Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,8M
10K
Осип
23 July 2012
TIMURESпохоже тебе нужно бросить дополнительный провод от блока предохранителей где всегда есть плюс,только тогда не забывай выключать мафон когда выходиш и из машины.от провода + на жгуте проводов толку -ноль,штатная магнитола тоже вырубается при пуске движка.еще тут есть кулибины которые ставят конденсатор с диодом на + штатной проводки.посмотри в шапке темы там есть ссылки.
Someone…
23 July 2012
Someone…:
Доброго времени суток! Реюят, помогите советом али делом, отблагодарю!
Примерно 2 месяца назад купил Redpower 8903, вроде всё было тип-топ, но тут как-то она начала глючить. Глюки такого характера:
1 - при выходе с программы Я.Карты выкидывает в систему, а не в оболочку навигации
2 - последние недели 2 не всегда работает управление с руля
3 - !!!жутко тормозит!!! конечно понимаю, что это не продукция Apple но открывать интернет страницы по минуте это разве нормально? 0_о
4 - вчера заметил, что магнитола перестала читать диски, идёт какой-то треск и магнитола просто зависает...
лечится ли это как-то?
Доехал до сервиса, заменили дискород и тв-тюнер
замена дисковода вылечила пункты 2, 3, 4 - как это связанно я не знаю )))
За то теперь с флешки и с айфона читает русский язык.
Игрик_76
23 July 2012
frog2050
Спасибо за рекомендации ,по первому модему решилось все гораздо проще мне при покупке модема с контрактом сделали безлимит за 250 рупий так вот на счету осталось ноль вот и получается что инет не работал кинул немного денег и все заработало теперь прогород пробки показывает и мини опера грузит,а вот со вторым модемом так и не решил проблему с помощью програмки врое перевел его в режим моема но при вставление его в магнитолу он требует какой то драйвер каой не знаю да и путь не дает выбирать откуда его взять вот как то так,а так пока магнитолой доволен по первой кажется что он лучше витсона,покрайней мере меню нравится больше да и рдс теперь крупным планом и вместо циферок станций теперь названия,вот плеер сплаховал опять перемешки нет,китайцы блин что ж они так не любят эту функцию
frog2050
23 July 2012
Просто это плеер встроен в DVD привод, а его делают совершенно другие конторы и язык общения у них разный(как украина и россия)
Вот и получается испорченный телефон.
Про модем, воткни его в обычный комп, какие VID&PID он будет показывать, сюда напиши.
r2fx
23 July 2012
Народ, подскажите, кто знает.
Купил майфун
неделю бьюсь с навигацией, перепробовал несколько сборок, но все после выключения зажигания сбрасывают настройки и при последующем включении приходится заново выбирать язык и т.п. В комплекте был igo8 с ним было все нормально, но я его стер
Подскажите, что можно сделать?
kotegor
23 July 2012
r2fx
Если можно поподробнее :
Какую навигацию ставишь ? Если Навител, то нужно выбирать автоверсии, ( не для кпк) которые сохраняют настройки на карточку.
r2fx
23 July 2012
kotegor
да, навител. Ставлю именно автоверсии, по ссылкам из эт ой темы. При выходе из программы настройки сохраняются, но при выключении зажигания сбрасываются.
kotegor
23 July 2012
r2fx
А Винда какая ? 5-я или 6-я ?
r2fx
23 July 2012
kotegor
5ая
kotegor
23 July 2012
Тогда понятно. Сейчас поищу. Мне где-то попадались автоверсии с сохранением настроек для 5-ки.
kotegor
23 July 2012
r2fx
http://3ppc.net/forum/showthread.php?t=14629 Посмотри здесь,только надо зарегиться.
Rusrom
23 July 2012
Парни, помогите не могу определиться какая штука лучше…
AS-8606 очень нравится в плане оформления меню, строго и со вкусом, но говорят проблемная она. переключение на руле надо колхозить…
у Witson W2-D9488F меню как то совсем не нравится) особенно в режиме радио и мп3) (Не знаете, его поменять можно?)
И еще есть Witson W2-D9672F но про него вообще отзывов не нашел…
может чего посоветуете?
А про ST-6505 вообще ничего не нашел
http://batonich.com/product_10152.html
BazloidNN
23 July 2012
Rusrom:
Что-то сайт не вызывает доверия...
Magvay74
23 July 2012
к этому ST прикручена картинка Сорсов.
Правда я уже подумываю к моему 8606 по AUX подключить неттоп ,уже конвертер прикупил из HDMI в композит, в отпуске проверю... сейчас времени не хватает.
Могу дописать к сказанному по 8606:
Если не выключить до выключения зажигания в режиме радио - утром может не включить экран... Можно несколько раз нажать DIMM или просто подержать кнопку выключения и потом уже снова ее включить... в других режимах такого не наблюдалось, только в режиме радио. Все основные проблемы почему-то именно в режиме радио.
Если есть регулятор подсветки приборов - тогда подсветку магнитолы нужно подсоединять к габаритам.
tydent69
23 July 2012
Подскажите пожалуста сайт для покупки AS8606 и все замароки по оплате и доставке
BazloidNN
23 July 2012
AS8606 квадратная ведь?
tydent69
23 July 2012
да Квадрат
r2fx
23 July 2012
Sergey_I:
МУЖИКИ скажите плиз что это за мафон??? прошивки на него есть какие-нибудь? НАПЛЮСЮ от души ))
У меня такой был, описание делал даже Мультимедийные устройства штатного размера (сообщение #9791821)
Перестали работать флешки, лежит ждет ремонта, прошивок под него не нашел.
const62
23 July 2012
T
TIMURES:
Подскажите пожалуйста как правильно подключить магнитолу. При пуске двигателя она отключается, при этом сбиваются все настройки. Прочитал на форуме, что необходимо провод АСС подключить не к желтому проводу на фокусе (у меня это  зажигание), а соединить его с проводом "+" от батарейки.
Чего то тут напутано. Желтый провод разъема на Фокусе -это всегда и у всех +12 (батарея), от ключа не зависит, есть всегда и именно эта цепь хранит настройки при выключении магнитолы. А включается/выключается магнитола цепью АСС, другими словами ключом зажигания. При стартере Форд снимает АСС, поэтому магнитола на время отключается, но настройки сбрасываться не должны, если магнитола не дохлая.
Вариант работы без отключения магнитолы при запуске стартера ищи в Старой ветке2 (действительно нужен конденсатор 200-1000 мкф и один маломощный диод, включаемые в разрыв косы магнитолы по цепи АСС-красный провод)
вован2
23 July 2012
купил . и меня одно убивает не нельзя смотреть фильмы с флешек ???
Sergey_I
23 July 2012
r2fx
Спасибо. Слушай а пульт норм у тебя работает? И после ченр флешки перестали работать? Или спустя какое время?)
Magvay74
24 July 2012
const62
Но это о тех пор, пока машина не засыпает... думаю что тогда она отрубает все и переходит в спящий режим.
r2fx
24 July 2012
Sergey_I
Пульт работал нормально, хотя я им практически не пользовался.
Флешки перестала читать примерно через год, с чем связано не знаю пока.
Mastercool
24 July 2012
Игрик_76:
Форумные гуру нужна ваша помощь ,пришел мне обновленый аудиосерс с новым меню с 3G...
Народ требует фото обновленного Audiosources 8607 (овал), хвастайся давай, а еще лучше видеообзорчик выложи
P.S. думаю многим будет интересно посмотреть все изменения...
Rusrom
24 July 2012
Rusrom:
Вот эти менющки можно заменить?
http://www.witson.com/data/2010/z/www.zh100702.com/db_pictures/201108/04/1312449124079188.jpg
http://www.witson.com/data/2010/z/www.zh100702.com/db_pictures/201108/04/1312448997969038.jpg
Игрик_76
24 July 2012
Rusrom
Думаю что не получится заменить,хотя у меня есть полная прошивка для этих магнитол,могу дать гуру которые их смогут разложить и вполне возможно что то заменить.
Mastercool
фото нового меню могу выложить,только вот у меня уже давно нет фокуса и соответственно магнитола другая,но меню и начинка у них у всех одинаковая вот немного фото
-Phil-
24 July 2012
tydent69:
Вот сюда нажимать почему не получилось?
Rusrom
вторую картинку точно нет.
Gora1981
24 July 2012
Кто сколько ждал от китайцев их балалайки, с момента оплаты до отправки? А то я после пары дней после оплаты спросил номер отправления, а мне ответили
Hi Aleksey ,
the model is still producing in the factory ,
Please do not worry ,
I will let you know the tracking number once I deliver it .
Good day.
Прошла неделя, пока тишина
const62
24 July 2012
Magvay74:
const62
Нет, спящий режим никак не влияет на +12 (желтый провод) на штатном разъеме магнитолы проводки Форд. Проверить можно или экспериментально самому, или проанализировать электрическую схему Фокуса (есть на сайте), или поверить на слово многим пользователям, подключавшим магнитолы к Феде (читать с тему с первой части )
Mastercool
24 July 2012
Gora1981:
Hi Aleksey ,
Good day.
Беспокой их снова! Не смотря что они тебе написали, мне одна дама тоже сказала "я тебе отправлю номер трекинг" в итоги не выдержал и написал ей мол как там с отправкой и трек номером? а она мне, "сорри мол, забыла... " вот ... а какая ! и тут же минуты через 2 мне пришел трек номер посылки...
6 people online
6 people online
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
