FINIS коды и каталожные номера запчастей
7 years
Доброе утро коллеги.
Купил жене fietu но вот задача,она без магнитоллы.
Купил магнитолу и рамку.
Рамка от FF2 но у Fiesti другая защелки по бокам а не сверху и снизу как на FF2. Блин где найти то нужную?
HELP!!!
коды запчастей, запчасти, финис, код детали, каталожный номер, finis, аксессуары, каталог, запчасти ford
ALEX_C_MAX
6 September 2007
208,5K
maloykmv
15 August 2012
Люди добрые, помогите пожалуйста с кодами, еще нужен код крышечки который закрывает релюшки в районе аккумулятора. Нет схем, нет доступа ни к чему толковому где это можно глянуть. Спасибо за помощь.
Гоншчик
22 August 2012
Крышка бензобака закрываемая ключом
Part number: 8U5Z9C268B (для аммериканского рынка, пробивается в Автодоке)
Tina616
30 August 2012
Подскажите, может кто знает, подходит ли крышка фары передней от фьюжена на фиесту?
Нету одной такой крышки, а продают только в комплекте с фарой...
evro 78
13 September 2012
подскажите код на чехол ручки КПП стоит кож. зам может бывают из нат. кожи? и номер на декоративную накладку салона на переднюю правую стойку(сторона пассажира) фьюжен 2006г. заранее благодарен
Benoy
13 September 2012
evro 78
Из кожи не бывают.
evro 78
15 September 2012
Benoy
а код не подскажешь из кож зама . заранее благодарен
TallPaul
15 September 2012
evro 78
1388462 - чехол рычага МКПП, синтетическая кожа
Есть еще кожаный 1518426, по непроверенной информации идет только под стайлинговую ручку
1320555 - внутренняя отделка стойки A (передней стойки у лобового), правая сторона, рестайлинговый Fusion
Kir2011
17 September 2012
FIESTA 1.25 МК7 2011г.в.
подскажите пожалуйста обновленные номера FINIS на:
масляный, воздушный и салонный фильтра
Спасибо огромное!
TallPaul
17 September 2012
Kir2011
Фиеста МК7
1729860 - воздушный фильтр
1566997 - салонный угольный
1714387 или 1667890 или 1682366 - масляный на 1.25
maloykmv
18 September 2012
Здравствуйте может кто нить продает б/у крышку бачка омывателя фар, пластиковую крышку блока предохранителей, крышку мозгов и бачок куда наливают тормозуху с крышкой на форд фиеста вин WF0HXXGAJH7M11557, или новые коды, или если не продаются крышечки отдельно, то тогда уже коды бачков. Спасибо.
TallPaul
18 September 2012
maloykmv
1488251 - крышка бачка омывателя
1140595 - крышка блока предохранителей (14A033A на схеме по ссылке ниже)
1140597 - крышка блока предохранителей (14A033B на схеме по ссылке ниже)
1142895 - крышка (14A033C на схеме по ссылке ниже)
1475862 - бачок тормозной жидкости
1310249 - крышка к нему
Всё на Фиесту МК6 1.6
buly
21 September 2012
Подскадите пожалуйста кто знает код теплоизоляции капота фиесты 2008 г/в и ее крепежа
TallPaul
21 September 2012
buly
1562666 - шумка капота на МК7
6678518 - крепеж (вроде как 4 шт надо)
Nikita707
10 October 2012
Нужен бендикс на Фьюжен 1,6 подскажите финис
Skodavod
31 October 2012
Прошу помощи)
WF0UXXGAJU7042941
Форд...Фьюжен. Однако вин код к сожалению не бьеться ни в етисе, ни в микрокате.
Необходимо наружное левое зеркало заднего вида. Оно обогреваемое, электрическое и самое главное с функцией парковочного положения. Кнопку на брелке давим- складываеться. Нужен финис код зеркала.
И еще
В каталоге хорошего производителя зеркал Алкар есть зеркало под кодом 6115392. Однако оно на фиесту с 2001 года. Не догоняю, подходит ли на этот фьюжен? Алкар как раз по функционалу, цене и внешнему виду чрезвычайно похож.
TallPaul
31 October 2012
Skodavod
В етисе вин не может не биться, это 99,(9)% ошибка при переписывании. Сочетания "70" на 11-12 месте в вин-коде быть не может, остается 2 варианта: либо WF0UXXGAJU7S42941, либо WF0UXXGAJU7P42941
По первому вин-коду: 1567126 - левое наружное зеркало с эл.приводом и обогревом, без накладки (2005-2009 г.в.)
По второму вин-коду: 1567127 - левое складное зеркало с обогревом, без накладки (2005-2009 г.в.)
1429857 - левая накладка Moondust Silver
standfast
2 November 2012
Всем привет, я новенький, нужен хелп:
нужен привод левый в сборе на фиесту 2006 года, двс 1.4, вин - WF0HXXGAJH6T82501
оригинал - 1 493 223 - 27 000 руб, дофига и ждать 2 недели
SKF - VKJC 5721 - 8100 руб, приемлемая цена, качество отличное, но ждать 2 недели
BSG (китай) - BSG 30-350-008 - 3500 руб цена привлекает, качество под сомнением, но в наличии.
Кто нить ставил BSG? я готов взять и skf, но его ждать 2 недели, а мне сейчас он нужен, может есть другие аналоги??? как вариант - General Ricambi - FO 3222 - 6500 руб (цена - адекватная, качество и взаимозаменяемость под вопросом), это аналог по SKF - VKJC 5721, блин, но аналог на аналог говорят что может не подойти, может есть спецы которые в курсе вопроса?? зубцы внешние и длинна сходяться с оригиналом, вопрос про внутренние, точно ли 23 зубца идет, или 22?)
P.S. еще пыльник рейки внутренний порвался правый, подтекает малек гидрач, перебрать бы рейку (заменить сальник, убрать мелкую коррозию), есть варианты?
Ger_Artur
10 November 2012
парни подскажите коды утеплителя капота и клипс. фиеста мк6
заранее спасибо
Benoy
10 November 2012
Ger_Artur
Блин! Были коды в гараже, но гараж оказывается удалили...
Могу подсказать только, что дорогущие фордовские клипсы спокойно меняются на клопы для дверной обшивки от вазовских восьмерок.
Upd: Ошибся. Старый гараж жив пока. Код утеплителя - 1 342 462
Ger_Artur
10 November 2012
Benoy:
Ger_Artur
спасибо огромное!!!
atadart
27 November 2012
Всем привет!
Помогите найти поршня-шатуны на это WF0HXXGAJH8K58969.
Коды запчастей если не сложно.В микрокате нету )))
Вертолет
4 December 2012
Требуется помощь форумчан, помогите найти ни кто не может помочь, требуется крышка вентиляции картерных газов форд фиеста
ФОРД ФИЕСТА
2007 год выпуска
V - 1,6 л.
№ кузова WFOHXXGAJH7M13106
или подскажите хотябы нонер
TallPaul
4 December 2012
Вертолет
1702154 (старый номер 1444081) - крышка маслоотделителя для Zetec-S 1.6
1371647 - прокладка крышки
atadart
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
Archimed
10 December 2012
Передние стойки амортизатора, финисы 1329533 прав. и 1329535 лев. Фьюжн 1.6 АТ. Правильно? Поправьте если я мимо пожалуйста
артур пирожкоф
13 December 2012
Добрый день. Подскажите финис ремня грм, ремня навесных агрегатов, помпы и все, что нужно для замены ремня грм (ролики). вот вин WF0UXXGAJU6P83256. спасибо
TallPaul
13 December 2012
артур пирожкоф
1672144 - комплект ремня ГРМ на Zetec-S 1.4 и 1.6
В комплекте: ремень 1004299, ролик-натяжитель 1376164, болт 1406293
1365338 - приводной ремень, без системы кондиционирования воздуха
артур пирожкоф
13 December 2012
TallPaul
спасибо огромное
13 December 2012
артур пирожкоф
Дополнительно на фьюжинах рекомендуют ещё менять помпу - 1688697, ну и за компанию прокладку клапанной крышки - 1141575.
артур пирожкоф
13 December 2012
цитата (Spb_Focus_Man)
1688697
а кто производитель помпы в оригинале?
14 December 2012
артур пирожкоф, вот, честно говоря, без понятия. Если решили менять насос, наверное из аналогов можно взять что-то среднее между оригиналом и самым дешевым. Получается в районе 1900-2100 р.
Ну и вот из этой темы: Отзывы о производителях запчастей
Помпа водяная
Хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка),
Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE,Airtex, Pex
