Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2024)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,8M
10,3K
iOleg.
21 July 2012
Пусть ценную информацию сам Форд доводить - у него есть официальный сайт, вот пускай наберется смелости и у себя на главной страничке вместо рекламы всем нам даст ответ: мы на вас забили и ни хрена делать не будем или извините уважаемые клиенты за год ожидания, сейчас будем вас вызывать, ремонтировать, менять.
Вот и все, все же просто, больше мне от них никакой информации не нужно!
Ural-050
21 July 2012
-3
dimka_rnr:
Всем привет, у меня товарищ ездит на фокусе предидущем рестайл у него такая же фигня была, он нашел кулибина реечника который с этой проблемой справляется на раз два, вытачивает за место пластмасового регулировочного болта железный регулирует и все проблемы нет, катается уже год и нет проблем. Я тоже собираюсь сделать это но меня одолевают сомнения почему фордовцы до этого не додумались и безопасно ли это менять пластик на железо(ведь так все просто) процедура не дорогая всего одну тысячу стоит.
у меня бабка на федоре -4 ездила у неё не было стука- У НЕЁ НЕ БЫЛО УСИЛИТЕЛЯ, как конструкторы не могут догадатся исклучить его из этого чудесного аппарата. а еще могу расказать почему моя бабка не была моим дедкой, интересуетесь... не смешите меня - это разные весЧи!
Гоншчик
21 July 2012
iOleg80
Не дождемся, уважение владельцев Фокусов или набарыжить поболее - ответ очевиден
berkut76
22 July 2012
seregabob
Проехал 1350 км застучала как сдесь пишут, обратился в салон поменяли через полтора месяца.Сейчас такойже пробег и она опять гремит, званил в салон сказали приехать,завтра поеду .Интересно ,что какое будет заключение.
kastalom
22 July 2012
berkut76
давай давай , будем ждать отчета твоего
ВСЕМ
а я кста, сегодня на ям заехал, залез под машину и качал качал качал я рейку, ну в упор я не вижу Люфта и нету стуков никаких от неё, ну вот хоть убейте с ней всё норм , если смотреть на видосы какие тут есть. нет такого стука вообще в тех местах и нигде. теперь только грешу на подшипники
SMART123
22 July 2012
iOleg80
Ivan89
driver161
Гоншчик
Я тут ошиваюсь с начала этой темы, машину купил 7/10/2011... проехав чуть больше тыщи, было первое обращение к ОД:
1 плохо закрывалась пер пасс дверь, её два раза регулировали, гнули каленками и т п... причем делали это при мне , я чуть не ошалел...
2 текли сальники привадов, мне ОД начал вешать лапшу на уши что это технологическая смазка, в результате их поменяли на 7000км, заметьте тема про текущие сальники актуальна и народ там постоянно отписывается!!!... т е ФМК не торопится решать проблему... а ведь решить проблему с сальниками на мой взгляд гораздо проще чем рр...
3 проблема 105 сильного двигла, на холодную стреляет, уже два раза перешивали, сейчас начали на холодную обороты плавать... видимо скоро будет 3 заход...
4 был какой то непонятный звук спереди но не ярко выраженный, но так как была уже эта тема, то ОД я сказал стучит мама не горюй, хотя сам четко услышал зимой на следах от трактора, пробег где то был в районе 3000-5000км... Две недели назад прошел ТО1 на нем мну кстати поменяли опорники ибо были явные щелчки в определенных положениях руля. За пару дней до ТО1 я сам залез под авто и двумя руками пошатал рейку и о чуда она гремит, на ТО в 6 или 7 раз пожаловался но при этом мне сказали, при выдачи авто, что все ок, на что я сказал поднимай и тут все забегали... ОНА СТУЧИТ... после этого было ещё 2 заезда к ОД и ФМК готово раскошелиться на рр в этот четверг...
Тут кстати я где то мельком видел, люди трут где у них рейка сделана, говорят бывает словацкая и немецкая, так вот у мну made in germany и тоже стучит. Как я понял не каких модернизированных реек сейчас нет, потому что при мне глянули на складе есть - нет, есть, значит бум ставить...
В последний раз мну попался разговорчивый гарантийщик, получил от него ответ что какой то од уже разбирал рейку, вердикт - изнашивается пластиковое колечко и сама рейка долбит о корпус, для тех кто в танке - таже самая проблема что и у тазды 6...
Страниц 10 назад предлагали подкладывать резиновую шайбу под центральный винт крепления рр, гарантийщик сказал что тогда корпус перекашивает и в один прекрасный момент может закусить... короче выхода с его слов нет, так и будет стучать...
PS Я тут замечаю что то ли люди смиряются с этой траблой, то ли продают авто. Грубо говоря каждые страниц 10 ораторы меняются, а воз и нынче там...
Ivan89
22 July 2012
SMART123
придется колхозить втулку из другого материала, после гарантии, если вопрос не решит ФМК, будем дорабатывать сами!
Гарик73
23 July 2012
SMART123
решения скорей всего и не последует от фмк, а постоянно крутить и разбирать авто, чтобы поменять на идентичную и так же гремящую рулевую рейку - имхо, считаю абсурд
SMART123
23 July 2012
Ivan89
Я решил пойти другим путем, потихоньку езжу по салонам гляжу что то вроде Tiguan и т п. Думаю макс до двух лет доездить и скидывать, мне еще ЛКП и стекла у ФФ3 не нравится, да и вобще складывается впечатления что я тока к ОД и езжу, честно говоря уже устал, а как мне все друзья твердили когда я ездил на 2114, вот купишь новую иномарку и проблем знать не бушь, тока я уже от неё устал...
dimcher
23 July 2012
SMART123
ну почитай форумы по фв. там тоже немало причин не вылезать из сервиса
Ivan89
наверное если бы решение было таким простым, то таких мучений не было бы.
iOleg.
23 July 2012
SMART123
Совершенно с Вами согласен. Но лично я, если понадобится, буду идти до последнего, коим будет решение суда. Сейчас добился замены РР. Если новая снова застучит, то ещё раз обращусь к дилеру, он напишет, что всё в норме и с этим я пойду в суд. Уже подыскиваю хорошего автоюриста. Денег не пожалею, для меня это уже дело принципа. Не думал я, что новая недешевая машина вместо удовольствия, доставит мне стока расстройств и хлопот, а дилер и ФМК будут спокойно умывать ручки. Наказывать их надо за это! Учить их надо, все в суд! Получается за лохов они нас держат, совсем страх потеряли.
iOleg.
23 July 2012
Гоншчик:
iOleg80
Нееее, ну тут не тока уважение владельцев фокуса. Если мы, как это делаю я, будем во всё горло орать о проблеме в РР, то у них это естественным образом скажется на продажах. В зависимости только от нас самих (поскольку не кто иной, а мы пострадавшие), от наших действий у них будет тот или иной процент потерь в продажах, что должно их заставить расшевелиться. Лично кто со мной общается никогда форд не купит, а они с другими людьми общаются и т.д.
Хотя если проблему с РР решат, то можно уже позитивно о форде поговорить.
kastalom
23 July 2012
парни вот если не рейка то что может эти звуки издавать ?
iOleg.
23 July 2012
kastalom
всё, что угодно: опорные подшипники, сами стойки, сайлент-блоки и наконечники стабилизатора ТПУ, даже шрусы. Кстати, у меня на стареньком Ниссан Пресея был похожий звук хруста - это был шрус. По совету бывалого снимал гранату, засыпал туда коробок свинцовых опилок со смазкой. 3 месяца помню проездил без хруста, правда раз колесо при повороте 90 градусов клинануло.
Но зачем вы задаёте этот вопрос? Здесь тема про рейку. И уже однозначно всем понятно, что внутри рейки разбивается втулка и рейка долбит о корпус, в котором она находится, вызывая это глухое бряканье, как на многих видео показано. Хотя может что ещё, но точно в рулевой рейке.
badboy71
23 July 2012
Вода в салоне-конструктивная особенность,рейка стучит- конструктивная особенность,руль на месте крутишь,че то тоже там стучит-конструктивная особенность! Что я за какашку себе купил,господи боже мой!
kastalom
23 July 2012
iOleg80
я ж написал, она не стучит вверх вниз, вперед назад...если только во внутрь и обратно, такое может быть ?
sergey-nnov
24 July 2012
badboy71:
Любая конструктивная особенность продукта , влияющая на принятие клиентом решения о том купить или не купить , должна сообщаться продавцом заранее , перед покупкой , иначе это нарушение закона. Это я к тому что уж больно любят дилеры эту всеобъемлющую формулировку "КОНСТРУКТИВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ". Я думаю на этом можно сыграть.
Kent431
24 July 2012
Всем привет! Мне поменяли рейку 1000 км назад пока все в норме. Кто знает за рейки made in slovakia. Была Германия
serezha31rus
24 July 2012
Вчера стоял на стоянке возле магазина и подъехал еще один фокус 3 седан 105 тренд.стояли рядом и я думаю спрошу как машина и не стучит ли рейка,так вот на мой вопрос хозяин машины сказал что не что не стучит и я ему не поверил и попросил на заведенной машине сесть и покачать рулем,правда ни че не стучало как бы резко я не дергал его в стороны,набравшись смелости попросил прокатиться рядом вокруг магазина там разбитый асфальт он согласился и прокатил.ни единого стука я не услышал ,получается что все таки есть электро рейки которые не стучат.машина ноябрь 11 года,пробег 8 тысяч.потом сели на мою и прокатились также вокруг магазина,он стук услышал и почувствовал ногами как долбит по полу и не поверил что так сильно может стучать рейка.ЕСЛИ ЕСТЬ У КОГО НЕ СТУЧИТ РЕЙКА,ЧЬЕ ПРОИЗВОДСТВО НА НЕЙ НАПИСАНО?
chipoza
24 July 2012
А кто может посмотреть по микрокату на предмет какие рейки на авто с ГУР? такиеже как на фф2 или нет
dimcher
24 July 2012
serezha31rus
у него мкпп было?
kastalom
24 July 2012
serezha31rus
Аналогичная ситуация, сегодня остановился специально около машины ford focus 3, похоже был тренд спорт не вглядывался, был руль с кнопками и ptf стояли. за рулем сидел дедушка лет 60ти. рядом внучка лет 25. и жена его.
здрасти и т.д.
в лоб вопрос - как машина ? как подвеска? не стучит ? и т.д.
он- нет, у меня всё хорошо. машина сказка ...
все кивают и подтверждают, кто в машине сидел.
он-я езжу каждый день несколько км по дороге убитой ямами и щебень, ничего не стучит ( перед этим я ему про щебенку говорил, мол стучит на ней при минимальной скорости )
пожим плечами...
я- какого года машинка Ваша?
он- октябрь 11г. стояла всю зиму в гараже, начал ездить в апреле (причины не стал уточнять, зачем?)
я излил свою душу ему про подвеску.
поговорили еще по душам, телефонами обменялись и разъехались...
я поверил ему на слово, дедушка врать не будет, ему не зачем!! если бы у него было не в порядке хоть что-то, он бы разбирался точно с ОД. я на таких насмотрелся когда ездил не по гарантии на ремонт постоянно, когда была 7ка. а дедушки с гарантиями.
Есть !!! ура!!!
если я найду от куда у меня стук этот странный, и ОД СНОВО скажут что всё в порядке
позвоню дедушке, договорюсь с ним и съезжу на 2х машинах и покажу что на той нет ничего на моей есть
dooom
24 July 2012
serezha31rus
У меня ноябрь,2011 года пробег 6000 не стучит. Производство Германия!мое фото выше!
Chrom
24 July 2012
ноябрь 2011 пробег 16000 дилер приговорил рейку
iwolkow
24 July 2012
У меня на работе у сотрудника седан 1.6 ПШ ГУР пробег 11 000 ... вообще тишина, ПШ работает идеально ... накатавшись сам себе заказал такой же, а потом зашел на форум и офигел что есть проблемы у ФФ3, после этого специально тестил его машину по разбитым ... вакуумная тишина.
Боюсь, но от своей так и не отказался ... скоро приходит уже.
SMART123
24 July 2012
по птс 30.8.2011 купил 7 октября 11. на рейки написано германия. стучит. пробег 16000. в четверг еду на замену рр
strela_rus
24 July 2012
словацкая застучит через 30 км по щебню.
strela_rus
24 July 2012
три рейки поменял все застучали.
kastalom
24 July 2012
Новоя новость от АвтоЮриста. девушкка попросила всю переписку с ОД (дал)
и попросила документы, которые даст ОД при сл диагностики. МНЕ их ваще не давали не разу. она сказала что обязаны в любом случае давать и делать каждый раз отметки что приезжал к ним, таких не имею . ездил 3 раза уже
всё сделаю и вышлю ей переписку скидываю Вам ребята ЧИТАТЬ С НИЗА !!!
Переписка с АвтоЮристом
driver161
24 July 2012
strela_rus
Три рейки? Пора менять машину...
