Тормоза. Замена барабанов на диски
Дошла и до меня очередь поменять барабаны на диски. Вот мой фотоотчет.
Для замены мною был куплен комплект ЗДТ, который включает в себя:
1. Тормозные диски - 2 шт.
2. Тормозные шланги - 2 шт.
3. Тормозные суппорты в сборе - 2 шт.
4. Задние тормозные колодки - комплект(4 шт.)
5. Болты крепления суппортов - 4шт.
6. Трос привода ручного тормоза(оконечная часть) - 1шт.
7. Пыльники тормозных дисков - 2 шт.
А вот инструмент, который понадобится для работы:
1. Ключ TORX T50.
2. Гаечные ключи на 11, 17, 14, 10.
3. Головки на 8, 10.
4. Плоскогубцы, отвертки с плоским лезвием и т.п.
5. Тормозная жидкость.
Отчет по установке
ЗДТ, дисковые тормоза, замена, тормоза, барабанные тормоза, дисковые тормоза, барабан, диск, тормозная система
Sensay
24 May 2009
356,8K
1,6K
Махмуд
20 July 2012
Подскажите чайнику, как утопить поршень на ЗДТ ? На передних просто надавил и он утопился. А на задних там внутри типа резьбы.
Менял резиновые манжеты, подергал пружинкой - поршень вышел сильно. Теперь назад не могу вогнать. Давлю, кручу, но все никак.
Есть у кого опыт в этом деле?
biverboy
22 July 2012
Махмуд
Нужно не просто надавливать, а крутить. Есть специальные приспособы для этого или можно обойтись круглогубцами...
Махмуд
22 July 2012
biverboy, спасибо. Значит я все правильно делал
Давить и крутить одновременно, иначе внутренности у поршня проворачивается.
Александр2008
31 July 2012
всем привет!вот и я на выходных установил комплект здт,пока притираются но уже чувствуется что зад тормозит!
теперь вопрос может кто подскажет коды:тормозной трубки правой,которая со шлангом соединяется и стопорной пластины,как раз в месте соединения шланга и трубки...
Evgen_src
8 August 2012
Подскажите все коды)
studentII596
14 August 2012
Evgen_src
читай здесь
Зы Ну ваабще люди пошли не могут глаза поднять на пару строк вверх
Evgen_src
15 August 2012
studentII596:
Но как я понял надо еще:
1.Тормозные диски - 2 шт.
studentII596
17 August 2012
А проще Evgen_src закажи, найди запчасти б/у на разборке, и дешевле будет (нужно только новые тромозные шланги купить, кто-ж старье ставит).
Зы Все вместе новое поотдельности не факт что подберешь сам по инету или в магазине, мне даже в спецмагазине сказали что может не подойти, потому что запчасти идут только по VIN номеру, а если у тя стояли барабаны он тебеи будет искат комплект ЗБТ. Мне набрали примерно на 25тыр, новые, в разнобой правдо, в том смысле что полностью это ничего не продается, а на разборке нашел с убитого форда аж 10-го года, пробег совсем ничего (у меня 8-го г.в.), маленько подшаманил. покрасил и как новые. Ладно удачи впоиске. И еще раз зайди на elcats.ru, та мвсе есть, но обязательно зарегайся. Все удачи!
rus-86
1 September 2012
познавательно, спасибо! а цена вопроса какова?
SLK789
29 September 2012
Ребят всем привет! Возник вопрос, возможно ли поставить передние дисковые тормоза вместо ЗДТ. Хочу свои поставить назад, а на перед от СТ. И если не подойдет, то что именно?
Sergio64rus
29 September 2012
SLK789
Тюнинг тормозной системы (сообщение #11831725)
ildar83
2 October 2012
поменял на прошлой неделе, давно руки чесались на переделку, по тормозам особой разницы незаметил, менял сам, проблем не возникло, барабан снял при помощи вворачивания двух болтиков,ничего сложного, тросик в автосервисе поставили за 1000 руб, под моим чудким руководством,
http://ildar83.users.photofile.ru/photo/ildar83/4133681/xlarge/100079352.jpg
TIGERua
13 October 2012
Ребята подскажите решения проблемы. После установки задних суппортов заметил что ручник постоянно по пускается, так я дошел до конца резьбы ручника, когда я его отпустил назад и подрутыл пару витков и ручник снова натянут но через пару дней опять отпускает до 7 -8 щелчков и ни фига не тормозит ручником !!! В чем может бить проблема ?
Ice33
2 November 2012
ручник не держит одно колесо.подскажите что сделать
TallPaul
2 November 2012
Ice33
Для начала тему правильную выбрать: Стояночный тормоз (ручник).
Cheech
5 November 2012
FANUC
studentII596
Ребят, подскажите, еще нужны какие-нибудь доработки тыльной части от барабана, кроме выреза сектора для суппорта?
FANUC
5 November 2012
Cheech
Планку нижнюю среж ,в которую колодки снизу упираются. Глянь на фото -там два отверстия от заклепок.
Cheech
5 November 2012
FANUC
Планку нижнюю среж
т.е. только сектор под суппорт и планку и все?
FANUC
5 November 2012
Cheech
Ну покрасить ещё можно
Cheech
7 November 2012
Ребят, вопрос к тем, кто откручивал ступицу: вы резьбу на болтах мазали чем-нить против откручивания? Или просто обратно закрутили?
ildar83
7 November 2012
Cheech
я мазал (в любом автомаге есть)
Cheech
7 November 2012
Принимайте в ряды обладателей ЗДТ
В итоге все же открутил ступицу и сделал все штатно. Комплект брал б/у, но в идеале. Процесс выкладывать не буду, уже перетиралось не раз...
Собственно итоговый результат:
а так было раньше
Misha87
11 December 2012
Cheech
Подскажешь,где брал ЗДТ?
TIGERua
17 December 2012
Подскажи пожалуста с какой стороны должен бить длиннее трос рчника с правой или левой?? А то я не уверен что я правильно кинул. Очень надо !
Yr4ik
16 March 2013
Ребят подскажите пожалуйста наff2 задние скобы и суппорта все одинаковые на разные типы конфигураций и объемов двигателей?
Имеется 2 суппорта со скобами от 2х литровой Mазды(на скобе и суппорте выбито FоМоСо). И что за цифры на суппорте 949 и 951?
также на скобе выбито 280. Спасибо
Ajvan
22 March 2013
Ребята, подскажите пожалуйста.
Буду ставить дисковые тормоза и не пойму какие шланги заказать:
-1387272 Тормозной Шланг В Сборе От: 03-12-2007 С механическим стояночным тормозом, С задними дисковыми тормозами
или
-1424802 Тормозной Шланг В Сборе От: 03-12-2007 Седаны, Завод Ford-Всеволожск, С задними дисковыми тормозами
От: 03-12-2007 Седаны, Все двигатели 1.6L DOHC Diesel, Изготовлено на заводе Саарлуи, С задними дисковыми тормозами
От: 03-12-2007 Седаны, Все Duratec 16V, Изготовлено на заводе Валенсии, С задними дисковыми тормозами
От: 03-12-2007 Седаны, Все 1.8 бензин, Изготовлено на заводе Саарлуи, С задними дисковыми тормозами
От: 03-12-2007 Седаны, Все 1.8 бензин, Изготовлено на заводе Валенсии, С задними дисковыми тормозами
От: 03-12-2007 Седаны, Все двигатели 1.6L DOHC Diesel, Изготовлено на заводе Валенсии, С задними дисковыми тормозами
От: 03-12-2007 Седаны, Все Duratec 16V, Изготовлено на заводе Саарлуи, С задними дисковыми тормозами
Первый понял, что 415 мм длина, второй 445 мм.
Буду ставить на заднюю подвеску 9 мес 2010 года. Машина 2 мес 2008 года
Marvel
13 April 2013
Ну вот и я добрался,поменял зад поставил 280 ну и перед 300
до
после
ну и перед
Вот только торозов пока нет ,точнее педаль в с середины уходит в низ самом незуберет притрутся ,ну или прокачать надо ещераз тормрза
Eugeniy_59
17 April 2013
Люди подскажите пожалуйста финсы запчастей:
Пыльник заднего торм. Диска
Пыльник переднего торм.диска
Трос ручника с здт рестайл хетчбек
Шланги тормозные
И еще вопрос какие брать диски? У меня суппорта со скобами с испанского фокуса ghia, 1,6 объем, до рестайл.
Подскажите пожалуйста, завтра заказать хочу, инет тока на телефоне, я через телефон довольно сложно всю тему прочесть.
sonnik
2 May 2013
Решил и я, заменить барабанные тормоза на дисковые (за 115 000 км, колодки не менял ни разу). Почти год назад был куплен б/у комплект "ЗДТ", а поставит решил после покупки новых литых дисков, уж больно отвратно смотрятся ржавые барабаны.
Вот такой барабан, не слишком приятен взору сквозь новое литьё.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/38197607/ffclub/zdt_1.jpg
No_fate
26 May 2013
Ajvan:
или
Если кто ставил на испанца 2008 г. - помогите какой брать.
Уже не знаю где спросить - модераторы гоняют
Покраска суппортов и барабанов
Гайки на диски
Замена АКПП на МКПП
Автомагнитола с HDD диском
Покраска дисков
Секретки на колесные диски
Штампованные диски
Литые диски 17 и более
Кованые диски 17-19 на FF2
