Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ3
13 years ago
71
В данной теме вы можете задать вопрос по интересующей вас проблеме (поломке) мы же как постоянные обитатели форума попытаемся найти решения вашей проблемы, либо направим вас в нужную ветку форума 👉
Часто задаваемые вопросы и ответы на них:
Вопросы, ответы на которые есть в теме, будут удаляться 😭
ℹ️ Руководства по эксплуатации и ремонту Форд Фокус 3
Задавайте Ваши конкретные вопросы, если Вы не нашли ответы на них в Руководстве к автомобилю и поиском по разделу. Если на форуме есть профильная тема, и Вы не нашли в ней ответа на свой вопрос, задайте его в той теме!
Все "Спасибо" будут удаляться, для выражения благодарности ответившему нажмите палец вверх над ответом.
Не удивляйтесь, если Ваши сообщения исчезли из темы. Они либо перенесены в профильные темы, либо удалены - тема периодически очищается от флуда ☺️
вопросы, ответы, помощь, новичок, эксплуатация, где спросить, что делать, FAQ
PeterPeter
19 October 2011
1M
1,3K
tonio909
13 July 2012
Не пойму, руль у нас кожанный или это дерьмантин какой-то?
sbarkas
13 July 2012
W
wadiandr:
это на стандартном руле или на кожанном? какой лучше заказать?
У Титаниума кожаный руль и кожаный чехол мешалки. Не такая кожа, как в БМВ, конечно, но и не дермантин )))
02Rus02
15 July 2012
скажите пожалуйста, как узнать есть ли в авто подогрев лба и форсунок? заранее благодарен
15 July 2012
02Rus02:
Присмотрись к лобовому стеклу,там же нити нагрева видно
RamzesiK
17 July 2012
Ребят, подскажите или киньте ссылкой кто сталкивался, после двойного запирания открываю с ключа и открывается только водительская дверь, остальные открываются после второго нажатия на брелок, возможную причину вижу в том: ехал на авто с запертыми дверями изнутри с кнопки на панели, и при выходе открыл не кнопкой а сразу водительскую дверь. Спасибо!
Yudzhin
17 July 2012
RamzesiK
Это функция брелка. Нажми одновременно кнопки открывания и закрывания двери и будет как было. Иногда даже удобно бывает, что необходимо открывать только водительскую дверь.
с585хх24
22 July 2012
День добрый. Подскажите пожалуйста у мах комплектация (то что было в наличии, ждать не хотелось), только без параллельной парковки, и когда я приобретал авто менеджер сказал что датчики давления в шинах есть, как оказалось позже их нет, можно ли их поставить дополнительно с круиз контролем?
sbarkas
22 July 2012
С
с585хх24:
Датчиков давления нет в природе ))) DDS определяет падение давления в шинах по датчикам ABS (это явно в Мануале написано). В Титаниуме всё прошито с завода, в комплектациях попроще прошивается без проблем самостоятельно. Не парьтесь )))
i-RATE
27 July 2012
ДД! Подскажите с таким вопросом...
Когда глушу мотор и выхожу из машины слышно потрескивание где-то снизу или под капотом. Потрескивание длится минут 5. Это нормальное явление?
slanick
27 July 2012
i-RATE
выхлопная остывает
van3021
15 August 2012
Вопрос:
Как снять антенну или она сгибается без последствий? а то багажник наконец понадобился...нужно двери перевезти на дачу)
АНДРЕЙ1973
3 August 2012
van3021
выкрутить штырь из основания,если полностью снять,то нужно снимать потолок.
Friz
4 August 2012
Подскажите как проверить работу датчика давления шин (DDS)?
Сегодня спустил колесо до 1,7 атм. и проехался по району примерно метров 500, ничего не произошло. Потом еще спустил где то до 1,5 атм и снова прокатился метров 500, опять не было никакой реакции. Или эта система работает только когда колесо совсем спущено?
frozen2011
4 August 2012
Friz
Будет предупреждающий звук и на приборке появится надпись проверьте колеса, загорится изображение шины с восклицательным знаком внутри.Мне как то проткнули два колеса и после ремонта я не проверил давление в колесах,примерно после 5 км загорелось это предупреждение
Krusovice
4 August 2012
Friz
у меня датчик сработал когда шина спустила до 2 ,а все шины были накачены до 2.2
4 August 2012
Friz:
Для начала несколько вопросов,надеюсь они вас не обидят,а то просто бывает всякое
1) Вы задавали давление в приборной панели? А то некоторые считали,что система с завода работает по умолчанию
2) Если на первый вопрос ответ ДА то вы сразу,после этого поехали проверять систему? Системе,после задания давления,нужна адаптация в несколько километров,точный километраж не известен
3) С какой скоростью и ритмом ехали? Система срабатывает быстрее,когда вы держите постоянную скорость и прямолинейное движение
Но в любом случае она сработает если разница в давлении будет ~0,3
kem42
13 August 2012
Всем привет! Подскажите кто в курсе если сел аккумулятор полностью , или меняешь аккумулятор то магнитола в защиту уйдет или нет и где брать код потом?
VVadim
13 August 2012
у фф3 кода нет. вам сюда..
Вот что говорит инструкция:
Каждый блок имеет уникальный код,
привязанный к идентификационному номеру
автомобиля (VIN). Система автоматически
проверяет соответствие аудиоблока и
автомобиля до выдачи разрешения на
работу.
Если появляется сообщение о коде
безопасности, обратитесь к вашему дилеру.
SergeySergeich
15 August 2012
Привет всем! Примите меня как новичка. Купил ФФ3 две недели назад, "Титаниум 2 литра". У меня такой вопрос: на климате включаю вентиляцию салона, чтобы не подсасывать воздух с улицы, особенно когда в пробке рядом с "КАМАЗом". он через пару минут сам включает подачу воздуха с улицы. Это нормально? У меня раньше бала KIA, такого не наблюдалось.
Morjak
15 August 2012
SergeySergeich
Цикл рециркуляции составляет примерно 15 мин после чего отключается
Art-park
17 August 2012
Подскажите, где находится датчик света который отвечает за включение фар в тёмное время суток.
Devilbot
18 August 2012
Art-park
Датчик дождя установлен вместе с датчиком освещения в одном корпусе, который размещен на лобовом стекле за внутренним зеркалом заднего вида.
R005
20 August 2012
Добрый день уважаемые, после лёгкой аварии сработала подушка безопасности, сейчас машина не заводится, говорят что сработала какая то кнопка отключения бензонасоса, дак вот вопрос ...Помогите найти кнопку отключения бензонасоса, весь интернет пере
рыл.. нету, а в автосалоне говорят что не скажут, машина форд фокус 3, 2012 года, на вас только надежда
Magistr
20 August 2012
R005
Это только на втором фокусе кнопка
Мишан
21 August 2012
Подскажите-ТО1 при пробеге 15000 или 1 год? или только при достижении 15000 км?
froligor
21 August 2012
Мишан
Техническое обслуживание автомобиля должно производиться с периодичностью, указанной в Сервисной книжке;
Откройте сервисную книжку и прочитайте. Там достаточно понятно и на русском языке написано.
ЕТО Ford следует проводить самое позднее через 1 год или по достижении указанного пробега
Вот профильная тема Всё о ТО у дилера
JokerAndrew
22 August 2012
что то не нашел подходящей темы спрошу здесь щетки стали плохо чистить по гарантии поменяют ? машине 9 месяцев.
froligor
22 August 2012
JokerAndrew
Стр.7 Сервисной книжки:
...базовая гарантия компании Ford в течение 12 месяцев либо до первого планового ТО (в зависимости от того, что наступит ранее)
..FOX..
25 August 2012
такой вопрос ,у меня универсал на одном заднем стекле(боковое с водительской стороны) есть подогрев его ,а со стороны пассажра нет. так и должно быть или это брак с завода?
