На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11K
SadDarkAngel
30 July 2012
kovex
А как ты микрофон прикрепил? приклеил?
И ещё, вопрос знатокам, а поролоновая прокладка очень нужна, её надо вытаскивать или по верх нее микрофон устанавливать?
serge44k
30 July 2012
SadDarkAngel
Поролон выкинь, он вставлен вместо микрофона, чтобы пустоты не было .
kovex
31 July 2012
SadDarkAngel
SadDarkAngel:
kovex
в поролоне вырезал под мик место, вставил его туда и он как-бы немного распер кружок, за счет этого он и держится! Но на всякий случай крест на крест сверху прихватил его банальной изолентой предварительно зафиксировав провод от мика!
tigr78
31 July 2012
Прочел, 40 страниц темы, но не нашел нужную инфу,
Ситуация следующая, машина конца 2008 испанец, титаниум!
магнитола сони овальная, голосовое управление и блютус установлены с завода (все работает) аукс в бардачке!
Хочу поставить разъем Usb!!
вопрос где искать блок новео, и что покупать?
usb кабель 1 679 013?
ванночку 1 541 417?
нужны ли удленнители? как установлен aux? напрямую в магнитолу или через блок?
serge44k
31 July 2012
tigr78
1.Снимай бардачек, руку сунь в нишу и наверху за усилителем торпедо пошарь, он там стоит.
Тебе нужно будет скруть кронштейн два болта , заменить на Novero с USB , скорее всего у тебя нет в БТ разъема usb.
2. AUX через блок.
TolikAm
31 July 2012
tigr78
Самое первое сообщение данной темы - там же и FAQ и с картинками и схемами.
- "Более подробно можно скачать http://files.mail.ru/E4X4W5 и сказать за это спасибо Snayper"
tigr78
31 July 2012
serge44k:
tigr78
2. AUX через блок.
Спасибо, нашел, извлек! разъем похожий на USB есть
Фото блока
sergey200864
31 July 2012
tigr78
Левый маленький разъём как раз под флешку.
DimonKur
31 July 2012
tigr78
Вам нужно менять блок новеро. Этот (партнамбер 19G488) для 6000 магнитолы изначально был создан у него юсб только для обновления. На магнитоле пункта USB в меню у вас нет.
serge44k
31 July 2012
tigr78
Это Nokia 19G488 только voice и BT, нужен другой блок.
Поменяешь блок скорее всего нужно будет разъем перепиновать. У меня была Nokia с таким парт номером только без маленького разъема.Так звук с неё шел не на AUX, а на phone line( в разъем маленький черный в калодке мафона) . Пришлось добавлять один провод. Разбири большой черный разъем который торчит из Nokia и посмотри на пины 38,37,19 (идут на разъём AUX в бордачок) и пины 5,6,23 ( идут в мафон) если они есть, заменишь только блок,если есть пины 1,2, то звук идет с Nokia на Phone+ и Phone- , нужно будет добавить провод и перепиновать проводку .
Вся нужная для этого инфа есть в FAQe.
tigr78
1 August 2012
DimonKur:
tigr78
serge44k:
tigr78
Информация 100% ?
менять блок возможно буду, но протаскивать провода... точно не соберусь...
видимо проще подожать немного и поменять машину(
а какие то другие решения (искл. фм трансмитера) есть?
serge44k
1 August 2012
100%
DimonKur и Darkleo на этом деле собаку съели.
А по протаскиванию проводов там нет ни чего сложного, обратись к клубням из своего региона , думаю помогут.
Ты колодку большую, черную из блока Nokia всё же глянь она легко разбирается, может и делать не чего кроме замены блока и не придется.
Альтернатива всегда есть , поиск по форуму рулит, не ленись.
DarkLeo
1 August 2012
tigr78
Инфа 100%. Если есть желание менять машину, то морочить себе голову зачем? В вашем случае чтобы получить юсб, однозначно замена модуля и перепиновка разъема.
tigr78
1 August 2012
serge44k:
100%
А какая модель блока подойдет? хочу на американской барахолке поискать)
DimonKur
1 August 2012
T
tigr78:
Лучше в разделе продам/куплю дешевле найдешь
joker-vsev
3 August 2012
Друзья, очень хочется получить счастье в виде музыки с флешки и громкую связь, а также русский язык в названиях. Если кому не сложно дайте прямые пути по добыче необходимых девайсов и ценой мероприятия, а также очень хочется связаться с господином DarkLeo для консультации и произведения манипуляций по перепрошивке. Заранее спасибо.
DarkLeo
3 August 2012
joker-vsev
Отписал в личку
furgon
3 August 2012
joker-vsev
DarkLeo-Великий Сансей покидает нас не надолго Убывая в жаркие страны (отпуск святое дело ) и незабываем его поздравить с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ иначе чуда не случится
по поводу установочного комплекта в личку напишу
DronSil
3 August 2012
Народ что то я не понял провод USB. У меня был провод от блока Novero как в шапке темы, серый, только к нему еще был "наконечник" USB. Но в сервисе его видимо сняли и забрали или забыли поставить (снимали панель) или еще чего. Но его у меня больше нет. Я хочу поставить себе USB в бардачок в ванночку. Какой финис, на провод от блока новеро, до ванночки?
P.S.
1 550 778 - ванночка
1 543 450 - наконечник USB, для провода и ванночку
1 679 985 - сам провод
Такие винис коды?
Bivis007
5 August 2012
подскажите у меня фокус 2 (2006 год) на эту магнитолку можно вывести AUX , если можно что понадобится ,что заказывать , что разбирать ?
Korleone
5 August 2012
Bivis007
можно.
если машина фф2, то проводка под AUX с большой долей вероятности есть, и разъем примотан к жгуту проводов за бардачком (если нету, то можно самому прокинуть провода).
надо купить собственно только само гнездо AUX
Bivis007
5 August 2012
Korleone
спасибо теска сегодня значит выйду разберу гляну , а не подскажешь где само гнездо купить в каком магазине или же все таки надо заказывать ?
Korleone
5 August 2012
Bivis007:
у официалов оно 200 рублей стоит
почитай вот эту тему
там все ответы на твои вопросы
Bivis007
5 August 2012
Korleone
спасибочки большое
eryx
5 August 2012
Господа, уточните пожалуйста ещё раз (не нашел ответ). Магнитола сони socd1x прошивка 07/03/2008, проводка установлена с завода (повезло,есть всё кроме провода usb и самого микрофона). На сколько велика вероятность, что модуль заработает сразу после подключения или стоит проверить проводку на предмет необходимости перетыкания пинов?
ilya1
5 August 2012
eryx
Посмотрите на модуль, там должен быть номер наподобии такого: 8M5T-19C112-AT
Если есть такой номер по середине19C112 то вашь модуль потдерживает USB, а если номер 19G488 то увы нет, нужно менять модуль.
eryx
5 August 2012
ilya1
Не дописал, модуля-то как раз мне тоже и не хватало, вот собираюсь поставить, а проводка нашлась, вопрос в том на сколько она корректна:)
ilya1
5 August 2012
eryx
Тут опять же, есть два варианта.
Есть два производителя, это "Nokia" и "Novero".
Нужно посмотреть на колличество проводов идущих в разъём что вы нашли под блок. И в зависимости от этого преобести то что нужно.
Я до конца не знаю всех ньюансов в случаях когда проводка есть, т.к. в данной теме указаны про какие-то "джамперы".
Просто у меня в комплектации проводки не было и я всё делал с "0".
Ну и если определитесь, то купите то что вам подойдёт без переделок.
Smash71
5 August 2012
eryx
В любом случае всегда проще перепиновать разъем по схеме из шапки темы.
Нужно проанализировать наличие пинов 1-2. Сразу станет понятно под какой модуль проводка.
Dekalog
7 August 2012
Уважаемые друзя! Иерво простите ошибки. Я живу в Польше и Русского языка учился 30 лет назад. Но ещё у меия компьютер с англйской клавиатурой.
Пожалуйста, помогите. У меня ест Форд Фокус 2006г. В ним магнитола 6000CD квадратной (6S61-18C815-AG) с зеленым светом. Я хочу подключит штатный модуль блютуз Nokia Voice Control (7M5T-19G488-AE) без USB. У меня проводы от Форда Феста (6S6T-14C007-AC), микрофон 4M5T-19A391-AA и джойстик с кнопкой "voice". Я всё подключил провилно как описано в инструкции «Установка штатного bluetooth c USB для SONY». Я могу включит блютуз, создать связь с сетью Ford Audio и ето всё. Ничто больше не работает. Когда нажимаю кнопку с трубку только тише идёт и появляется надпись MUTE. Я много читал польские, английские, руские Интернет-форумы. Одключал и включал модуль в описаной секвенции. Поверил элементы. Всё дармо, не работает. Нада что ето заменить? Все части новые, покупеные в Форд сервис. Но магнитола стара. Нада её заменить? Но музыка хорошо идёт.
Спасибо за ответы.
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
