzi_admin
28 September 2012
Подскажите, а чем крышку на двигатель можно покрасить, чтобы ни жара не холод страшны не были?
чак-чак
28 September 2012
-6
Hidden post
uzi_admin
uzi_admin:
uzi_admin
28 September 2012
чак-чак
Спасибо, я как то так и думал. Вопрос какой.
Евген2115
28 September 2012
uzi_admin
Что-то термостойкое должно быть, по типу для покраски суппортов!
Может здесь подскажут Стайлинг подКАПОТА
BiDFuT
10 October 2012
uzi_admin:
я красил обычной краской в цвет кузова машины за год без каких либо проблем.
но посоветую перед покраской пластика пройтись шкуркой (нулевкой) и грунтом для пластика.
Inia
8 November 2012
15
Из раздела фокуса 3 сюда тоже продублирую.
Наткнулся на просторах китайской барахолки на крышку двигателя > vivatao.com для 1,6 (115) Вдруг кому понравится.
EUGENEMIKHAILOV
8 November 2012
Inia
Это весьма симпатично, надо брать!
dr.DOS
9 November 2012
А подойдёт на 2-ой?
Inia
9 November 2012
dr.DOS
Считаю что подойдет. Не только на 115 лс, но и на 100.
Dyrman
9 November 2012
Inia
На вид вполне неплохая штука!
Организоваться никто не хочет? а то опыта с кЕтайцами нет.
John78
9 November 2012
Я бы взял такую... скока стоит?
Shush
9 November 2012
я бы тоже не отказался...
только вот где взять...
Cheech
9 November 2012
[/QUOTE]
Кто-нибудь знает как она крепится?
Газовые опоры капота
Размер колес на Focus 2
Эмблема
