Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
SkyNet86
13 August 2012
Тогда думаю что лучше поставить б/у блок сплит порт с поршнями. Не подскажете где мне его взять и сколько он примерно будет стоить?
fedoom
13 August 2012
Avenger86 разбивает именно шкив, сбивается зажигание
подскажи там между шестерней на коленвале и шкивом должна быть шайба ???
щас поставил шкив притянул болтом он чуть чуть болтается
Avenger86
13 August 2012
fedoom
какая-то шайба там есть. cangoo, не помнишь?
borcov86
13 August 2012
SkyNet86
уменя такаяже проблема две недели уже сижи и безрезультатно.хочу с литвы заказать можно скооперироваться и заказать два мотора мож дешевле выйдет
borcov86
13 August 2012
fedoom
шайба на болте и после шестирни перед сальником
cangoo
13 August 2012
fedoom
может у старого владельца провернуло его и сточило посадку?тада замена колена ну или фольги подмотать и продать машину :yes:люфто осевой или радиальный?
fedoom
14 August 2012
cangoo, он плотно не прижимается седня токарь шайбу выточит попробую поставить
fedoom
15 August 2012
подскажите размеры шпонки на коленвале(на которую шкив одевается) двигатель SplitPort 2.0
толщину
Avenger86
15 August 2012
fedoom
Там шпонка полумесяцем.
cangoo
15 August 2012
Avenger86
сегментная
fedoom
15 August 2012
Avenger86, cangoo мне нужна толщина. (отдал шкив на востановление, а перед этим шпонку не померил... щас из-за этого разбирать не хочется.)
cangoo
15 August 2012
fedoom
к сожалению могу тока зетековскую померять,врядли они одинаковые :unsure:экзист выдал по номеру описание 4,76х4
Avenger86
15 August 2012
там вообще дюймы могут быть
borcov86
15 August 2012
экзист незнает таких двигателей и привозит совсем другие запчасти а чаще всего менеджеры бараны
cangoo
16 August 2012
borcov86
что мешает взять оригинальный код запчасти и пробить его?
borcov86
17 August 2012
cangoo
бывает так что и код неможем найти и по коду привозили совсем другое
makskon2
19 August 2012
В Маршале на Жукова
21 Павилион "В" секция №42. В
воскресенье магазин работает или нет? Кто знает?
skvosem
20 August 2012
привет все, у меня такой вопрос - пробег 100 000 миль, решил поменять антифриз (в книжке какраз на 100к миль написано менять), сейчас залит какойто рыже-красный, чуть ниже min (уже год так ежжу, все ок), хочу купить Ford Premium Gold Coolant
подойдет ведь, да?
gonchar_kras
20 August 2012
Всем ку! Клинонул двигатель split port 2.0L, автомат, 2001 г. американец. Помогите советом что делать! Пробило поддон двигателя, вытекло масло. на сервисе сказали что скорее всего лопнул шатун. И сказали что проще поменять двигатель, чем ремонтировать. Двигатель найти не так просто я так понял. Да и вообще может ремонт выгоднее. Вобщем подскажите кто сталкивался с проблемой. Может кто занимается ремонтом или подскажет куда обратиться. И по запчастям тоже не понятно, найду я при ремонте запчасти на этот двигатель.
Rodionnw
20 August 2012
gonchar_kras
Тут вопрос, скорее, надо ставить сколько ты готов вложить денег.
STR_
20 August 2012
gonchar_kras
А какой пробег у двигателя?
mike003
21 August 2012
Подскажите пожалуйста контакты, где купить пружину и тарелку клапана на сплит-порт? Еще бы и в Украине!
gonchar_kras
21 August 2012
STR_
Пробег 145 тыщ. миль т.е. 230000 км.
Rodionnw
Вложить денег хочется как обычно, чем меньше тем лучше. Вот и спрашиваю что выгоднее.
У меня вообще сейчас стоит вопрос, заняться ремонтом или же вообще продать как есть. И купить другую уже. Просто как выгоднее мне ее сделать и продать, или так скинуть.
Rodionnw
21 August 2012
gonchar_kras
Что делать, что продавать - на данный момент без разницы по деньгам. Есть время - делай, нет - продавай, только если есть средства на что-то новое.
gonchar_kras
21 August 2012
Rodionnw
Наверное все таки буду делать. Может кто подскажет сервис где занимаются капитальным ремонтом америкосовских двигателей. я так думаю если у меня блок целый, то там ремонт не очень дорого мне выйдет. И где запчасти брать? в экзисте?
Lans51
21 August 2012
gonchar_kras
Не совсем ясно из твоего рассказа что с двигателем. Стоимость ремонта ты узнаешь только после вскрытия. У меня выпало седло впускного клапана второго цилиндра, весь ремонт встал 40 тыс. При этом мне пришлось ждать 5 недель оригинальный поршень из США и стоил он 8200+1100 доставка, 1700 шлифовка ГБЦ и замена седла, 9200 запчасти: колпачки маслосъемные, гидрокомпенсаторы 4-шт, впускной клапан 1, прокладка ГБЦ, картера, до кучи еще ремень ГРМ, ролик, и помпу поменял. + масло с фильтром и антифриз. Поэтому считать надо после дефектовки
borcov86
21 August 2012
gonchar_kras
дорого тебе втанет ремонт.если пробило поддон значит и блок с дырой а блоки на разборе от 40т.я уже месяц лазию в поисках двигла цены бешеные машина столько нестоит
gonchar_kras
21 August 2012
ну и ну! кароче дорога мне в сервис, узнать что конкретно накрылось. потом буду думать. спасибо за советы. отпишусь как узнаю что у меня там.
А я нашёл вроде двигатель правда за 41 тыщ. руб. щас ссылки нету на работе посмотрю если интересно.
borcov86
22 August 2012
gonchar_kras
и где такие движки?адресок накинь
Rogov
23 August 2012
-3
Вот и мой сплит полетел.
Помогите с номером на поршневые кольца пожалуйства,
а также прокладкой впусконого коллектора?
