Подушки безопасности: датчики удара
Добрый вечер!Вопрос такой,подскажите кто знает где стоят датчики удара?и как они выглядят всем спасибо за ответы!
подушки безопасности, безопасность, защита, датчик, шторки безопасности, удар
Тоха1976
25 May 2011
30K
-Евгенич-
25 May 2011
должны быть на лонжеронах. они же акселерометры, а не замыкатели
Тоха1976
25 May 2011
спасибо!а как они выглядят?правый лонжерон погнуло немного на нем вроде не видно ничего,
-Евгенич-
26 May 2011
shorich
26 May 2011
боковые датчики удара стоят на средней стойке снизу,
в зависимости от года выпуска датчиков фронтального удара нет, он встроен в блок управления подушкой инерционный, срабатывает от резкого толчка, и он многоразовый, восстанавливается перепрошивкой
shorich
26 May 2011
и вообщето, у нас есть соответсвующая тема Подушки безопасности (передние+боковые)
Тоха1976
26 May 2011
спасибо всем за ответы!не знал куда написать,буду писать теперь в тему,а как узнать у меня стоят подушки?с-маах 2007г титаниум рестайлинг,
Тоха1976
26 May 2011
не подушки а датчики,ошибся
Kasianov_eb
13 August 2012
Здравствуйте. На машине (форд с-мах 2008) попал в аварию, удар в правую переднею дверь сработала подушка пассажира. вопрос что необходимо заменить для восстановления работоспособности системы безопасности и где установлены элементы которые необходимо заменить? Огромное СПАСИБО кто ответит !!!
shorich
14 August 2012
Kasianov_eb
подушка пассажира
та которая в сидении? Нужно замениь датчик на стоке между дверьми со стороны салона, установить подушку и перепрошить... и зашить сидушку...наверно
Kasianov_eb
14 August 2012
скажи пожалуйста а перопатроны (натяжители ремней) на сидениях надо
менять или нет если да то оба или один(со стороны удара)
shorich
14 August 2012
Kasianov_eb
если сработал то канечно надо! Вы пристегнуты были?
Kasianov_eb
14 August 2012
да были пристегнуты. а еще вопрос я читал на форуме что продольный датчик (конструктивно совмещен с центральным блоком управления ) это так
lidiy.kikot
24 January 2013
Здравствуйте я не давно купила машину. но мне кужно найти где купить подушку безопасности. подскажите пожалуйста
александр 537
24 January 2013
lidiy.kikot
а здесь не пробывал посмотретьПродам
lidiy.kikot
24 January 2013
александр 537
смотрела но не ношла
александр 537
24 January 2013
lidiy.kikot
подушки
kremlevec
19 February 2013
всем привет кто подскажет разницу подушек без-сти водителя 1контакт и 2 контакта макс 04 года с круизом 4 спицы
BaBuNaS
15 March 2013
Всем привет. Ребята, помогите пожалуйста. Взял C-Max 2008-го года. Диагностика даёт:
B1933 Air bag circuit open - loop #1, front passenger side
B1877 Sfetybelt driver retractor cirquit failure
B1881 Safetybelt passenger retractor circuit failure
Оно как бы и ясно что не работает. Лампочки судя по всему в приборке нет, потому как не горит вообще. Непонатно почему водительская не даёт ошибку. Руль и торпеда - целые. Натяжители - стрельнутые. Собственно охота восстановить это дело под себя.
Вопрос в чёМ - могу найти эти вещи на разборках недорого, только интересует:
-какие подушки мне подойдут ? ( в смысле год и модель ? от фокуса подойдут ? от англичан подойдут ? )
-натяжители. тот же вопрос
Может есть номера, которые подходят. Потому как на разборке придётся брать на глаз, хорошо если с возвратом...
И ещё, я правильно понимаю последовательность действий - беру подушку, натяжители, ставлю на место, мне стирают блок подушек, ошибки, ставлю лампочку в приборку, наслаждаюсь ?
Romariooo
27 July 2013
kremlevec
Та-же фигня!Купил,с двумя разъхемами,снял свою подушку а там один разъем!Подойдет-ли или надо искать с одним?И вообще,для чего второй контакт?
Romariooo
27 July 2013
Нашел фото в инете!Там два серых разъема,можно-ли туда всунуть?Не сработает ли мне в лицо?!!Мож обменяться скем-нибудь?
Berkut48ru
5 May 2015
Всем привет!
Ребята подскажите пожалуйста, загорелась на приборка лампа подушек, ни ударов и т.д не было!
При повороте ключа, все лампы тухнут, но только заведется, через секунду загорается лампа подушки, иногда заглушу, заведу - тишина, но через 1-2 опять загорается!
Куда копать, с чего начать проверку?
Максик 2006 2л дорестайл!
volu
5 May 2015
Для начала надо компьютерную диагностику сделать,она покажет что случилось. У меня почему-то фронтальный датчик удара умер, после диагностики просто поменял датчик и все в норме!
Avers45
5 May 2015
Berkut48ru
При заведенной подергай не сильно провода под сиденьем у колодки с права у пасажира и тонкий на датчик нагрузки на седлуху, заглуши проверь заведи и если не погас тоже с водительскип мне помогает, переодически когда двигают кресло загорается тоже, проматал все там лентой но иногда выскакивает гад
Диионн
27 August 2015
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста Форд C-max 2006 г.в. У меня постоянно горит лампочка подушек безопасности, что это может быть? и как это исправить?
Las9w
27 August 2015
Д
Диионн:
что это может быть?
Это может быть какая-то неисправность связанная с подушками безопасности.
Д
Диионн:
Починить.
Надо считать ошибку и по ее коду уже думать, где искать неисправность.
MadEdPskov
17 September 2015
Всем привет. На свой FF2 с четырёхспицевым рулём купил кожаный руль с круизом от с-мах 2005г. Хотел поставить себе, а подушка моя родная не подошла на руль от с-мах. Теперь ищу подушку с-мах либо продаю руль за ненадобностью.
Как выяснилось, подушки с-мах бывают двух видов: с одним контактом и с двумя контактами. Это как-то связано с рестайлингом и дорестайлингом?
У меня на FF2 один контакт и нужна соответственно подушка с-мах с одним контактом. Так вот, какие года идут с одним контактом, а какие с двумя, чтоб не ошибиться второй раз?
Одинаковы ли крепления подушек в руле рестайлинга и дорестайлинга?
Руль у меня куплен вот такой:
Заранее спасибо за ответы.
phantom_vk
15 March 2016
Прошу совета.
Имеется C-MAX 2008 года, был удар в бок, сработала подушка в пассажирском сидении.
Вопрос, можно ли заменить подушку не меняя датчик удара на стойке, визуально он полностью цел.
dimm33
25 March 2016
phantom_vk
крэш данные если меньше 5 сбрасываются легко
датчик думается если с новой подушкой ошибок не выдает и сам цел не нуждается в замене
