Роботизированная коробка передач (Durashift), ремонт и обслуживание
18 years ago
Как вела себя в холода?
робот, кпп, эксплуатация робота, мкпп, сцепление, Durashift, ркпп, коробка передач, mk6, дюрашифт, роботизированная коробка
1vinny
25 February 2006
519,7K
Katya_Katya
11 July 2012
pfyelf73
Ну просто неисправность именно коробки пишет, поэтому ее и диагностировали, может они эти датчики вообще не смотрели, раз не могли проглядеть?
Он да, включается когда нажимаю на тормоз, но как бы не до конца. Дожимаю-пропадает.стоп-сигналы вроде в норме.
pfyelf73
11 July 2012
Katya_Katya
Ну, если пишет "неисправность коробки", то должны быть хоть какие-нибудь ошибки. Странная диагностика... Очень часто неисправность двигателя вызывает неправильную работу коробки (робот или автомат), вот случай был, когда робот не переключался в автоматическом режиме при забитом катализаторе, никаких лампочек или сообщений не загоралось, ошибок никаких не было, ни по мотору, ни по коробке (кроме U0415, которая обычно всегда есть).
Katya_Katya
11 July 2012
pfyelf73
Так мне что, теперь на диагностику двигателя ее катить?или че делать то?мне ездить на ней можно хоть, как считаете?
pfyelf73
11 July 2012
Katya_Katya
Ездить-то можно, но чинить всё равно нужно, а чтобы починить нужно сначала выяснить что. Можно к тем же официалам приехать, поскандалить чуть-чуть, пусть как следует свою работу выполняют, пусть теперь бесплатно поищут, если они ничего не могут, то куда же обращаться, проблема ведь есть! Над ними тоже есть начальство. Вы, когда на диагностику отдавали как формулировали проблему? "Лампочка горит разберитесь почему" или "сделайте мне диагностику коробки"? Я только предполагаю что проблема может быть в датчиках педали тормоза, может всё совсем не так...
Katya_Katya
12 July 2012
pfyelf73
Формулировала-сделайте диагностику коробки,потому что горит лампочка и вылазит ошибка по коробке)
Спасибо за совет,поеду,чтобы посмотрели.
Вот она у меня сегодня в пробке опять начала чудить.Снова ошибки и шестеренка((( Вот именно в пробке ее прошибает.может делаю чего не так?вроде и на нейтралку ставлю всегда.может на мех режиме по пробкам двигаться?
А домой ехала по свободной дороге-красота!никаких глюков,домчались как ни в чем ни бывало.
а если тормоза,то чего тама?стопы горят-проверила, прям 100%. Тормозит она хорошо.сказать им чтобы еще датчики тормозяков проверили?
pfyelf73
12 July 2012
Katya_Katya
На педали тормоза 2 датчика и модуль сравнивает их показания, бывает что достаточно просто их переустановить, так как со временем меняется ход этих датчиков из-за того что снашивается ответная часть. Но, ещё раз повторяю, я не могу утверждать что дело именно в этом, просто достаточно распространенная ошибка.
Katya_Katya
12 July 2012
pfyelf73
Ясно.Спасибо за помощь)))
И вот вообще я была бы счастлива, если бы мне сказали - по пробкам на механике лучше передвигаться?
(я из этой темы для себя полезного уже вычитала, что чтобы включить заднюю без проблем надо тормоз выжать.вот еще бы про пробки уточнить и вообще хорошо,хоть до диагностов смогу доехать).спасибо заранее)))
pfyelf73
12 July 2012
Katya_Katya
Наверное в зависимости от качества пробок. Если рассуждать чисто теоретически, в целях сокращения износа диска сцепления, чтобы коробка лишний раз не переключалась на вторую передачу с первой, а потом обратно при торможении, можно перейти на ручное переключение, хуже не будет. Если пробка небольшая, то, как мне кажется, это не критично...
Katya_Katya
12 July 2012
pfyelf73
Спасибо огромное)))так и буду делать теперь)))
Макс01
12 July 2012
Всем привет,
Кто может посоветовать, утром завел машину, странный звук появился возле движка справой стороны, подумал ГРМ пора менять, но пока доехал до работы на светофорах начал дергать порой глохнуть, задняя передача вообще с трудом переключался, в конце вообще заглох не заводится, на табло даже не показывает 1 передачу. выдает ошибку трансмисии загорается оранжевая звездочка.
в чем может быть проблема, может кто нибуть сталкивался с этим? Подозрения свои что полетели эл.блоки коробки - робот
pfyelf73
16 July 2012
Макс01
Правая сторона движка это где ГРМ или где коробка? (извините, но у многих свой взгляд на вещи) А оранжевая звёздочка это что за символ такой? Чтобы заводилась на щитке должно быть "N", а не "1". Надо диагностику делать, а тому что может быть вся ветка посвящена...
Макс01
17 July 2012
pfyelf73
Загнал машину в дилерский сервис, сделали комп. диагностику все ошибки сылается на механического повреждения, теперь думаю сколько по цене зарадять этот сервис. т.к один сервис занимается ремонтом кпп форд.
pfyelf73
18 July 2012
Макс01
Механические повреждения чего? Что за ошибки? Бывало, что и механическая неисправность КПП случалась, но ошибок напрямую указывающих на неисправность механической части не припомню...
Макс01
18 July 2012
pfyelf73
Вчера вскрыли коробку, полностью сцепление полетела, и сальник заменить надо, думаю заменим и посмотрим что компьютер покажет.
pfyelf73
18 July 2012
Макс01
Главное чтобы сцепление правильное (для робота) теперь поставили, а то от механики тоже подходит, но быстро работать перестаёт!)))
givis22
19 July 2012
Доброго времени суток.
Возникла такая проблема с роботом (fiesta 1.4 mk6 2006 3d). Часто не включается 3тья передача при переходи со 2 на 3тью.
На дисплее горит 3, а машина как будто на нейтралке. Жму газ обороты поднимаются, но машина не едет. Сбрасываю скорость включается 2ая передача, затем жму газ и включается 3тья уже нормально. (в обратную сторону с 3 на 2 нормально переключает)
Из за чего может быть такое поведение и как с этим бороться?
Еще заметил такую проблему .. двигаюсь на 1 или 2 передаче подъезжаю к повороту выворачиваю колеса вправо жму тормоз и происходит стук(коробка) и небольшие вибрации подумываю что подвеска(подушка) коробки порвалась.
pfyelf73
19 July 2012
givis22
Если на приборке высвечивается "3", значит механизм переключения отрабатывает переключения в 3-ю передачу, возможно внутренняя неисправность коробки... Был случай когда на 3-ю не переключалась, но и индикации не было, хозяин автомобиля поменял привод переключения передач - не помогло, оказался сломан программатор (направляющая) в коробке.
givis22
20 July 2012
pfyelf73
Спасибо за ответ.
Еще заметил при переключении передачи свет мигает. Вчера заднюю скорость включал погас свет на 1 секунду, затем все нормально.
Скорее всего поеду к офф диллеру попробую сделать диагностику.
вася1975
23 July 2012
Привет.подскажите пожалуйста меняется масло в коробке передач?
pfyelf73
23 July 2012
вася1975
Заливается на весь срок службы. При необходимости можно долить, уровень должен быть на 10 - 15 мм ниже нижней кромки заправочного отверстия.
Samara_Andrey
24 July 2012
Авто: Fiesta 2006 пробег 67 т.к. 1,4 Робот
После небольшой поездки заглушили машину, (ехала нормально), включил зажигание для того чтобы протереть стекло дворниками, и тут началось : "Двигатель перегрет", "Неисправность коробки передач", Неисправность двигателя", возникли по непонятной причине не с чего, буквально 15 минут назад ехала без нареканий. После чего отказалась заводиться вообще, 2-ой день такая же проблема те же ошибки опять показывает "Перегрев" хотя как бы с чего не понятно.
E_DarkNess
24 July 2012
Samara_Andrey
Какие ошибки в тестовом режиме?
Samara_Andrey
27 July 2012
ошибки с100 и е510
E_DarkNess
27 July 2012
Samara_Andrey
e510 намекает нам на проблемы с иммобилайзером. Отсюда и с100 - нет связи с блоком ЭБУ. Хотя дело может быть и в проводке. Я бы вытащил приборку и проверил все разъемы. Так же можно проверить контакты под рулем.
2 Модератор: сообщение неудачно перемещено в тему по роботу...
Макс01
6 August 2012
pfyelf73
Поломку сделали, даже стала лудше мягче переключатся, через 1,5 -2 недели заеду на диагностику по просьбе дилерского сервиса форд.
Заменили полностью корзину, выжимное, сальник и поменяли масло.
okno
9 October 2012
Может кто сталкивался. Заклинила коробка (робот), не переключает. Всё - машина стоит. До сервис-центра 50км. Может есть какие возможности самостоятельной диагностики?
Ger_Artur
10 October 2012
O
okno:
тебе сюда Проблемы с роботизированной коробкой
тут можно почитать о диагностике
AlexOp
23 October 2012
Золотое правило. 40-40. Можно,не скорость не более чем 40 км.ч, расстояние не более чем на 40 км.
Ger_Artur
24 October 2012
AlexOp:
это правило для автоматов, но думаю для робота то же будет совсем не лишним. правда дальность можно увеличить
E_DarkNess
24 October 2012
Ger_Artur
AlexOp
да норм робот буксируется на любое расстояние и на любой скорости. Уже 2 раза практиковал в связи с неподвижностью машины. Первый раз когда машине было около 80000 км, второй совсем недавно - около 145000 км - проблем с самой коробкой нет.
Только нужно учесть, что усилителя тормозов не будет... Такая поездка выматывает.
