Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
281,5K
1,3K
9K
Шурин
30 July 2012
Здравствуйте! подскажите, нажал на кнопку включения аварийного отключения подачи топлива, после чего насос не гудит, стартер не крутит, двигатель не заводится, можно ли исправить самому. заранее спасибо.
Lis_011
30 July 2012
А что делать??Менять кольца?
Den_4ik
30 July 2012
ребят, подскажите, что за стук из звонкий стук из-под капота, когда по камушкам едешь? рейка вроде в порядке, шаровые новые, наконечник вроде один постукивает, но он звонко стучать не может...помогите..
- Casey -
30 July 2012
Lis_011
Я ж ссылку дал, по ней табличка, ниже сообщение с описанием
М
Мишуха:
Норма это не ниже 12, и как бы не выше 17
Lis_011
30 July 2012
Значит "Лавр" заливать уже смысла нет???Необходимо капиталить???(((
- Casey -
30 July 2012
Lis_011
А что с двигателем НЕ ТАК, кроме компрессии?
Lis_011
30 July 2012
- Casey -
В принципе - все нормально...Просто авто приобрел недавно...решил продиагностировать - все датчики в порядке, а компрессия - 10.Сервисники скзали ничего страшного, что типа для пробега в 113тыс. это оч. даже не плохо...
Lis_011
30 July 2012
- Casey -
вот я и ломаю теперь голову - что делать..
- Casey -
30 July 2012
Lis_011
Компрессию точно правильно мерили?
Как правильно мерить компрессию? (сообщение #7017934)
Как правильно мерить компрессию? (сообщение #7015757)
-Ал-
30 July 2012
L
Lis_011:
... замерил компрессию в своей лошадке. Везде показало 10. ..
Правильно ли вы её мерили? Как правильно мерить компрессию?
Lis_011
30 July 2012
- Casey -
Действия сервисников: сняли катушки со свечей, сняли свечи, вкрутили компрессометр, крутили стартером не выжимая педали газа и не снимая никаких предохранителей...
Lis_011
30 July 2012
- Casey -
-Ал-
Получается, что неправильно...
- Casey -
30 July 2012
Lis_011
Перемерь
Может панику зря поднял
Lis_011
30 July 2012
- Casey -
+1 Спасибо - завтра поеду снова!!!
-Ал-
30 July 2012
Lis_011
Да можно и не заморачиваться перемеривать. Даже если мерить "абы как", то важно, что одинаковая компрессия во всех цилиндрах, а значит ничего аварийного нет, хотя абсолютная величина и маловата.
TValeriy
30 July 2012
P
panher119:
во первых:там я всё прочитал и не понял,во вторых спросил,но ответа так и не получил!!!По этому спрашиваю здесь,что так трудно написать???
Напрашивается очевидный вывод - или никто не знает или всем плевать и не хочецца отвечать на вопросы с такой интонацией.
panher119
30 July 2012
-5
Hidden post
TValeriy
причём тут интонация?я спросил по делу!или надо было пару засвеченных и не кому не нужных фраз написать!Тут что сайт знакомств или что?
TValeriy
30 July 2012
P
panher119:
TValeriy
Если на вопрос никто не отвечает - наверняка на него никто не знает ответа.
Поэтому переспрашивать с видом "мне все должны" - не стоит.
Можно как-то с более вежливой формулировкой. Мол, "ребят, простите, я ТАМ отписался, но все молчат, поэтому спрошу тут еще раз, может кто не видел моего вопроса"...
И, о чудо, кто-нить да напишет мол, "нет, милчеловек, не в курсе никто".
Nikis_23_rus
31 July 2012
panher119
борзеть не нужно
а ответ на твой вопрос - ДА, подойдёт.
panher119
31 July 2012
-5
Hidden post
Nikis_23_rus
Ты видать путаешь не много,выбирай выражения!!!
b.11 Оффтопик.
panher119
31 July 2012
Nikis_23_rus
а за ответ СПС большое!
грф
31 July 2012
граждане!прошу ещё умного совета...как правильно называется правый внутренний привод?который от коробки идёт к колесу...помогите ссылкой на каком нибудь там "экзисте"...не очень хорошо в этом разбираюсь(вообще неразбираюсь)...ну и примерный ценник если можно...мне сказали чо нужно купить, а я не знаю как правильно она называется...
Спасибо за всю возможно полезную информацию...
Lis_011
31 July 2012
Урра...заехал сегодня к знакомому товарищу, перемерил компрессию как было описано выше - показало 15 во всех котлах...и на душе стало спокойно!)))
Спасибо за помощь-Ал-
- Casey -
Lis_011
31 July 2012
грф
Ты про гранату говоришь???или тебе нужен весь привод в сборе??
policia
31 July 2012
подскажите, что может быть - завалено водительское сиденье (правый левый угол), в салоне говорят все целое.
Типа говорят деформировались крепления или салазки.
Ice Storm
31 July 2012
policia
Скрипят, люфтят сидения!
грф
1 August 2012
Lis_011
как я понял своим не далёким умом, то нужна та часть, которая идёт от коробки...но как я понял, что вроде привод в сборе...вроде в экзисте это называется "вал приводной правый передний"...
может мне ... пытаются втюхать?
foresight
1 August 2012
Доброго! Подскажите у меня фф2 рестайл, провалился небольшой ключик в верхнюю часть обдува печки( где лобовое стекло), так его не видно, включаю печку ничего не гремит работает на ура! Как мне вытащить от туда ключик и куда он мог провалиться??? Буду очень благодарен!
Russian_Mouse
1 August 2012
грф
Посмотрите Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, народ обсуждает, что есть в сборе, что отдельно и какой есть неоригинал...
Sigmatika
1 August 2012
Форумчане, подскажите пожалуйста как снять центральную накладку. Пробовал поддевать пластиковой карточкой, но она отгибается только в том месте где желтые стрелочки. Боюсь сломать, слышал что она вроде на защелках. Но куда и где чего поддевать не ясно... Подробную инструкцию найти не могу, на форуме тоже не нашел. FF2 Рестайл. Спасибо!
