Багажник, бардачки, ниши, карманы - размещение грузов
20 years ago
Как думаете, удастся установить в моем Семе данный девайс:
см. здесь > dllota.ru
багажник, бардачок, эксплуатация, своими руками, перевозка грузов, ниши
SergeiIzhevsk@FocusC-MAX
3 March 2005
146K
max514
13 May 2006
Все зависит от размера кошелька (партмоне), у гого влазит, а укого нет (талон ТО)
Понятно, что все зависит от размера
У владельцев меренов и бумеров кошельки поболе будут
А у владельцев Максов наверное примерно одинаковые
Ak-Cmax
13 May 2006
Поменял докатку на полноразмерную запаску (16", поскольку у меня все колеса 16"). К ней получил органайзер и подкладку (бублик) под запаску! Все от ФФ2. Все вошло. Теперь ящечков... ! Немнерянно! Что туда только зазунуть?
ЗЫ Проблема в оном, органайзер мешает убирать среднее сидение в багажник!
студент
13 May 2006
QUOTE (Це_Макс_(укр.) May 12 2006, 09:03)
Читаю и вижу что никто не возит фонарика. Мой небольшой опыт вождения тем не менее подсказывает что вещь в машине оч. даже полезная. Я его стал возить в нише водительского сиденья. Хоть и мелкая, но за счет коробки в которой лежит не катается и не выпадает.
наголовный фонарик на светодиодах, батареек наверное на год хватит,валяется в перчаточном ящике,пользуюсь потому что часто. Пожалуй он поудобнее переноски .ИМХО
сапёрная лопатка возможно в нишу под заднее сиденье войдёт. (ту что вспарывать надо) Я в одну туристский топорик ,штатный насос с робой вперемешку легко уложил.
Даос
13 May 2006
А я нашёл "штатное" место для зонтика в Максе...
Медвежонок MAX-Cимка
15 May 2006
[QUOTE=Це_Макс_(укр.),May 12 2006, 19:24] =Еще у меня в багажнике на боковых панелях под крышками ниш находятся заглушки=
У меня на правой стенке, ниже ящика фонарь освещения багажника и гнездо розетки (на нем резиновая заглушка). [/QUOTE]
Ну, убедил!
Вопрос только про левую боковину багажника. [/QUOTE]
Не поленился, сходил посмотрел сПециально!
На лЕвой боковине багажника вообще никаких заглушек нет.
Вентиляция (горизонтальные прорези) - есть, а заглушек - нет.
А, слева и справа от прорезей вентиляции есть декоративный рисунок в виде полуовалов - может это вызвает намек на "заглушки"?
15 May 2006
Даос
Классное место, для полноразмерного (нетелескопического) зонтика!
А особенно - для мокрого зонтика, просто - СУПЕР!
И щелечка есть, куда водичке дождевой стекать.
araleng
24 May 2006
Обещанные фото и небольшой комментарий.
Желтый ящик куплен в магазине Metro Cash&Carry, синий - не помню где (давно было) , что-то типа ИКЕА, Двой Дом и т.п. Насколько я знаю, это давно не диковинка и купить не проблема (насчет Нефтеюганска не знаю). Мне, обычно, для фиксации вполне достаточно одного резинового жгута с крючками (за штатные места в полу), но в принципе можно дополнительно фиксировать горизонтально вторым, цепляя за скобы на задних сиденьях.
Специально для Dara. На лейбаке ящика (синего) написано: Ящик складной MAGIC 32 литра. Пластмассовый ящик с двумя ручками для хранения овощей или хозтоваров. Артикул к-008. Сделано в Италии King Plast Spa.
neck
7 June 2006
Вот надыбал на астраклабе. Оригинальная идея для крепления пакетов с грузом в багажнике. Используется резиновый жгут с крючками, натянутый поперёк багажника. Ручки пакетов надеваются на жгут, и пакеты смирненько стоят на месте, а не летают по багажнику.
Как рыба, нанизанная на проволку
neck
11 June 2006
neck
Так это ж опять у "Зафиры"! А нам-то за что цеплять! У нас-то - ни ни задоринки!
А жгутик по-сильнее натянешь - так и панельки декоративные отвалатся н-н-н-а...
Не отваляца если крючки установить окола ниш (внутри ниш боковина крепится мощным саморезом).
Думаю, что в случае со жгутом можно даже и без крючков обойтись. Просто просверлить отверстия в торцах ниш (по-ближе к кромке) и в них вставлять крючки жгута. Исходя из того, что пакеты возить то надо не постоянно.
То есть, при необходимости, откинул (или снял) крышки ниш, вставил крючки жгута. Потом опять снял жгут и поставил на место крышки ниш. Кстати, жгут можно в одной из ниш хранить.
13 July 2006
alexeef
Приобрел, наконец-то, такие точно сеточки (http://ffclub.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=267416)!
Чем крепили-то, они ж на липучках?
alexeef
13 July 2006
шилом наметел на пластике где будут стоять сеточки,
для крепежа коих применил оригинальные Вольвовские заклепки (каталожный номер 979878 ) - они с пластиковой шляпкой черного цвета, очень хорошо садятся, 4шт на сеточку
сверлом (разумеется с дрелью) только в пластике просверлил отверстия
и к пластику приклепал сеточки (при заклепывании, чтобы заклепка вошла по шляпку в отверстие, пришлось пластик обивки багажника ближе к сиденьям оттягивать от кузова, пришлось применить помошника)
24 July 2006
alexeef
Ага, спасибо!
Теперь вопрос : где ж эти "оригинальные Вольвовские заклепки (каталожный номер 979878 )" изыскать?
Не заказывать же их по каталогу через НЕТ!
And
26 July 2006
Не-е-е!!! Не забыл. Просто давно не заглядывал.
А ниши пока в таком сосстоянии:
And
26 July 2006
И еще:
And
27 July 2006
And
Приличная коробочка и по размеру и технологично(вроде съёмная?).А как  отформовал?
Коробочка съемная. А отформовал просто: вытащил пенопластовые заглушки из под сидений, нарастил монтажной пеной, обклеил скотчем и в 2 слоя стеклотканью на полиэфирке. Вот и все
Сегодня купил карпет, а аэрозольный клей найти не могу Кто-нибудь посоветуйте, чем приклеить карпет?
CREDL
27 July 2006
Хоть моментом, а хоть ПВА, а аэрозольный мне не понравился, стоит 250р балон, причем такое впечатление, что он никогда не застывает (каучуковая основа), обтягивал потолок в 7-ке бархотом, дак он через месяц весь и отвалился(((, а делал то же самое на 8-ке, но МОМЕНТОМ- держиться уже 3 года!!!
27 July 2006
And
На сервисе клеют на БФ-88.
Рекомендуют его (узнавал).
27 July 2006
С этого места по-подробнее:
1."нарастил монтажной пеной" - как это, пенопластовые вставки нарастил монтажной пеной и они не поплавились?! Или вначале обтянул чем-то вставки? Пену обрезал потом что ли? Или я не понял чего... (легко рассказывать, когда сделал уже!)
2."обклеил скотчем" - что? с какой стороны? Не ясно...
3."и в 2 слоя стеклотканью на полиэфирке" - снова: где? с какой стороны?
А что блестит как фольга?
А фотки изнаночной стороны имеются?
And
28 July 2006
Можно и по подробнее:
1. Пенопласт там специфициский - не знаю что его возьмет, но от монтажной пены он не плавится. Пену наращивал с одной стороны. на фото видно. Там конструкция такая(под сиденьем), можно и больше, но потом нырять не хочется. Далее, пену обрезал, сделал правильной формы, если где-то есть дырки, ямы , провалы замазал пластилином. Ну типо что-б все ровно было
2. Скотчем обклеивал вставки, что-бы сделать разделительный слой м/у самой вставкой и стеклотканью. Что-б не прилипла.
3. "и в 2 слоя стеклотканью на полиэфирке" - полученную матрицу конецно. И именно стой стороны котороя треба.
А блестит - просто поверхность очень гладкая. Скотч однако
И еще: на фото плохо видно, поверхность белая как стеклоткань.
And
28 July 2006
И еще:
And
31 July 2006
CREDL
А эту варсистую хрень типа ковер, разрезать не надо. Называется карпет. Объем не большой.
Вот, что получилось:
And
31 July 2006
И ещё:
NUFF
31 July 2006
Вот на промежуточной стадии...но гиморно я вам скажу...
NUFF
31 July 2006
AUX за тридцать рублей
lexaXD
10 November 2006
еще. Идея конечно украдена у В-Мих
Супер,
а подскажи что за сумка такая удобная. Где брал, как называется, сколько стоит?
Сумку брал в магазине автозапчасти "Техком" на каширском шоссе. если ехать из области он после поворота на ул Борисовские пруды. как называется не помню стоит около 300р. крепится двумя крючками, снизу липучки, так, что от нашего напольного ковра хрен оторвешь
Джордж Вашингтон
7 March 2007
Теперь о бардачках, сетках и прочем:
Часть 1
Думал, что после Мони придётся сильно ужаться в кол-ве перевозимого инструмента – там я возил здоровенный «чемодан», в котором было ВСЁ! Ну привык я работать хорошим инструментом, а не мучится на даче с убитыми плосками и ржавым ключом… Тем более в габажнике Мони он был и незаметен. В итоге в течение половины дня раскладывал шалобушки и так и сяк. Вот что из ентого получилось:
1). Правый бардачок габажника: аптечка (пришлось спецом искать малогабаритную, предварительно сняв размеры бардачка) + НЗ из 7 пачек сигарет. Аптечка проложена «пенкой», чтоб не брякала.
2). Левый бардачок: буксировочный трос + провода «прикуривателя» и штатный рым-болт для буксировки (на штатном месте). Провода норовят вывалиться при открывании бардачка, но надеюсь, что его открывать вааще не придется… тьфу-тьфу-тьфу…
3). Место в ногах левого пассажира: компрессор, комплект головок, комплект «ТОРКСов», баллончик с силиконовой смазкой.
4). В ногах правого пассажира: сумка-планшет с разным инструментом, угловые «ТОРКСы», пара свечей и лампочка (от Мони остались), биты с держалкой, пердохранители и литруха масла.
5). Под водительски сиденьем: баллон с размораживателем стёкол (пока на Сёме ни разу не понабился, а на Моне часто выручал), знак аварийной остановки (под воздуховодом чёрный – плохо виден) + зонтик
Часть 2
6). Под пассажирским сиденьем: зарядное уст-во, второй баллон с размораживателем и баллон с фторопластовой смазкой. (вид спереди)
Вид сзади:
С виду лежит кривовато, но ничего не брякает.
В габажнике натянул сетки.
Были куплены: одна 40х120 см – разрезана пополам и пришпандорена по бокам, и две 50х100 см. В комплекте идут самоклеющиеся крючки, которые ни хрена не держатся (возможно из-за того, что клеил в -15 мороза – отскакавают, как только резинку нацепишь. Хотя по жаре они тоже будут отваливаться…
К слову – у меня на Фиате на средней стойке (со стороны пассажира)термометр висел, тож самоклеющийся. Так по жаре он регулярно отваливался и падал на пасс. сиденье, а я его регулярно на место пришлёпывал. Один раз подвозил чела с работы – он ничего не заметил, я тоже… Так он чуть не ушёл с этим термометром на заднице – хорошо я увидел в последний момент…
Вернёмся к сеткам: В общем закрепил эти крючки саморезами.
Чёрные лень было искать – использовал простые – потом заменю обязательно. Получилось весьмя удобно – поперечные сетки можно трансформировать в напольные, можно пустить по диагонали. Идущие в комплекте «липучки» для крепления к материи не понабилсь – к сиденьям липнут хреново – норовят отвалиться, а от багажного ковра – заковыряешься отдирать – только с кусками волокна.
Вот одной из этих сеток закрепил ведро и «палку-мылку» для стёкол.
Без ведра вообще не езжу принципиально – было дело закипел на трассе – вода вот она- рядом, а набрать нечем, детской панамкой, блин, носил. Ещё сей комплект очень удобен при заезде на «Несте» стёклышки помыть:
За «Нестевскими» вёдрами – очередь… «мылки» ихние в «никаком» состоянии… А ты вышел, вытащил, набрал воды, помыл спокойно, пять раз ответил (на вопросы «А кто за вами?») , что «Это МОЯ!!!...», убрал и уехал…
lexaXD
10 March 2007
Джордж Вашингтон
поделюсь и я _))
lexaXD
10 March 2007
_))
lexaXD
10 March 2007
не то что бы что то отваливалось по дороге но привычка - раз, и так надежнее это два. когда инструмент есть с собой это как пистолет уже уверенне сябя чувствуешь_))
lexaXD
10 March 2007
ну и ествественно огнетушитель под сиденьем и в багажнике. в багажнике еще набор головок и трещеток, чтобы было_)))
